ПВМ МТЗ тип 822 балочный. Страница 34 из 38
1112 сообщений
14.08.2017 - 13:58
: 39
Александр 67 РУС пишет:
всем здравствуйте приобрел передний мост от мтз 1221 . мост гибридный с возможностью регулировать ширину колеи. начинаю установку на мтз 82 взамен обычного портального. у меня трактор с куном и работает в лесу. ох и намучились мы с порталом бывало по три раза в неделю разбирали. то вал сломает то болты крепления бортовой к трубе шкворня вырвет. вобщем тут много вопросов задавалось по поводу внедрения балочного моста от 1221 . кому интересно могу что то подсказать ну или мне кто чем поможет.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Интересно, вы его уже внедрили или только собираетесь? Если поставили, то делитесь процессом установки.
14.08.2017 - 13:58
: 39
Cергей 36 RUS пишет:
еще не внедрил. пока что только снял свой портальный мост и разобрал одну бортовую в балочном для замены передаточного числа. необходимые шестерни уже есть. в процессе установки буду делать фотки .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мужики такой вопрос может кто сталкивался хочу на балочный мост поставеть автомобильные шины в место родной ёлочки 360.70.24 от какого отечественного вездехода типо (УРАЛ) шины по наружнему деаметру подошли бы в место родной тракторной ёлочки,внутренний размер роли не играет можно диски переварить
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Raim63 пишет:
От ЗиЛ-131 ставят. Себе тоже присматриваю, да вояки поблизости кончились. wink
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Raim63 пишет:
Мужики такой вопрос может кто сталкивался хочу на балочный мост поставить автомобильные шины в место родной ёлочки 360.70.24 от какого отечественного вездехода типа (УРАЛ) шины по наружному диаметру подошли бы в место родной тракторной ёлочки,внутренний размер роли не играет можно диски переварить
Полистай страницы назад, там и фото имеется.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
кстати рассматриваю 400ю резину вместо 360й трещины на родной заводской покоя не дают хотя протектора еще вполне на пару лет , в этот сезон много гонок по шоссе по причине отдаленности работы износ заметил пи cen какой пошел на переду , вот и озадачился как в пахоте встанут в борозду или заминать начнут . хотя с другой стороны в обще тонуть перестану на работах с погрузчиком . да и на зад бы тоже по шире чего нить см на 4-6
08.02.2012 - 20:59
: 849
arkadii пишет:
все-таки наверное лучше от 131 зила поставить, они должны быть более износостойкие.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Ewgen пишет:
arkadii пишет:
да и цена думаю по еньше будет . надо подумать .
14.01.2018 - 21:14
: 2
помоги чем можешь,купил по незнанке такой же мост в точности ну перебрал сальники подшипники перебил ну думал теперь все избавлюсь от партака этот голову морочить не будет.Рано радовался колеса передние тормазят не соотношение ПО расскажи по конкретнее что менять надо и по деньгам что получится
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
АлексейТараканов пишет:
размеры шин какие ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
если шестерни менять очень херово получится по деньгам sad рупий 30 плюсом.и твои шестерни спросом не очень будут пользоваться.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
[quote=АлексейТараканов;1078334491]Рано радовался колеса передние тормазят не соотношение ПО расскажи по конкретнее что менять надо и по деньгам что получится
Да,да колеса какие стоят и перед и зад?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
4 сменные шестерни ведущих
а ведомых почему то только 3
цена пинзец .ведущая почти 10.а ведомая 16.вот больше полтинника что бы перевести мост с 1221 на 822
на простой мтз нужны под индексом 01.то есть ведущая 20 а ведомая 28\39
28.04.2010 - 00:23
: 2608
чопор пишет:
4
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Коллеги спасибо за весьма интересную инфу. Смотрел каталог МТЗ-2022-в нём нижняя шестерня которая с двумя венцами, выполнена из двух деталей, соединённых на шлицах.
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
Добрый день, подскажите как "загнать" трактор мтз с пвм балочного типа в колею на междурядье? Может есть какие то диски или резина.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Господа, дружит ли балочный мост с фронтальным пфн? Может кто - кого задевает???
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Миxалыч пишет:
filnikser пишет:
С ПБМ-800 точно дружит балочник, нигде, ничего, никогда не цепляет..
За ПФН не подскажу.. dntknw
С ПБМ яндекс картинки находят мтз с балочным мостом, а с ПФН нету! подозреваю что при опущенной стреле колеса не повернуть будет.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
filnikser пишет:
Здравствуйте коллега.Ремонтировал МТЗ-82П с таким погрузчиком. На балочнике колёса были внедрены тарелками внутрь (широкая колея). Однако всё равно на цилиндрах отметины от колёс были.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
aleksandr7764 пишет:
filnikser пишет:
Спасибо! Значит надо искать с рукавами от 1221, они шире 82х. или с регулируемыми
30.12.2013 - 21:44
: 6336
filnikser пишет:
filnikser пишет:
Балочник на МТЗ-82П был с длинными рукавами. У меня есть свой балочник-на нём рукава покороче.
27.03.2015 - 07:58
: 5526
filnikser пишет:
У меня картинок и своих достаточно. laugh
Имею балочный МТЗ-892,2, пользую с ним ПБМ-800, причём колея ПВМ сдвинута переборкой дисков до минимума (огороды пашу), и даже при этом не цепляет.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
дружит только на крыльях дыры , цепляет он ими за стойки . вот в этих местах соприкосновения , эта сторона не сильно а на той стороне дыра.
27.03.2015 - 07:58
: 5526
arkadii пишет:
А я на своём с новья сменил крылья. Взамен штатных пластиковых скорлупок поставил транспортёрную ленту. Я же ещё колею сузил до предела, букварь велит в этом случае болтами упорными углы поворота уменьшать ради сохранности крыльев. Но мне снижение маневренности неприемлемо, поэтому пошел другим путём. Пятый год юзаю - крылья целёхонькие.
09.01.2018 - 22:39
: 3
Здравствуйте у меня такая проблема МТЗ 82 балочный мостом Когда при повороти медленном скорости передние колёсый рывками едит если на муфту нажать вобщем остановаливается чем причина незнаю это когда передний мост включенны кто нибудь такой проблемый не сталкивался
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2945
АЙЗАЛ пишет:
Это на повороте не совпадает длина пройденного пути- передний мост идет по большему кругу чем задний мост.
: Миргород
15.05.2017 - 19:43
: 4
Добрый день !!!
Ребята подскажите буду ставить балочный мост на мтз 82
какая должна резина стоять сзади и спереди ,и какое передаточное число в шестернях моста ,что бы все сходилось ?
СПС
17.11.2012 - 22:20
: 5831
baibak пишет:
Добрый день !!!
СПС
Про шестерни, если не трудно, то посты выше почитай #1005.
Резина если зад 15.5 родная, то перед диски 24 резина 360-70.
: Миргород
15.05.2017 - 19:43
: 4
baibak пишет:
Добрый день !!!
СПС
Спс, разобрал мост, стоит39 на 20 под мтз82
Родная резина в межряддя попадает?
Вместо родной какую внедрить лучше от зил 131 или урал?
Проблема в том что бы желательно в межряддя попадала
Кто ставил поделитесь
