ПВМ МТЗ тип 822 балочный. Страница 26 из 38
1112 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А, чо это вы там секретнячеете-то?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
arkadii пишет:
в теме сорить не буду много но посорю так как тут вс еже общение о пвм и навесном при его эксплуатации . фотки ножа как обещал
Это все сам сделал ? huh shok super
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Чет народу нет Суббота по ходу все вчера бухали наверно . lol
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Анатолий 59 пишет:
Комерческая тайна laugh Просто там вопрос не по теме.
Алексей 161 RUS пишет:
arkadii пишет:
Это все сам сделал ? huhshoksuper
Так он написал, отвал заводской, в 12тыс. обошелся.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Cергей 36 RUS пишет:
в домашних условиях много токарки там . дешевле купить уже готовый
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
clap
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ну видно проблем с мостом ни у кого нет . в субботу за фрезой 2 х метровой стартону всего 40 руб . отработала 50 га картохи за 10 лет . видеть не видел еще но надежда есть фермер разорился распродает почти все .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да вроде пока норм! Да, 40т.р. за профессиональную фрезу ваще классная цена!!!
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ну как всегда написано было много а на деле фреза пфш-200 смещаемая три года лежала в траве с боку должна быть секция на 30 см дополнительно крепится что бы было 2 м отсутствует кто то стырил считок задний планировочный тоже за зиму уволокли . короче ширина 1.7 смещаемая в лево и право состояние редукторов не текут масла нет . муфта стоит как на прессе тюковом походу со срезным болтом . метал 4-6 мм ножи все на месте кардан длинный почти сипмовский . короче сторговал за 36 тыс . плюс 6 ножей дополнительно . фото позже щас темно но есть фото другое такой же точно фрезы. короче в деле через месяцок посмотрю а то еще снег не стаял
11.11.2011 - 18:51
: 3660
arkadii пишет:
фотки из группы про эту фрезу как раз боковину видно что металлисты сперли
11.11.2011 - 18:51
: 3660
всем здрасте тема молчит значит все у всех нормально . с наступающими всех . свою фрезу перетрехнул и попал на 3тр токарю пришлось новый вал точить ну и 1800 р на подшибники и сальники с маслами и болтами . было и стало .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
буду как плугом работать колесо заднее перекрывает хорошо да и нагрузка на вом поменьше чем с наставными секциями вес почти пол тонны . защиту с зади только приварить тоесть щиток что бы земля не летела осталось и все спок .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
arkadii пишет:
super
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
arkadii пишет:
Да пока вроде все в норме! Думаю сейчас после переборки долго должна прослужить фреза. Ждем отчет при работе!
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Анатолий 59][quote=arkadii пишет:
Да пока вроде все в норме! Думаю сейчас после переборки долго должна прослужить фреза. Ждем отчет при работе![/quote да самому не терпится . да сыро еще да и дождь сегодня весь день
11.11.2011 - 18:51
: 3660
0.5 га отработала после осенней вспашки по целине полет нормальный не считая срезанных болтов на ножах . скорость маловата 25 соток в час где то . непривычно на 1-2 работать . но и цена 250 р сотка устраивает . хотя может и дешевлю
Беларусия
: Борисов
01.05.2015 - 09:26
: 14
Парни если есть вопросы по трактору Мтз пишите отвечу им. Губарев В. Н
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Валерий Губарев пишет:
scratch_one-s_head
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
arkadii пишет:
захват маловат я за час около гектара делаю 2и5 захват самодел
11.11.2011 - 18:51
: 3660
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
что было то и брал за те деньги . да и глиназем у нас для 2.5 тяжело за проход надо два делать будет . короче и такая нормально трактор целее будет . 5-6 тыс в час тоже не х---во а очень даже хорошо .
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
arkadii пишет:
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
не спорю вам видней 2000 гривень чистыми на 20 литрах работаю на первой повышеной
11.11.2011 - 18:51
: 3660
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
ну по курсу 5 тыс нашими и выходит плюс 700 р соляра . по ходу то на то только площадь вы не указали . тоже работаю на первой повышенной в основном а на глине и на 1 пониженной тяжело идет трактор прет а вот на фрезе сцепление не приводе от вома не дает фрезу рвать .
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
arkadii пишет:
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
сотка 30 гр получается меньше гектарано теперь у нас 2000 тысчи не такие уж и большие деньги 20 л дт 400 гр со временем фрезу всеравно доделаеш хотя бы на 2м я свою делал 3 года покуда не получил что хотел
11.11.2011 - 18:51
: 3660
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
mtz-892 пишет:
arkadii пишет:
доделаем по тихоньку . больше делаешь больше получаешь при меньших затратах дт . удачи .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
итак владельцы балочных мостов-есть очень интересный вопрос.какого размера стоит рулевой цилиндр на мосту.его положение относительно оси подвеса моста к трактору-вправо-влево.а то у меня получается что вправо колёса поворачиваются до упора в ограничитель а в лево нехватает хода цилиндра целых 5см.при повороте в право эти 5см остаются не использованные.я вот и не могу догнать-либо кронштейн цилиндра не тот либо надо цилиндр с ходом 250мм ставить.дайте наружные размеры цилиндра-по осям пальцев в сложенном и раздвинутом виде,длинну гильзы с проушиной,рабочий ход штока.ось крепления цилиндра на корпусе редуктора(моста)относительно оси качания или заливной пробки.а то дело с установкой моста заклинило и откладывается.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FinФИН пишет:
МТЗ-892.2. Цилиндр: ход - 200. Диаметр штока -30. Наружный диаметр гильзы -74 (внутри предполагаю 63?) остальные размеры и геометрия на фото:
Крайняя фотка лишняя, но пусть покрасуется... laugh
Кстати про колею, я на своём минимальную сделал (огороды пашу, иногда каждый миллиметр дОрог), и с погрузчиком так работаю - нормально. Или по краям колёс 2000 это не намного шире?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вон оно чо Михалыч.у меня кронштейн скотина не такой.ось крепления цилиндра ближе к оси качания моста.мне на колупаторе по бороздам не ходить а пошире колёса нормально-чтоб не цепляло на поворотах за цилиндры навески.на родном мосту железные крылья были загнуты от контактов с цилиндром.сейчас стоят с пластиковой бочки.
вот так у меня получилось.сводить колёса уже нет смысла-задние тоже развёрнуты.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
FinФИН пишет:
Вероятно кронштейн для коротких чулков.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kis пишет:
FinФИН пишет:
<a href="http://storage5.fermer.ru/18014/bezymyannyy1_2.png" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage5/18014/bezymyannyy1_2.png?itok=O2FvaPto" alt="" /></a>
я тоже так думать начинаю.бля кто придумал эти минимальные изменения конструкции.ведь была же одна страна,нормальные люди-куда всё подевалось.найти нужную запчасть-жизни не хватит.раньше их просто не было-но ты знал что она только одна и другого варианта нет.а теперь на одно и тоже место ставят несколько видов и найти правильный-значит купить все и отсеять ненужные-и не факт что при этом всё срастётся.уже есть кронштейн под портал,под балочник с коротким чулком.делаем ставки госпда-сколько ещё их надо и сколько времени уйдёт на поиск с нашей торгово-сервисной системой.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте FinФИН. Разные кронштейны под ГЦ на балочнике- это мелкие прегрешения конструкторов, которые им можно простить.Однако на ПВМ есть другие косяки, за которые их надо бы на кол.К примеру управление одним цилиндром подразумевает наличие тяги между бортовыми.То бишь сила тащится вокруг моста.А также выходит что на один палец тяги,левую цапфу и левый рычаг (видел как у мужика с КУНом он отвалился) может приходиться двойная нагрузка.Отсюда также следствие- правая и левая штанины балки разные.А вот если бы стоял ГЦ управления как на ЛТЗ-60 или JCB (двухштоковый), то всё бы несколько упростилось.К тому же в обе стороны сила такого ГЦ была бы одинакова.И тяга стала бы не нужной.Далее- на бортовых рычаги управления крепятся на болтиках. Думаю, что рычаги отлитые заодно с бортовыми из стали служили бы не хуже.Несомненно эти предложения (и другие) могли бы сильно,(раза в 2) уменьшить номенклатуру запчастей ПВМ. А также сделали бы его несколько прочнее, ведь тогда бы его пришлось весь делать из стали.У меня иногда создаётся впечатление что конструктора поставили перед собой задачу- максимально больше испортить в своих поделках чугуна, стали, подшипников и сальников.И надо согласиться, что с этой вот задачей они справились успешно.
Ваш новый ПВМ выглядит прекрасно.Желаю Вам скорейшего внедрения его на трактор.Не сомневаюсь, что козни конструкторов с кронштейном ГЦ Вы успешно преодолеете.
