ПВМ МТЗ тип 822 балочный. Страница 24 из 38
1112 сообщений
17.01.2013 - 22:28
: 470
FinФИН пишет:
"MAZIST" пишет:
а на перед с обычного портального моста что не подойдет?
общаюсь в личке с одним форумчанином по поводу балочного моста-так вот он пробовал примерить диски от портального моста(20д)на балочный-говорит что не подходят-зацепляют за корпуса поворотных подшипников.
значит тогда с т-40, с него точно подойдут. Только те, что не разборные. За разборные не знаю.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Здравствуйте коллеги.Когда купил балочный ПВМ,то мне давали месяц гарантии.
Испытывал на МТЗ-52 с разборными дисками Т-40АМ и резиной 8,3-20.Проблем не было.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Здравствуйте Анатолий 59. Резину с дисками от 131 мне приходилось испытывать на балочном ПВМ. Монтируется нормально. При этом новый фланец приваривал снаружи. Думаю что для асфальта лучше смонтировать дорожную резину. Высота грунтозацепа резины от 131 (М-93) невелика и на асфальте быстро сносится. Испытал эти же колёса и 131 резину на портальном ПВМ(пока без карданов). Обод близок к деталям ПВМ (15мм.). Для транспортных работ думаю колёса от УРАЛа не подойдут-тяжёлые(на 9 передаче чувствуется инерция) и если покупать-дорогие.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Буду пробовать назад от обычного МТЗ, вперед говорите от Т-40? Передний мост наверное лучше не использовать, он на междурядке и не нужен
30.12.2013 - 21:44
: 6336
tongi4 пишет:
Может пригодиться-неплохой противовес.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
aleksandr7764 пишет:
Для асфальта конечно можно и шоссейный вариант покрышек подобрать. Александр, если правильно понял то для меня более верный вариант (наличие дисков и резины) все-таки переделка на диски и резину ЗиЛ-131.
А про переделку на диски Т-40 можно поподробнее. И еще где-то ранее в тексте вы говорили о том, что разный диаметр колес не проблема для синхронизации в работе переднего и заднего мостов можно пояснить, я тогда не уловил смысл. Просто на Т-40 с резиной 8,3-20 уж очень уж большая разница получается с базовыми 360/70R24.
Междурядку мне кажется можно регулировать только за счет перестановки дисков и ободов на диске и то в узком диапазоне. (все равно как у портальника не выйдет). А также с учетом самостоятельной переделки из автомобильных дисков, думаю сложновато разборный диск и обод делать.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Здравствуйте Анатолий 59. Видимо потому что 131 резина и диски "неходовые" то дешевле переделать их. К тому же на них можно работать с КУНом.С помощью колёс от Т-40АМ я просто испытал ПВМ, но на них не работал. Думаю что их можно использовать для междурядки при этом ПВМ не подключать как предложил уважаемый tongi4.Действительно я говорил что в колесе для кинематики важнее не диаметр,а статический радиус (расстояние от оси колеса до земли Rст.). А Rст. изменяется при изменении давления в шине.Самодельное разборное колесо думаю делать не надо. С другой стороны необязательно пытаться сделать идеальной колею трактора-можно немного изменить размер междурядий.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Спасибо за советы ув. aleksandr7764. Только вот с изменением междурядий не соглашусь. Не у многих базовых прицепных устройств есть функция изменения междурядий. Но тем не менее думаю выход найти можно.
И вот хоть убейте, а про Rст. не совсем понял. У меня иногда мозг некоторые вещи отказывается понимать. Ведь при разных диаметрах колес ведь тоже будет изменятся проще говоря клиренс, так же как и при изменении давления в шине.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
И вот хоть убейте, а про Rст. не совсем понял. У меня иногда мозг некоторые вещи отказывается понимать. Ведь при разных диаметрах колес ведь тоже будет изменятся проще говоря клиренс, так же как и при изменении давления в шине.[/quote]
Допустим у Вас на ПВМ стоит 360\70R24 с Rст=530мм. при 1,6 атм.
А у меня есть шина ОИ-25(УРАЛ) с Rст=583мм. при 3,9 атм.
Если ОИ-25 накачать 1 атм. то Rст. будет примерно 530мм.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А-а, вон оно как, теперь понял! Спсб! Осталось или сделать или найти родные диски и начинать химичить!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алеksey76 пишет:
Извините что вмешиваюсь, для междурядки можно рассмотреть вариант использования задней резины от Т-25 по высоте как ураловская и есть воэможность регулировки коллеи.
на передний мост?
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Алеksey76 пишет:
Коллега,хороший вариант. Особенно у кого есть Т-25 или Т-16.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Блин точно! Надо будет примерить!
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"Алеksey76" пишет:
Это 1221.Но там наверное задние побольше.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
victor4 пишет:
"Алеksey76" пишет:
Или вот вариант scratch_one-s_head
03.02.2011 - 10:47
: 5385
От Т-16 колеса не подходят ни по болтам ни по центральному отверстию. Какие еще варианты?
30.12.2013 - 21:44
: 6336
tongi4 пишет:
Так от УРАЛА и ЗИЛ-131 тоже по шпилькам не подходили...
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
от Урала и ЗИЛ в междурядку и не зайдут. А у меня задача загнать балочник в междурядье. Кольцо новое вытачивать и наваривать на диск Т-16? И под шпильки новые дырки, а как это все центруется?
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Здравствуйте tongi4. У Т-25 и Т-16 колесо состоит из диска и обода.Если сделать 2 диска под балочник то колёса можно будет применить на ПВМ МТЗ. Думаю что центровка фланца- не слишком большая проблема по сравнению с покупкой новых узких колёс для ПВМ.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да да, ценники какие-то уж совсем неприличные!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Вот что в итоге получилось 1
передок поднялся на 3 см, крылья даже трогать не пришлось. Запас под крылом 3 см.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Здравствуйте tongi4. Эва как Вы быстро реализовали на практике идею предложенную Алекsey76 ! Как в работе? Плюсы.Минусы. Удалось ли подобрать колею? Не задевает ли за лонжероны?Приходилось ли в междурядке подключать ПВМ ?. Насколько я помню трактористам надо было постоянно следить за креплением диска к ободу-при работе появлялись люфты. От обода отрывало уши.Некоторые потом сваривали диск и обод.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
В работе нормально, задние колеса не стал менять и колею задних колес не стал трогать. На широких задних даже устойчивей идет и мягче. В междурядие заходит, сзади с каждой стороны по паре сантиметров остается запаса. На переднем мосту с колеёй проблем вообще нет, там запас по 15 см с каждой стороны теперь. За лонжероны не задевает, крылья тоже трогать не пришлось, колеса встали как родные. ПВМ подключать необходимости не возникает, кардан снимать не стал.
пока все нравится из минусов только немного напрягает конструкция, сам диск колеса то мощный и флянец новый я выточил из 10 мм стали, а вот обод и уши обода куда диск крепится как то доверия не вызывают. Пока слежу постоянно, возможно придется как то усилить в будущем
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня! подскажите высоту усиленного пвм МТЗ от земли до плоскости под брус?!
30.12.2013 - 21:44
: 6336
ra99 пишет:
От земли до горизонтальной оси дифференциала при монтаже колёс 360\70R24 высота равна 648мм.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Кто знает где стоит датчик низкого давления гору?
Взял мтз 82,1 2011(при этом "красный руль не горит при проте клча зажигания,при проверки лапочек загорается) с мостом балочным руль несколько туже чем на мтз 2007 года с портальным мостом .
так должно быть,разное усилие?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Не знаю на счет усилия не приходилось сравнивать, Но снаю что на гору стоит Нш-14 гидроцилиндр 63Х30Х200, а у портальника 50Х25Х200. Насрс дозатор 160 у портальника 100
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мужики-подскажите если несложно размер(ширину) обода для резины 360х70хр24-красный или синий размер.а то в магазе стоят диски очень разной ширины-чуть ли не в два раза разница.
30.12.2013 - 21:44
: 6336
FinФИН пишет:
Здравствуйте коллега.Обод рекомендуемый W11.Обод допускаемый W10,W12.(По каталогу шин синий размер). 11*25,4=279,4мм.
Латвия
08.03.2014 - 02:58
: 10
cry Хороший,годный мост.Те люди кто у нас по лесам работают,отзываются о нем только с положительной стороны,вплоть до того что при покупке новых Беларусей наличию такого моста отдается предпочтение.Конструктивно очень крепкий,в то время как с портальными,"старого" типа,в лес лучше не соваться(особенно если работать в паре с активным "фискарным" прицепом),бортовые редуктора сыпятся и по разу и по два в сезон.
