Можно ли сгребать и прессовать сено одновременно?
22 сообщения
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Никто не объединял пресс подборьщик и грабли? для экономия времени и топлива
латвия
: краслава
17.10.2012 - 22:27
: 18
Фронталные грабли Elho на фронт. навеску и фронт. ВОМ. Ну а сзади прес. Но тута лошадок надо по боле чем мтз
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Мтз разные бывают
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
aleckij пишет:
можно все гвк польские спереди а с заде пресс
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
А можно еще гвк навесные на 8 колес, усилить рамку на них и прицепить к ним пресс (удлинив кардан и шланги). Остается только вопрос как поднимать грабли на разворотах, пресс тоже будет за дышло подниматься или пофиг пускай
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
Можно спереди на навеску или кун гвк колесные, но тут вопрос что при повороте часть валка не попадет в подборщик, а по прямой линии вопросов нет
: Подмосковье
16.03.2012 - 17:27
: 62
У итальянцев, в частности у Волагри-Тонутти, куча отработанных решений по этой теме. Как фронтальные грабли, так и "приставки" к прессподборшикам.
: Вятская губерния
29.10.2018 - 17:41
: 19
В этом году сделал на трактор вперед грабли чтобы сгребать и рулонить одновременно. Была взята одна секция ГВК и разрезана пополам. Переварены втулки колесных осей на одной стороне и убрано все лишнее.Остались только рабочие колеса и переварены опорные. Нужно было попробовать как все будет работать, поэтому все было сделано из материала найденного в гараже и вокруг.Можно сказать что не зря.В принципе все работает только ездить нужно прямо, поэтому приходится сначала убирать края поперек прохода три четыре,а потом убирать все остальное.Захват получился примерно четыре метра.Только спицы родные на граблях слабые нужно использовать от современных и переделать ступицы на подшипники.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
alexrus500 пишет:
можно знакомый ставил грабли гвк но они стояли с заду с или слева или справа но у него сенокосы по километру гоны в ютубе видел но там грабли спереди для разворотов можно придумать гидравлику
07.06.2011 - 13:45
: 2614
mtz-892 пишет:
alexrus500 пишет:
уже решил вопрос купил немку
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
Мужики здорово, щас просматривал авито и наткнулся на грабли с прессом одновременно, переписывался с продавцом, все работает говорит
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
Чет фото не могу закинуть, я с ним по ват сапу списывался, говорит приблуда эта 90 руб стоит
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
Вот
09.07.2012 - 16:20
: 3755
: Вятская губерния
29.10.2018 - 17:41
: 19
У меня не так шикарно как на видео, но работает.
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
[quote=бармаглот]
привет, а есть фото видео, как работает, как устроено
: Вятская губерния
29.10.2018 - 17:41
: 19
Как устроено я писал выше.Есть небольшое видео но формат не тот а как переделать я не знаю поэтому могу пока только на словах.
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
А нашел, но в вашей конструкции захват немного маловат для естественных сенокосов и пресса прф 145 и опять же только по прямой работать. А так зачет за один проход 2 операции на одном тракторе
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
А какой пресс и трактор у вас, как по нагрузке
: Вятская губерния
29.10.2018 - 17:41
: 19
Пресс 145 а по поводу ширины граблей так это смотря какая урожайность травы. В этом году на клевере ездил 3-4 а на средней траве до 7 быстрее подборщик не успевает.Трактор мтз-50 но двигатель 240. Нагрузка чувствуется если в гору рулон заканчивает набираться.Сено готовлю на полях поэтому езда прямо не напрягает.
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 76
Спасибо все ясно, если будет возможность, фотку бы
: Вятская губерния
29.10.2018 - 17:41
: 19
через две недели приедет сын в гости,настроит формат, тогда попробую выложить.
