ПВМ МТЗ тип 822 балочный. Страница 37 из 38
1112 сообщений
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 57
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте! Кто нибудь покупал балочный мост на мтз82?на Авито много ,но хотелось бы у проверенных прадовцов ! Может кто что подскажет
Здравствуйте. Купил на авито б/у балочный мост. Походу был мост от 1221, поменяли середину. После установки при включённом пвм трактор дëргается, похоже шестерни в бортовых менять надо. Короче тут как попадёшь
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Жанат_174рус пишет:
Ф. Виктор пишет:
Покрутите колесо одно.за один оборот колеса кардан который из бортовой выходит(гук),должен сделать 6.5 оборотов.
Это по мтз-82.
С мостом 1221 он не то что дергаться,он совсем не поедет...
Там колеса должны быть перелние как задние...
Я когда занимался переделкой мостов,с одним тоже дергался,почему то решилось заменой центрального редуктора.
Ну и колеса тоже посмотрите какой размер.
У меня на одном задние 16.9 и не сходится передатка,тоже поддергивается.
Потом поставил резину 15.5 и все стало четко.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Скажите есть вал горизонтальный (полуось) на балочном мосту 230мм а есть 290мм ? В чем разница и на какие мосты устанавливаются короткие а на какие длинные ?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Ф. Виктор пишет:
Есть мост с длинным чулком и есть с коротким.
26.03.2012 - 18:14
: 321
semena.kis пишет:
Ф. Виктор пишет:
А как их определить короткий или длинный чулок?
Ф. Виктор пишет:
semena.kis пишет:
Ф. Виктор пишет:
каталожный номер короткого 822-2301051.длинного-822-2301051-01.на отливке этот номер виден.https://трактора66.рф/katalog_zapchastej/zapchasti_dlya_traktorov/zapchasti_dlya_traktora_800_900_320/rukav_mtz_pvm_no_levyy_822-2301051_korotkiy/ -как пример на фото.
26.03.2012 - 18:14
: 321
semena.kis пишет:
Ф. Виктор пишет:
semena.kis пишет:
Ф. Виктор пишет:
Завтра если буду в складе постараюсь не забыть померять. У меня есть оба варианта. На 1021 короткий чулок. А на мосту с 1221 длинный.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-02-2023 в 18:03:07
Хорошо спасибо!
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Длинный чулок 40 см от флянца, короткий 34.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
С коротким чулком искал себе мост и по адекватной цене не нашел.
Даже просто чулки с валами купить сумма не интересная.
26.03.2012 - 18:14
: 321
semena.kis пишет:
Не знаю или на всех так но на моих на длинном чулке есть такая типа насечки возле упора, а короткий гладкий. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2023 в 14:15:05
Спасибо! значит у меня с короткими чулками
26.03.2012 - 18:14
: 321
semena.kis пишет:
Спасибо!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
semena.kis пишет:
На моих мостах длинные чулки .насечек нет
26.03.2012 - 18:14
: 321
чопор пишет:
А почему искали с короткими чулками ? Чем они лучше ?
26.03.2012 - 18:14
: 321
А если чулки разные то рулевые целиндры одинаковые как на выворот колес не влияет ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Ф. Виктор пишет:
чопор пишет:
Колея поуже.
И когда едешь вдоль стенки ,ковш шире колес.и чистит вплотную к стене.
И нагрузка на корпус редуктора поменьше.
Я не сталкивался ,а так на картинках видел ,чулок из середины выдирает.
Но мне кажется это более распространено на 1221 и которые еще больше трактора и с погрузчиком.
У нас был один такой.на 1221 с куном,даже противовесы не снял передние.а это 500 кг как никак.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Ф. Виктор пишет:
Там разные кронштейны которые к корпусу редуктора прикручен снизу.
У них смещено ухо.а цилиндры одинаковые.
26.03.2012 - 18:14
: 321
чопор пишет:
Ф. Виктор пишет:
Теперь все ясно спасибо!
26.03.2023 - 23:59
: 11
Здравствуйте! подскажите пожалуйста что здесь должно быть ? болт какой то? не могу найти ,смазывал шкворня и увидел,на правой стороне такого нет
Stark05 пишет:
сюда ставится электронный датчик контролирующий прямолинейное положение колеса.для того что бы в повороте отключать автоматическую блокировку дифференциала заднего моста.функция доступна при электромагнитном включении блокировки.на вашем тракторе этого нет.
26.03.2023 - 23:59
: 11
То есть мне его заткнуть чем то и все? Оттуда смазка вся уходит просто,если на моем тракторе этого нет.почему они оставляют там это отверстие, недоработка что ли
25.12.2013 - 16:25
: 895
Я заварил
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Stark05 пишет:
Болт недлинный подбери,и закрути.с медной шайбой.
Stark05 пишет:
по идее там пробку надо поставить-пластиковую на резьбе или резиновый чопик.завод мог забить на это дело.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
колупатор пишет:
Stark05 пишет:
Чопик оттуда когда шприцуешь,выскочит...
чопор пишет:
ну шприцевать без фанатизма.
25.12.2013 - 16:25
: 895
Головку от подходящего болта прихватил, уже грязь не лезет.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
колупатор пишет:
Stark05 пишет:
А каталожный номер датчика можете подсказать, а то не в одном каталоге не могу найти.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
loginov.s пишет:
колупатор пишет:
Stark05 пишет:
Для чего он тебе?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
loginov.s пишет:
колупатор пишет:
Stark05 пишет:
Для чего он тебе?
колупатор пишет:
loginov.s
ЛС
: Новосибирск
Как можно без фанатизма шприцевать.
Когда смазке тяжело выходить между шайбой и кольцом резиновым.
Тогда смазке проще эту пробку выдавить...
loginov.s пишет:
колупатор пишет:
Stark05 пишет:
по каталогу мтз1221 это вк12-3М- обычная лягушка.
