Предпосевное и послепосевное прикатывания почвы
4 сообщения
: Саратовская область, р.п. Самойловка
25.07.2012 - 15:23
Хотим преобрести каток для послепосевного прикатывания почвы. Предлагают п-9- 520ш за 370т.р. и 3ККШ-6 за 120 т.р. Хотелось бы узнать побольше о приемуществах и недостатках прикатывания, услышать мнения, тех кто использует такую технику.
: с.Мостовое,Николаевская обл.
30.03.2013 - 18:07
: 25
Прикатывание при условии правильного применения способствует только повышению урожайности, в частности улучшает контакт семян с влажной почвой, что влияет на дружность всходов, соответственно и на формирования урожая, но также катками можно навредить, например переуплотнить почву, если она переувлажнена, тем самым затруднить прорастание семян.А в общем каток очень полезная вещь, только важно не прогадать при его выборе.
Каток КП-9-520Ш
Каток полевой кольчато-шпоровый предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания поверхнотных пластов грунта с целью их уплотнения и измельчения комьев, частичного выравнивания поверхности почвы, разрушения корки.
Характеристики
Тип катков кольчато-шпоровый
Производительность, га/час до 13.5
Рабочая скорость, км/час до 15
Глубина обработки (уплотнения) почвы, см 4-10
Масса, кг 3200
Ширина в транспортном положении, м 3
Ширина в рабочем положении, м 6.7
Диаметр диска, мм 520
Агрегатируется с тракторами, тяговый класс 3
Каток кольчато-шпоровый 3ККШ-6
Предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, разрыхляет верхний слой и уплотняет поверхностный, разрушает корку и комья, частично выравнивает вспаханное поле. Создает влагосберегающий слой почвы во время вспашки, культивации, дискования, боронования.
Агрегатируется с тракторами класса 14-30 КН.
Технические характеристики
Производительность, га/час 7,8
Рабочая скорость, км/ч до 13
Ширина захвата, м
- общая (количество звеньев в машине 3 шт.) 6,1
- одного звена (количество дисков в звене 13 шт..) 2,4
Масса машины , кг 1730
Габариты катка в рабочем положении, мм
- длина 4690
- ширина 6300
Габариты катка в положении дорожного транспорта , мм
- длина 7250
- ширина 2375
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
А если простыми КВГ-1.4 (водоналивные) -ефект будет?
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
