ПВМ МТЗ тип 822 балочный. Страница 23 из 38
1112 сообщений
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
николай32 пишет:
а для чего нужен регулятор?
нужен он для регулировки положения навесной машины относительно трактора или почвы, а также освобождает один рычаг гидросистемы, получается что при навешивании погрузчика с гидрофицированным рабочим органом например захват для брёвен на трактор не нужно ставить ни каких кранов для переключения потока с навески на этот орган и в данном случае навеской управляет регулятор а рычаги гидросистемы навешанным погрузчиком. единственный минус у тракторов с регулятором нет принудительного опускания навески.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ewgen пишет:
На фото рычаг ВОМ увидел - вспомнил как неудобно в работе cry
А га а мне мешает я туда Италия распред ставлю
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Алексей 161 RUS пишет:
Ewgen пишет:
А поподробней можно про вашу переделку huh
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
sergey084 пишет:
присоединяюсь, как где почем?
08.02.2012 - 20:59
: 849
конкретно интересует куда слив соединять
14.11.2013 - 14:12
: 20808
07.02.2013 - 23:08
: 3305
semena.kis пишет:
У нас все чаще попадаются б-ушные балочные мосты в продаже. Цена примерно такая же как и на портальный в хорошем состоянии.
Я тоже задумался над установкой балочного моста.В Украине б-ушные мне не попадаются.Вопрос - по какой причине у вас часто попадают б\у балочные мосты в продажу, если они считаются лучше? scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
У нас так вообще балочник ниразу не встречал ни в частных объявлениях ни в магазине. Обычный портальник новый в магазине 101 т.р. с копейками стоит.
Тоже такой же распред преобрел как у Алексея. Так же придется голову поломать что куда! У Алексея то хоть +12, у нас сегодня -23 утром, днем -15. Подождем погоды. Алексей у нас первопроходец помоему по установке итальянца в МТЗ.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
Ага первопроходец huh то то не подходит то это . Весь день боролся с переделкой рычага вома переделал . Теперь мешает тяга ручного газа. Буду завтра теперь подгонять газульку, все фото вылаживаю в теме по гидравлике . кому интерестно милости прошу в эту тему.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Вчера был в магазине балочный мост 822-2300020-04 стоит 167т.руб. А портальный 90 т.руб.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"Алексей Фадеев" пишет:
822-2300020-04
shok
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сегодня директор звонил на щет балочного моста.Сказали ,что к обычному МТЗ-80 не подходит (у меня 1992 года выпуск).Надо менять шестерни в коробке и мосты есть разного передаточного числа.Вопрос к знающим. Какие шестерни менять,какое число зубов, какая к какому мосту подходит? sos
28.04.2010 - 00:23
: 2611
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Утверждать не буду. Но вроде бы раздатка у просто 82.1 и 82.1-23/12 одна и таже. По сути КПП одинаковые, значит на ПВМ уходит одинаковое кол-во оборотов. Разница должна быть только в самих мостах, с учетом применяемых колес.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллеги. Мне приходилось внедрять 822(балочный) мост на обычный МТЗ-82. Всё нормально работает. Стоит обычный гидроусилитель. Использую в основном зимой.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
aleksandr7764, а может расскажете о проблемах и нюансах установки? Если фотки есть, то хорошо было бы их сюда кидануть!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"aleksandr7764" пишет:
какаие колеса-резина,диски.как с ГУРом поженили.и всё всё всё более подробно.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллеги.Мне бывает надо пилить дрова.Зимой для надёжности ездим на двух тракторах.Один с прицепом.Второй с лопатой сзади.К концу января из-за снега обычный МТЗ-82 на целине теряет проходимость.Собрал "зимний" трактор.Сзади поставил 18,4-38. Спереди резина УРАЛ. Пост #611. Купил 822 балочный ПВМ. Вначале для передка сделал колёса от ЗИЛ-131 но не поставил-слишком малы. Диски от УРАЛ без переделки не подошли.Пришлось изменить положение диска в ободе.Предполагал внедрить гидрообъемное рулевое.Но сначала надо было проверить как будет работать ПВМ и нестандартная резина.Поэтому от сошки ЮМЗ отрезал 2 уха куда крепились рулевые тяги. Затем эти уши приварил к рычагам ПВМ на расстояние от моста как у обычного ведущего передка. У балочного ПВМ рычаги длиньше и если тяги от ГУРА закрепить на концах родных рычагов,то колёса повернутся лишь наполовину.В общем колёса поворачиваются обычным ГУРом.На перёд больше 14 грузов от Т-40 не вешал. Думаю для фронтального погрузчика без ГОРУ не обойтись.Использую трактор 4 года. В основном по глубокому снегу.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
aleksandr7764, из пояснений понятно, что диск Ураловский, но все-таки о переделке можно чуть конкретней. Чисто на вид ваши колеса больше чем стандартные, я так понимаю разница вращений компенсирована установкой задних колес размером 18,4-38. По логике вещей на 15,5-38 надо будет ставить автомобильные шины размером не 14 дюймов, а 12 дюймов. Хотелось бы увидеть как все-таки диск подогнан к мосту и как именно приварены рычаги. Еще вопрос можно ли без изменения (кроме диска) поставить атомобильную резину на заводской балочник. Совсем не плохо фоток бы! А вообще как переделка нравится?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте Анатолий 59. Переделать УРАЛовский диск пришлось потому что колёса при повороте задевали за лонжероны. Убрал сварочные швы между диском и ободом. Диск сместил внутрь обода на 60мм и приварил. Потом к УРАЛовскому диску изнутри приварил новый фланец для ПВМ толщиной 10мм. Колея получилась 1630мм. При переделке резину с колёс не снимал, сварочный шов охлаждал водой. Думаю что диаметр передней резины большой роли не играет. Важнее статический радиус. У УРАЛовской резины в зависимости от давления радиус существенно изменяется. Мне в передних колёсах хватает 0,8атм. В задних 0,7-0,8атм. Думаю что можно применить на ПВМ колёса и от УРАЛа и ЗИЛ-131 но для снега УРАЛовская лучше. Кстати колёса от ЗИЛ-131 попробую испытать с обычным портальным ПВМ. Внедрение балочного ПВМ у меня себя оправдало. Жаль что его не было лет 20 назад.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Приветствую Александр! Мне почему-то кажется, я правда не мерил, что диск 20 дюймов будет задевать за боротовой редуктор внутренней частью. Как-то бы все-таки визуально глянуть!
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Анатолий 59 пишет:
Нет,при монтаже колёс УРАЛ и ЗИЛ-131 на балочный мост зазор между диском и бортовой получается больше, чем у колеса на обычном портальном ПВМ.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Александр, спасибо за визуализацию проекта laugh ! Значит если колея 1630, то по наружному (по моим подсчетам) получается 1985, правильно? Просто у меня сейчас при родной резине 360/70R24 и установки колеи на самый минимум по наружке получается 2000мм. При этом внутренний край диска чуть-чуть не достает до верхнего крепления опорного подшипника (при этом диск опять же чуть выше опорного подшипника), а на вашем последнем фото от диска до опоры еще сантимов 10 наверно. Вот поэтому опять вопрос: общая ширина по наружнему краю колес у вас какая? За время эксплуатации крестовины бортового редуктора как себя показали? Вот фотки моего правда не очень хорошо видно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а если воткнуть низкую и широкую резину с урала?передок будет вообще непотопляемый наверно.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллеги. Спереди наружная ширина по протектору 1940мм, но общая ширина по краю колеса 1990мм. Анатолий 59, крестовины пока работают нормально хотя на земле мне буксовать приходилось мало, в основном буксую на снегу. Один моточас-один прицеп дров. После крестовин до колёс стоят 2 понижающих редуктора, один с цилиндрическими шестернями другой планетарный. Балочный ПВМ ставится на разные модели МТЗ с разными размерами шин. Думаю что и мы можем ставить колёса разных размеров. К тому же у МТЗ 82 с балочным мостом нагрузка на перёд гораздо меньше чем у МТЗ 1523,МТЗ 2022.Кстати на ПВМ МТЗ 2022 стоят шины 420\70R24.Мне у МТЗ 82 нравится расстояние от земли до оси дифференциала ПВМ равное 700-720 мм. Тем самым получается что если организовать поворотные планетарные передачи на одной оси с дифференциалом то можно будет внедрить на ПВМ МТЗ 82 колёса 13.6-38 или 15,5-38. Этому способствует ещё один хороший размер МТЗ 82 -"узкий нос", то есть между лонжеронами расстояние 500мм. У ЮМЗ и Т 40 это расстояние гораздо больше.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН, aleksandr7764 широкая резина имеет ряд преимуществ, Тем более каждому из вас безусловно есть с чем сравнивать. Мне тоже понравилась заводская резина шириной и некой плавностью, естественно оладает лучшей проходимостью (особенно чувствуется с фронталом). Но мне хотелось бы сделать два варианта широкую и узкую резины, для уменьшения стоимости само собой какой нибудь из наших грузовых размеров (а то эти на 24 дюйма дороже задних чуть не в два раза). Узкую хотелось применять на полевых работах ну и в летний период на транспорт. Ну а родные с нвшим качеством долго думаю не протянут и их заменить на широкие когда время придет.
aleksandr7764, странно как-то все-таки (хотя может это фотки искажают) резина ваша ураловская и моя родная почти одинаковой ширины при этом у меня диск сидит глубже чем у вас, а общая ширина больше, вот это меня как-то смущает. Что посоветуете начать собирать из колесного хозяйства. Есть возможность от 131 диски с покрышками достать, а с Уралом проблемно (придется напрягаться). Так вот Зил или Урал?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Давайте поговорим об узкой резине :-) скоро междурядка. Как загнать в рядок МТЗ 952.2?
И задние колеса не лезут и перед не лезет. Назад если обычные колеса МТЗовские поставить, они поуже. а впереди как?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот мне тоже интересно варианты прощупать. А на 952.2 назад думаю не проблема 15.5 на 38 воткнуть.
17.01.2013 - 22:28
: 475
tongi4 пишет:
а на перед с обычного портального моста что не подойдет? Я видел еще с т-40ам переднюю туда ставят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"MAZIST" пишет:
общаюсь в личке с одним форумчанином по поводу балочного моста-так вот он пробовал примерить диски от портального моста(20д)на балочный-говорит что не подходят-зацепляют за корпуса поворотных подшипников.
