Прицепной зерноуборочный комбайн ПН-100 "ПРОСТОР"
37 сообщений
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Друг приобрел прицепной комбайн.Кто нибудь пользуется данным комбайном? Нужны отзывы по его работе и руководство по эксплуатации. Интересует вся информация о данном комбайне.
01.08.2012 - 08:12
А где продают такие? и цену хотелось бы узнать
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
А на какие площади он его приобрел
: Вятские Поляны, кировская область
14.03.2013 - 12:51
: 10
Aleks7590 пишет:
приветствую всех. я тоже очень хочу услышать отзывы по данной технике. пока знаю только что продают за 700-800 тыщ. агрегатир. с тракторами класса1.4-2
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Всем привет. Данная машина снята с производства, а завод уже три года как не существует. Прошу откликнуться и если у кого-то есть инструкция по эксплуатации, или каталог запасных частей, выложите скан или предоставьте для сканирования данные книги. Спасибо.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Неужели нет никакой информации?
: ишимский район
15.02.2012 - 12:39
: 30
У меня такой же комбайн. Инструкция есть но целый талмуд.
запчасти к нему от нивы практически все подходит.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
фотку это чуда, а то все знают, гл не кто не видел. fotku
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 143
хотелось бы услышать отзывы о комбайне евгений 72.спасибо
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
евгений72 пишет:
Здравствуйте, Евгений, а не могли бы сделать скан этого талмуда? Я готов заплатить Вам за этот труд или готов купить инструкцию у Вас.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
5. Прицепной зерноуборочный комбайн
ПН – 100 «Простор»
Назначение
Прицепной зерноуборочный комбайн пропускной способно-сти 3-кг/с ПН-100 «Простор» предназначен для уборки зерновыхкультур раздельным и прямым комбайнированием, а при комплектовании сменными адаптерами может убирать подсолнечники кукурузу на зерно.
В отличие от других комбайнов - СК-5Н «Нива», «Енисей –1200» и «Дон-1500» в комбайне ПН-100 процессы обмолота и сепарации растительной массы осуществляет роторное молотиль-но-сепарирующее устройство (МСУ), расположенное поперекотносительно продольной оси комбайна. Конструкция ротора итангенциальность подачи массы в него обеспечивают плавность иравномерность вращения, что значительно улучшает качество егоработы и делает мало чувствительным к неравномерности подачи массы в комбайн. Этим обеспечивается стабильность работы комбайна независимо от способа уборки
Такая конструкция МСУ позволяет исключить из молотилки привычные для комбайнера узлы, барабан, отбойные битеры, соломотряс и заменить их двумя узлами - ротором и кожухом сепаратора.
МСУ позволяет повысить интенсивность выделения зернапо сравнению с клавишным соломотрясом, снизить потери зернав соломе в 2 - 3 раза, уменьшить дробление, обеспечить стабильную и качественную работу при отклонении регулируемых параметров и режимов молотилки от номинальных величин.
Испытания «Простора» в различных зонах страны показали, что при допустимых потерях зерна пропускная способность молотилки может доходить до 4 – 4,5 кг/с при номинальной 3 кг/с, дробление зерна не превышает 0,5%, содержание сорной примесив бункерном зерне 1,5 - 2%.
Техническая характеристика
Тип комбайна………………………………………прицепной
Тип молотильного устройства………….аксиально-роторное
Пропускная способность молотилки, кг/сек….………..3…3,5
Ширина захвата жатки, м………………………………….2,85
Длина ротора, мм…………………………………………..1870
Диаметр ротора, мм……………………………..…………..570
Площадь решет очистки, м2………………………………..2,36
Емкость бункера, м3…………………………..……………..2,0
Масса комбайна, кг………………………………………...3650
Агрегатируется с тракторами класса тяги…………...1,4…2,0
Устройство
Зерноуборочный комбайн ПН-100 «Простор» состоит из следующих частей: сницы 6 с фиксатором; жатки 15; башмака жатки 3; очистки 8; шнеко - элеваторной группы 9; наклонной камеры 16; молотильного агрегата 17; бункера 18; капота 12; карданной передачи 13; выгрузного шнека 22 (рис. 5.1).
Для уборки кукурузы на комбайн навешивается вместо жатки специальный адаптер ПН-221, который обеспечивает уборку кукурузы на зерно в полной спелости початков с их обмолотом при ширине междурядий 70 см. Комбайн с адаптером обеспечивает отделение початков кукурузы, вымолот зерна из початков и сбор очищенного зерна в бункер.
Для уборки подсолнечника на комбайн ПН- 100 навешивется адаптер ПН - 211, который обеспечивает уборку подсолнечника на зерно во всех зонах его возделывания с шириной междурядий 70 см.
Комбайн с адаптером обеспечивает срез корзинок, вымолот семян, отбор очищенного зерна в бункер.
Жатка, очистка, вентилятор, шнеки и элеваторы по многим элементам унифицированы с узлами комбайна «Нива». «Простор» оснащается приспособлением для уборки семенников трав.
Следует отметить хорошую приспособленность ПН-100 к работе в сложных условиях уборки, когда хлебостой полеглый, поникший и засоренный. Беспальцевый режущий аппарат с усиленным приводом, мотовило с пружинными граблинами и ряд других конструктивных элементов обеспечивают в этих условиях высокую эксплуатационную производительность. Еще одно преиму-
щество - простая кинематика, всего 4 клиноременных, 9 цепных
передач и один конический редуктор.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Рисунок 5.1 – 0бщий вид комбайна «Простор» ПН-100:1-цепь страховочная; 2-опора передняя; 3-башмак жатки; 4-опора съемная; 5-фиксатор сницы; 6-сница; 7-колесо; 8-очиска; 9-шнеко-элеваторные группы; 10- опора задняя; 11-инструментальный ящик; 12-капот; 13-карданная передача; 14- стойка поддержки
шлангов; 15-жатка; 16-наклонная камера; 17-молотильный агрегат; 18-бункер; 19-фара;20-рычаг включения выгрузки зерна; 21-огнетушитель; 22- выгрузной шнек.
Ввиду поперечного расположения ротора комбайн ПН-100 имеет два выхода незерновой части: солома от ротора выходит через специальный соломопровод в валок в нормализованном виде со средней длиной в 1,4…1,6 раза меньше, чем у обычного комбайна, а сходы с очистки разбрасываются по полю по ширине
очистки комбайна.
Дополнительно комбайн может быть оборудован подборщиком полотенно-транспортерного типа ПН-201, который навешивается на жатку комбайна ПН-100 и обеспечивает подбор валков зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур.Ширина захвата подборщика 2,4 метра.
Технологический процесс работы комбайна
Технологический процесс работы осуществляется следующим образом: при дижении комбайна лопасти мотовила 1 (рис.5.2) подводят порцию стеблей к режущему аппарату 2, а затем подают срезанные стебли к шнеку 3. Шнек перемещает стебли кцентру жатки и с помощью пальчикового механизма подает ее к битеру, который в свою очередь, подает стебли в зону работы транспортера наклонной камеры 4. Транспортер захватывает стебли и подает их в приемную камеру молотильного аппарата в зону работы ротора 5. Лопасти ротора захватывают стебли и направляют их в зазор между ротором и молотильной решеткой, где происходит их обмолот. В процессе обмолота зерно, полова и мелкий соломистый ворох просыпаются через решетку, и попадают на стрясную доску 9. Остальная часть соломистой массы проходит через лоток 13 и соломоотвод 7 и разбрасывается поповерхности поля.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Рисунок 5.2 – Схема технологического процесса работы комбайна ПН-100:
1 – мотовило; 2- режущий аппарат; 3- шнек; 4- транспортер наклонной камеры; 5- ротор; 6- кожух ротора; 7- соломоотвод; 8- скаты; 9- стрясная доска; 10- решето верхнее;11- решето нижнее; 12- вентилятор; 13- лоток; 14- шнек зерновой; 15- элеватор зерновой; 16- шнек распределительный; 17- бункер; 18- уловитель грохота; 19- шнек колосовой; 20- элеватор колосовой; 21- шнек выгрузной.
Зерно, полова и мелкие примеси, попавшие на стрясную доску 9, подвергаются предварительной сепарации, а затем ссыпаются на решета 10 и 11. Благодаря жалюзийной рабочей по-верхности решет и воздействию воздушного потока, создаваемого вентилятором 12, происходит окончательная сепарация зерна, при этом зерно ссыпается в зерновой шнек 14, а полова и мелкий соломистый ворох удаляется в лоток 13. Необмолоченные колоски, попавшие на верхнее решето 10, продвигаются по удлинителю 18 и через его жалюзи попадают в колосовой шнек 19, откуда элеватором 20 направляются на повторный обмолот.
Очищенное зерно элеватором 15 подается в бункер 17. Помере наполнения бункера зерно выгружается в транспортное средство с помощью выгрузного шнека 21.
Процесс уборки кукурузы происходит следующим образом: при движении агрегата по рядкам стебли направляются делителями к початкоотделящим вальцам, которые, вращаясь навстречу друг другу, протягивают стебли между початкоотделяющими пластинами, отделяя початки. Цепные подаватели транспортируют початки к шнеку, который направляет их в наклонную камеру, и цепным транспортером початки подаются в роторную молотилку комбайна ПН-100.
Процесс уборки подсолнечника протекает следующим образом: при движении по рядкам стебли подсолнечника направляются делителями в каналы, вдоль которых стебли цепными подавателями направляются к дисковому режущему аппарату. Срезанные корзинки ленточными транспортерами и шнеком подаются в наклонную камеру и затем в молотилку комбайна.
Рекомендуемые технологии уборки
и объемы их применения
Наибольшее распространение уборка хлебов методом прямого комбайнирование комбайном ПН-100 находит в Нечерноземном регионе России, а раздельным способом - в Центально-Черноземном, Поволжском, Уральском, Западно-Сибирском регионах. Уборку незерновой части урожая (НЧУ) рекомендуется проводить по трем вариантам технологий. Более предпочтительна технология с укладкой НЧУ в валок с последующей ее запашкой. Возможен также вариант укладки НЧУ в валок с последующим его подбором пресс-подборщиком. Это технология для уборки хлебов с высокой урожайностью зерна - свыше 35 ц/га.
Имеется также опыт уборки НЧУ после прохода комбайна ПН-100 путем сволакивания ее волокушами с предварительным спариванием валков роторными граблями. В зависимости от потребности в НЧУ хозяйство выбирает наиболее рациональный способ уборки НЧУ после применения комбайна ПН-100.
Наиболее распространенной является технология с укладкой НЧУ в валок с последующей запашкой ее в почву в качестве органического удобрения, при этом обязательно внесение азотных удобрений под последующие озимые культуры. Для лучшей запашки НЧУ в почву рекомендуется сначала проводить дискование почвы тяжелыми дисковыми боронами типа БДТ-3, и затем пахать плугом.
В случае необходимости использования НЧУ в хозяйственных целях уложенную в валок НЧУ после прохода комбайна можно подобрать пресс-подборщиком типа ПРП-1,6, ПРФ-750или ПВ-6. Нормальную загрузку этих средств на подборе валков НЧУ после комбайна можно обеспечить на скоростях движения 7…8 км/час.
Возможно также применение волокуш типа ВНК-11 и ВТН-8 для сгребания НЧУ с последующим скирдованием.
Комплектование уборочных агрегатов на базе комбайна
ПН-100 «Простор»
Комплектование уборочных агрегатов необходимо проводить в зависимости от выбранной технологии уборки в соответствии с предлагаемыми технологическими картами и рекомендациями по составу уборочного комплекса.
Для прямого комбайнирования комбайн оборудуется хедером шириной захвата 2,85 м, который снабжен беспальцевым режущим аппаратом и специальным мотовилом, что позволяет обеспечить низкий срез и устойчивое протекание технологического процесса скашивания хлебов практически любой влажности и засоренности.
Для подбора и обмолота валков комбайн оборудуется транспортерным подборщиком шириной захвата 2,5 метра, который навешивается на хедер комбайна, с которого предварительнос нято мотовило. Валки должны быть уложены валковыми жатками типа ЖРБ-4,2 или ЖBH-6A, ЖВП-6.
Рекомендуемые режимы работы комбайна
ПН-100 «Простор»
Наиболее рациональный диапазон скоростей движения трактора с комбайном – 3…6 км/час в зависимости от урожайности зерновых культур, а высота среза должна составлять 50…100мм. Скорость движения комбайна и высота среза должны выбираться из расчета получения пропускной способности комбайна не выше 3 кг/с при отношении зерна и соломы 1:1,5 и производительности по зерну в час чистого времени не более 3,5 т/час в нормальных условиях уборки.
В зависимости от высоты стеблестоя пределы регулировки мотовила могут быть по частоте вращения – 18…48 об/мин, по высоте до 460 мм, выносу до 380 мм.
Частота вращения молотильного барабана составляет 425…1280 об/мин, в зависимости от вида обмолачиваемой культуры. Пределы регулировки выходных зазоров – 5…35 мм. Для легкоповреждаемых культур частота вращения ротора устанавливается меньшей – 425…650 об/мин, а зазор больший – 25…35 мм.
Для труднообмолачиваемых культур частота вращения ротора должна быть в пределах 1000…1280 об/мин, а зазор 5…15 мм.
Подготовка полей к уборке зерновых культур
В подготовку полей входят следующие операции: выявление и устранение или ограждение препятствий, затрудняющих нормальную работу агрегатов:
- разметка полей и установка вешек;
- подготовка поворотных полос;
- проведение прокосов между загонами и боковых обкосов
полей.
До начала работ по подготовке поля должны быть определены наиболее выгодные направления и способы движения комбайнового агрегата, определяющего темп и сроки уборки.
При уборке зерновых различными комбайновыми агрегатами наиболее рациональными способами движения являются:
- загонный способ с правым поворотом на концах гона;
- загонный способ с расширением прокоса.
Эти способы движения целесообразно применять на полях правильной конфигурации с большой длиной гона (свыше 700 м).
Подготовка поворотных полос
Скашивать хлебостой на поворотных полосах полей, предназначенных для раздельной уборки, необходимо за 2…4 дня до начала скашивания хлебостоя.
Ширина поворотной полосы должна быть 8…12 м, это равняется двум проходам валковых жаток захватом 4,2; 5 или 6 м, укладывающих однорядные валки.
Валки, уложенные поперек поля, должны быть подобраны комбайном за день до начала скашивания хлебов в валки.
Направления движения жатвенного агрегата и комбайна с подборщиком на подборе валков с обкосов и прокосов должны совпадать.
Для упрощения подготовки поворотных полос скашивание можно начинать в ранней стадии созревания хлебов кормоуборочными машинами, а скошенную зеленую массу используют в животноводстве.
В хозяйствах, где прицепные комбайны ПН-100 используются вместе с самоходными, подготовку поворотных полос должны осуществлять самоходными комбайнами СК-5, «Дон-1500», «Енисей» с жатками ЖВН-6 с последующим подбором и обмолотом этих валков.
Подготовку поворотных полос полей, предназначенных для прямой уборки зерновых, можно осуществлять самим комбайном, совершая при этом поочередно рабочий- и холостой проход.
Количество проходов должно быть не менее 3-х, чтобы обеспечить ширину поворотной полосы 9…10 м.
Разбивка полей на загоны
Поля разбивают на загоны с учетом состояния и направления полеглости хлебостоя, направления и способа движения уборочного агрегата, направления пахоты и посева, степени уклона поля и др. факторов.
Для разметки применяют деревянные вешки высотой 2,5…3,0 м. Чтобы улучшить видимость, в верхней их части прикрепляют пучок травы. На ровных полях расстояние между вешками составляет 300…400 м.
При скашивании полеглых хлебов прокосы между загонами располагают поперек направления полегания стеблей или под углом 40…60 градусов к нему. Участки полей с полеглым хлебостоем выделяют в отдельные загоны, даже если они небольшие по площади (10…15 га) по сравнению с остальными.
На неровных полях загоны выбирают так, чтобы они совпадали направлением наиболее крутых склонов.
Размечают поля так, чтобы ширина загонов была в 5…15 раз
меньше их длины при их площади не более 50 га.
Прокосы между загонками и обкосы боковых сторон, прилегающих к лесополосам, осуществляют фронтальными жатками ЖРБ-4,2, агрегатируемыми самоходным комбайном за 2…3 дня до начала скашивания хлебов в валки или прямого комбайнирования с формированием двух одинарных валков у границ нескошенного хлебостоя при челночном движении агрегатов. Для максимального отвода валков от нескошенного хлебостоя на жатку в зоне выбросного окна устанавливают отводной щит, который должен прилагаться к комбайну ПН-100.
Подбор этих валков необходимо осуществить комбайном ПН-100 за день до начала массового скашивания хлебов в валки или прямого комбайнирования, учитывая, что при прямом комбайнировании зерновых даже урожайностью 40 ц/га комбайн ПН-100 для заполнения бункера должен пройти участок длиной 1350м. В загонке целесообразно проложить один магистральный прокос для снижения холостых переездов транспортных средств по полю. Разгрузочные магистрали делать нецелесообразно.
Организация уборочных работ
Зерновые культуры убирают прямым и раздельным комбайнированием. Скашивание хлебов в валки проводят фронтальными жатками ЖРБ-4,2, ЖВН-6Б.
Способ движения фронтальных агрегатов при скашиваниихлебов в валки должен быть загонный с расширением прокосов и левыми холостыми поворотами, а по мере увеличения ширины скошенной части необходимо перейти на загонный с правым холостым поворотом для завершения скашивания каждой загонки.
Лучший срок начала скашивания хлебов в валки – середина периода восковой спелости, так как к этому времени на корню созревает максимум биологического урожая. На этот срок можно ориентироваться только при возможности скосить хлеб в валки за2…3 дня. Если оснащенность хозяйства уборочными машинами не позволяет закончить работу в такой срок, целесообразно скашивать зерновые в валки в начале периода восковой спелости, когда влажность зерна пшеницы составляет 35…40%, а ячменя – 25…30%. Заканчивать скашивание зерновых колосовых культур в валки следует при влажности зерна 17…18%.
При подборе и обмолоте валков комбайн должен двигаться по полю тем же способом, что и жатвенный агрегат.
Для прямого комбайнирования в первую очередь отводят чистые, одновременно созревающие поля с относительно невысоким и достаточно устойчивым к самоосыпанию стеблестоем.
Оптимальный срок начала уборки зерновых колосовых культур способом прямого комбайнирования - период, когда влажность зерна не выше 17%, а 95% его находится в фазе полной спелости.
Уборка подсолнечника
За 10…15 дней до начала уборочных работ намечают и подготавливают подъездные пути от поля до тока, разбивают поля на загоны и обкашивают.
Загоны разбивают поперек пониклости корзинок длинной стороной в направлении последней культивации. На полях с длиной гона более 1000 м целесообразно применять только загонный способ движения агрегата с правыми поворотам, при меньшей загонный способ с расширением прокосов. При разбивке загонов их ширина должна быть в 5…8 раз меньше длины, а при загонном способе агрегатов - в 4…6 разменьше длины.
Поворотные полосы отбивают, если выезд агрегатов за пределы поля невозможен. Ширина полос, в зависимости от состава агрегата, должна составлять не менее ширины тройного прохода.
Поперечные прокосы делают при длинных гонах шириной в один проход агрегата. При заезде в загон стремятся к тому, чтобы ширина захвата всех рядков при каждом проходе была одинаковой. Даже незначительные повороты на массиве вызывают обламывание стебле и потери корзинок.
Подготовку поля для работы комбайна ПН-100 необходимо проводить комбайном СК-5, «Дон-1500», «Енисей» с ПСП-1,5, апри их отсутствии, например, в фермерских хозяйствах, необходимо провести подготовку полей в ранней стадии созревания подсолнечника, используя скошенную и измельченную массу в смеси с другими культурами в животноводстве.
Уборку современных сортов подсолнечника, имеющих плотную корзинку и обладающих повышенной устойчивостью к осыпанию в основных зонах промышленного возделывания, начинают в фазе хозяйственной спелости, т.е. после завершения процессов накопления масла и сухих веществ в семенах.
Оптимальному сроку начала комбайновой уборки подсолнечника соответствует такое состояние поля, когда 10…15% растений имеют желтые и желто-бурые корзинки, а остальные - бурые и, как правило, сухие. В такой фазе спелости влажность семян снижается до 12…14%, корзинок -70…75%, стеблей – до 60…70%. Оптимальный срок уборки подсолнечника -5 дней.
При уборке подсолнечника общие потери не должны превышать 4%. Средняя высота оставляемой стерни - не более 20 см. В процессе обмолота корзинок и очистки семян комбайном повреждение семян не должно превышать 3%, а чистота бункерного зерна должна составлять не менее 95%.
Уборка кукурузы на зерно
На поле не должно быть больших уклонов и неровностей.Необходимо также очистить его от твердых и металлических предметов. Перед уборкой поле со всех сторон должно быть обкошено и разбито на загонки. Ширина обкосов должна соответствовать ширине поворотных полос при посеве (10м), а ширина прокосов
между загонками - двум проходам комбайна ПН-100.
Прокосы целесообразно производить кормоуборочным комбайном КCK-100 в период молочно-восковой спелости кукурузы.
Ширину загонки выбирают из условий 2…3 дневной работы комбайна. При малой длине загона разбивать поле на участки большой ширины нецелесообразно, так как при этом увеличиваются потери времени на повороты.
При длине гона больше 1000 м необходимо прокашивать поперечные транспортные магистрали для уменьшения длины пути холостых переездов транспорта при технологическом обслуживании уборочных агрегатов. Ширина поперечных прокосов должна быть 8…12 м. Выгрузку зерна из бункера необходимо проводить в конце гона или на поперечных прокосах. Уборку кукурузы начинают при влажности зерна 25…30%. Чистота зерна в бункере должна быть не ниже 95%, повреждение - не более 3%. Устанавливают оптимальную скорость работы комбайна, обеспечивающую максимальную производительность – 4…5 т/ч, в зависимости от урожайности кукурузы. Во время обмолота початков комбайном ПН-100 сбор листостебельной массы не производится. После уборки кукурузы поле перед вспашкой почвы обрабатывается в два следа тяжелой дисковой бороной БДТ-3,0, БДТ-7,0.
Контроль качества работы
При работе комбайна ПН-100 осуществляют контроль качества работы жатки, очистки и роторного молотильно сепарирующего устройства. Контроль качества работы жатки как при прямом комбайнировании, так и при скашивании хлебов в валки включает определение и проверку потерь зерна, заданной высоты среза стеблей, корректировку выбранных регулировок рабочих органов жатки.
Качество работы жатки контролируют по высоте среза растений, характеру укладки стеблей в валок (для валковых жаток), потерям свободным зерном, а также срезанным и несрезанным колосом.
Высоту среза определяют, измеряя линейкой высоту стерни по ширине и ходу агрегата. По ходу агрегата высоту стерни замеряют через каждые 10 метров. Повторность опыта пятикратная. По десяти замерам подсчитывают среднюю высоту стерни, а поразнице между наибольшей и наименьшей высотой стерни судят о ее выравненности.
Для определения потерь зерна за жаткой при скашивании хлебов в валки подсчитывают его количество на полосе, равной 100 мм, по всей ширине захвата. Берут две пробы. Первую пробу получают, накладывая рамку размером 100 мм х Вж через 40…50м после того, как комбайн наберет ту скорость, на которой фактически работает. Вторую пробу берут через 45м (на пшенице, овсе и ржи) и через 25 м (на ячмене) от первой. Вычисляют потери упрощенным методом, который состоит в подсчете суммарного количества зерен с постоянной массой 1000 шт., равной 40 г., до и после прохода комбайна. При этом количество сум-
марных и естественных потерь за жаткой определяют на полосе, равной 100 мм по всей ширине захвата.
При скашивании в валки прямостоящего хлебостоя потери не должны превышать 0,5%, а при скашивании полеглого - не более 1%. Определение потерь зерна при обмолоте валков и прямом комбайнировании проводят также по вышеописанной методике, накладывая ту жe рамку на поверхность поля после прохода комбайна.
Подсчет количества зерен проводят отдельно в полове за очисткой комбайна и в соломе за роторным МСУ, разделяя рамку на две части, соответствующие ширине очистки и ширине выбросного окна роторного МСУ.
После этого определяют потери за жаткой или подборщиком, но для исключения влияния на них потерь зерна за очисткой и роторным МСУ в местах предполагаемого накладывания рамок производят сбор выходов соломы и половы в брезентовые полога так, чтобы на поверхности поля остались только потери за жаткой или подборщиком.
После подсчета количества зерен во всех опытах определяют уровень потерь отдельно за каждым рабочим органом. Суммарные потери за жаткой или подборщиком, очисткой и роторным МСУ не должно превышать 1,5%. Качество работы молотилки определяют еще по чистоте бункерного зерна, уровню его дробления.
Для определения уровня дробления зерна берут 150…200 г зерна из бункера, лучше из середины, затем отбирают пробу из 100 зерен. Количество дробленых зерен в отборной пробе будет составлять процент дробления. Опыт повторяют 2…5 раз. Недомолот определяют визуально по колоскам в соломе. На 10 собранных колосьев должно быть не более 2…3-х зерен.
Контроль качества при уборке подсолнечника
Качество работы жатки оценивают по высоте среза растений, по потерям свободными маслосеменами, а также срезанными или несрезанными корзинками.
Для определения размера потерь с двух длинных сторон загона до прохода комбайна выделяют по одной учетной делянке длиной 50 м и шириной в один захват жатки. У начала и конца каждой делянки ставят по вешке. Поперек учетных делянок колышками и шпагатом отмечают по одной прямоугольной рамке
шириной захвата жатки и длиной 1 м. С отмеченной прямоугольной рамки удаляют семена, опавшие до прохода комбайна. После прохода комбайна с каждой делянки собирают все утерянные корзинки, укладывают их в мешок, а затем срезают все оставшееся на делянке несрезанные корзинки и укладывают их в другой мешок. После этого в пределах каждой прямоугольной рамки собирают все обнаруженные на земле семена и также укладывают их в мешок.
Из утерянных корзинок семена вымолачивают вручную (отдельно из срезанных и несрезанных корзинок). Чистые семена взвешивают отдельно, пересчитывают вес их на 1 га в процентах к урожайности. Потери на 1 га определяют следующим образом: вес семян, собранных на прямоугольных рамках, суммируют, делят на общую площадь рамок (м2) и умножают на 10. Полученный результат является средним показателем потерь жатки комбайна в килограммах свободных маслосемян на 1га. Вес в граммах вымолоченных из корзинок семян, утерянных
на делянке, делят на ее площадь и полученный результат умножают на 10. Он и является средним показателем семян в кг на 1га.
Высоту среза определяют путем замеров 20…50 шт. стерневых остатков стеблей по диагонали участка: среднее арифметическое из этих замеров принимается за высоту среза.
Качество работы молотилки оценивают путем перемолотасходов с очистки и роторного МСУ с зачетной делянки собранных в брезентовые полога. Перед обмолотом проб проводят очистку рабочих органов комбайна путем прокрутки в течение3…5мин. Собранные в бункере семена взвешивают и пересчитывают их в % к урожайности, получая потери зерна. Чистота семян в бункере и количество дробленых семян определяют в навеске 50 г в трехкратной повторности.
Для определения качества уборки и обмолота маслосемена разделяют на фракции: полноценные семена, облущенные, щуплые, органические примеси и семена сорняков.
Контроль качества при уборке кукурузы
Качество работы жатки оценивают по потерям початков в поле и оставшихся на стеблях.
Для определения размера потерь с двух длинных сторон загона до прохода комбайна выделяют учетные делянки длиной 50м и шириной в один захват жатки (3 рядка). У начала и конца каждой делянки ставят по вешке. После прохода комбайна с каждой делянки собирают утерянные початки и укладывают их в мешок, а затем отрывают початки, имеющиеся на стеблях, и укладывают их в другой мешок.
Собранные початки вручную рушат, а собранное зерно взвешивают отдельно. Суммарные потери в % к урожаю определяют по формуле:
П=____m*100____
(50*2/1)*Y
где m- масса обрушенного зерна из собранных и оторван-
ных початков, кг;
50х2,1 – площадь учетной делянки, м2;
У – урожайность зерна кукурузы, ц/га.
Качество работы молотилки и чистоту зерна оценивают так же, как при уборке подсолнечника.
Контрольные вопросы
1. Из каких основных узлов и механизмов состоит зерно уборочный комбайн ПН-100 «Простор»?
2. Жатка комбайна: устройство и технологические регулировки.
3. Молотилка комбайна: устройство и технологические регулировки.
4. Охарактеризуйте технологию уборки кукурузы и подсолнечника комбайном ПН-100 «Простор».
5. Расскажите о контроле качества уборки.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
добротно. А в конце вопросы в шок поставили. clap Вспомнил школьный учебник трактор. Улыбнуло.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Всё еще разыскиваем инструкцию к данному агрегату.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Поиск инструкции все еще идет. thank_you (на правах UPа)
: казанское
09.01.2016 - 19:50
: 3
Filev.Vladimir пишет:
У меня есть книга 120 страниц полное описание техники могу скопировать если каму небуть надо
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Иван Ивченко пишет:
Конечно надо, будем признательны.
01.02.2016 - 14:04
: 3
Иван Ивченко пишет:
Добрый день! Тоже ищу инструкцию, буду благодарен, если скинете!
Максим
: казанское
09.01.2016 - 19:50
: 3
если кому надо вышлю на почту
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
привет! кинь мне на почту aleksei.kudyakov@mail.ru/ спс thank_you
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Aleks7590 пишет:
Привет, скинул?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Aleks7590 пишет:
Привет, скинул?
привет! нет тишина dntknw
: казанское
09.01.2016 - 19:50
: 3
aleksei.kudyakov@mail.ru/ я пробовал вас найти и не смог чтоб отправить майл неверный
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Иван Ивченко пишет:
aleksei.kudyakov@mail.ru правильная почта
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Алексей, отправил?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Алексей, отправил?
нет.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Ждем.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Сколько можно убрать га за 1 час?
21.08.2019 - 15:18
Можно ли этим комбайном производить уборку пшеницы с последующим тюкованием НЧУ пресс подборщиком .
И сильно ли солома разрушена из под этого комбайна?
Заранее спасибо..
06.08.2019 - 21:20
Всем привет.
Поделитесь, кому прислали доки на ПН-100 ПРОСТОР
mg@62.ru
Спасибо
Важные темы
  • Самые популярные темы
