ПВМ МТЗ тип 822 балочный. Страница 36 из 38
1112 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
Кто нить может сказать ширину колеи по наружнему краю передних колес балочного пвм. Думаю передний мост газ 66 втулить, нужно определиться стоит ли его делать уже
Балочники, коллега. есть с разной колеёй. У меня узкий. С ураловскими колёсами 1700. По моему мнению 66 мост не надо резать. Во- первых трудно прочно сварить полуось. Во- вторых колею можно несколько изменить за счёт вылета диска колеса.
Почему трудно прочно сварить?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
танкист 204 пишет:
Много нюансов,Сан Евгеньевич.
Вариантов укоротить полуось много, некоторые даже неплохо служат.
Сам свариваю даже удлинители навески МТЗ... Но полуось... всегда предпочту цельную, заводскую.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
танкист 204 пишет:
Потому что в таких деталях используют сплавы и термообработку, при которых они имеют вязкую сердцевину, и прочный наружный слой. И как правило такие сплавы еще и обладают хреновой свариваемостью.
В принципе сварить можно, разделав концы под ласточкин хвост и загнать все это дело с прессовой посадкой в муфту. Муфту прихватить электрозаклепками. Но такая "балда" в цапфу не пролезет.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
wanek пишет:
танкист 204 пишет:
Хреново, будем думать дальше.
Как то видео попадалось, там шлицы просто болгаркой протачивали дальше по оси. Может так кто пробовал?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Шлицевая часть также подвергается поверхностной закалке. Да и профиле шлицев в этом случае можно не мечтать. К тому же полуось в середине может быть с утончением, и для шлицев просто не хватит "мяса".
30.12.2013 - 21:44
: 6435
танкист 204 пишет:
Потому что полуось стальная, коллега. А стали иногда плохо свариваются. Плюс надо знать параметры термообработки до и после сварки и пр. и пр. Вы прознали материал полуоси ? Нашли путёвого термиста ?
Коллеги делились опытом что абы как сваренная полуось 66 зачастую лопается рядом со сваркой.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
танкист 204 пишет:
….Как то видео попадалось, там шлицы просто болгаркой протачивали дальше по оси. Может так кто пробовал?
Допустим Вы найдёте диск к болгарке с профилем шлицов. Однако в районе шлицов болванка полуоси 66 имеет по чертежу диаметр 44,5мм. При этом тело полуоси, в котором Вы, коллега, норовите точить шлицы имеет диаметр 42,0мм.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Я думаю можно попробовать нарезать щлицы без наращивания мяса. Потом отдать на твч закалить поверхность. Шлиц просто будет чуть не доставать по наружной поверхности но будет отценрован по внутренней.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Ну или попробовать тигом наплавить акуратно не перегревая.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Valan 33 пишет:
При этом снизится площадь контакта. Несущая способность таких шлицев будет шиш да маленько.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
wanek пишет:
Valan 33 пишет:
В общем придется идти по проторенному пути и ставить короткую полуось
08.06.2016 - 10:33
: 411
Кто то из темы про пвм на юмз резал полуось. Надо там поспрашивать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Анатолий 59 пишет:
взял диск на 20 дюймов, точнее обод от МАЗа который под клинья. На плазме заказал из 14мм железа
оказывается всё уже придуманно до нас))))) подбираю вариант на мтз и думаю на этом остановлюсь.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
zwn_71 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Если бы мне были нужны еще подобные колеса, снова сделал бы точно также! Правда этот не самый дешёвый вариант!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Анатолий 59 пишет:
диски маз есть, металл есть, токарный есть \ впритык ,но влезет\, 2 баллона 31-х по 5 тыс. рублей......помоему дешевле некуда)))))) у меня шшишигин мост , урезанный под 2 коротких полуоси, поэтому нужен вариант с блинами самоточными чтоб выловить колею и т.д. и т.п.
08.06.2016 - 10:33
: 411
zwn_71 пишет:
Анатолий 59 пишет:
А редуктор для моста 66 какой?
08.06.2016 - 10:33
: 411
Редуктор точно не пойдет. Для зиловских колес надо 2.26 примерно передаточное. Шестерни мтз 19 зубов и 43 зуба.
Колеса я вот так сделал. Диск 131,вырезал середину. На плазме нарезали мне переходную шайбу, ее вварил в диск. И прикрутил серединку газ 66.
13.11.2016 - 19:07
: 105
Анатолий 59 пишет:
zwn_71 пишет:
Анатолий 59 пишет:
у вас на тракторе стоит задняя резина на 15.5? сколько зубьев на шестерня в бортовых переднего моста? на зиловской резине работаете с включённым передним мостом ?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да, задние покрышки стоят 15,5-38. Пока еще родные терпят! На счет количества зубьев в бортовых сказать ничего не могу. Хотя нынче весной разбирал бортовую для замены ступичного сальника. Но даже и не подумал посчитать и записать(возможно надо бы было) У меня простой подход к работе с ПВМ: скользко, сыро, мягко, и т.п. включаю ПВМ, Транспортные скорости, твердые покрытия отсутствие буксования без привлечения ПВМ отключаю ПВМ.
Присматриваю замену задней резины! Думаю особо не мудрить, а по примеру форумчанина переделать под родную разболтовку колесо И-170 или ВИ-202. Хочу найти эти колеса в сборе с ободом. Заказать на плазме по примеру передних колес новый диск с нужной (задней разболтовкой) и так же вварить. Думаю сделать 12мм основной диск и так же как на родных дисках МТЗ добавить в районе разболтовки 8мм. Потому как на передних я сделал из 14 листа думаю, что перебор да и цена вопроса! Кто ,ч то думает про И-170 или ВИ-202?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
всех с наступившим . я сейчас голову не морочу себе с передней резиной . осенью 19го коснулось , новая огонь в цене , кусает . нашел рядом 70 км контору бу резины сх и не только . сьездил, посмотрел , ну и сразу два выцепил за 4 и 5 тр ,протектор 2.5-3 см в остатке , потрескаться не успела , кама и волтура . есть 7-10 тр ну там и остаток поприличней , косяки есть от работы в системе жкх и стройках . честно не существенны . мне протектор нужен родной с зацеплением для работы а так бы может и тоже чего начал думать . родная кстати не истёрлась а слоится начала кусками .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
https://www.avito.ru/shintorg33?gdlkerfdnwq=101&shopId=141807&page_from=... вот кстати сайт . не реклама а надобность от бедности нашей .
08.06.2016 - 10:33
: 411
Че там реально есть что выбрать?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Valan 33 пишет:
выбрал себе . , катаю . нужно звонить всё одно сначала и фото хотя бы просить того что есть . хотя я ехал в слепую проездом заскочил .
04.05.2014 - 21:24
: 4
Добрый день. Хочу поставить балочный мост вместо портального. Вопрос кто где покупал, новый, б/у или востановленный? Не могу выбрать. В авито много предложений как то отзывы странные.
Александр Юзаев пишет:
брал с белорусии-давно уже.ценник на них конский даже на восстановленый.по своему была проблема в комплектации кронштейнами на рулевой цилиндр-вариантов идет много-пока нашел то что надо,много купил не того фасона.с восстановленными мостами не все так гладко.мне его собирал наш форумчанин-претензий и проблем нет.а вот есть и другие отзывы-по мостам из авито-откровенный хлам,покрашеный и втюханый за хорошие деньги.один знакомый по интернету купил портальный-перебрал его весь-причем менять пришлось даже половину корпусных деталей.на основе его опыта-я бы не стал связываться с покупками таких восстановленых мостов.а с балочным если попадёт такой "убитый" мост-будет еще круче.запчасти на него дороже чем крыло от боинга.
04.05.2014 - 21:24
: 4
Что за датчик? Кто знает?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллега. Это выключатель. Требуется для выкл\вкл. блокировки ДИФ заднего моста.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни вопрос такой- вот здесь многие устанавливают передний мост от 1221 на мтз 82. при этом меняют шестерни на 28\39-20 в бортовых.куда вы деваете снятые 28\40-14 .мне они как раз нужны.или можем поменяться.
26.11.2012 - 22:35
: 163
привет всем принимайте в свои ряды
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Кто нибудь покупал балочный мост на мтз82?на Авито много ,но хотелось бы у проверенных прадовцов ! Может кто что подскажет
