Можно ли агрегатировать ДТ-75 с чизельным плугом ПЧ-2,5? Двигатель А-41 без турбины. У кого есть опыт такой работы, пожалуйста, поделитесь. Не слаб ли трактор будет для такого орудия. Или будет работать на пределе. Естественно в данном случае важна глубокая обработка на 30-40 см.
Плуг ПЧ-2,5 агрегатируется с тракторами класса 3 - 4 т (Т-150, Т-150К, Т-4А, Т-402, ВТ-100, ВТ-150, ДТ-75). ссылка:http://www.russian-car.ru/asm_pch_2_5.htm
опыта нет. теоретически думаю можно, но разница по л/с ДТ-75 (95) и Т-150 (150) заставляют сомневаться. возможность есть так попробуй
В принципе ДТ-75 у меня сейчас таскает КПЭ-3,8 на 3 передаче - это основная обработка весной под картофель, после плуга 4-35 не нарадуюсь, ведь вместо двух ДТэшек справляется с объёмами теперь одна и расход топлива на подготовку почвы в 1,5-2 раза меньше и по времени быстрее - захват достойный, подаётся на глазах. Правда ему не легко приходится. На КПЭ-3,8 11 лап по 410 мм, глубина обработки получается на 15-20 см. Осенью хотелось бы работать чизельным плугом у него ширина лапы 70 мм, 5 лап, но глубина уже в два раза больше. Попробовал бы, но плуга такого пока нет. Будем делать его из обычного, докупив стойки и долота. Вот и интересно узнать, хватит мощности трактора ДТ-75 или нет.
Подскажите мне.На участке в 150 га два года рос бурьян,до этого на нём сеяли семечку.Если его разработать весной и посеять ячмень стоит рисковать или нет.
