На МТЗ-892 Загорела лампочка на вольтметре.
7 сообщений
01.03.2011 - 10:39
: 212
На МТЗ-892 Загорела лампочка на вольтметре. Сгорел предохранитель на преобразователе напряжения заменил предохранитель опять сгорел что делать незнаю. Помогите советом.
: украина
04.12.2012 - 00:29
: 3
предохранитель на переобразователе напряжения стоит перед масляным радиатором
01.03.2011 - 10:39
: 212
Пробовал он сгорает.
16.01.2015 - 13:59
: 26
Та же проблема, только на тракторе МТЗ 1220. Загорелся индикатор на вольтметре. Обнаружил что перегорел предохранитель на преобразователе перед радиатором. Заменил - снова перегорает. Помогите кто сталкивался.
01.03.2011 - 10:39
: 212
VadimMYU пишет:
Меняй преобразователь я поменял всё нормально третий год работает без проблем.
16.01.2015 - 13:59
: 26
Спасибо. А по какой причине он отказывает? И можно ли эксплуатировать трактор так до покупки нового преобразователя?
01.03.2011 - 10:39
: 212
VadimMYU пишет:
Причину отказа я незнаю он даже не разбирается там всё клеем залито. Эксплуатировать можно только аккумуляторы меняй местами раз в 2-3 дня всё зависит от работы. Просто без него один аккумулятор заряжается а второй нет и в один прекрасный день он у тебя не заведётся со стартера.
