Практически вся с/х техника негабарит и т.к. такой её делают на заводах значит есть какие то допуски по транспортировке, кто хорошо знаком с правилами разъясните как можно и как нельзя транспортировать с/х технику?
Так же интересует данный вопрос.
Хочу буксировать пресс на жесткой сцепке на газеле. Соответственно, его ширина не должна быть больше 2,55 м?
Масса не регламентируется.
Нужна ли категория прав открытая для прицепа?
На газели буксировать скорей всего не получится, проще нанять машину.
За счет массы пресса не получится?
Может и получится, но:
1. Дышло пресса может не войти на крюк, если и войдет, то может вырвать фаркоп. Когда колеса будут попадать в ямы, рывок получится довольно сильный.
2. Дышло будет поднято в верх, следовательно задняя часть отпустится в низ, на кочках можно погнуть пресс.
Я думаю лучше не рисковать. Может снять с Газели борта, а с пресса колеса и перевезти в кузове.
лучше поиздержаться и нанять машину
мы когда то за первым прессом ездили на тракторе, не менее 300км в оба конца, дорога проходила не по магистрали
как вспомню более 12ч в пути , тогда просто манипуляторов не было и частных кранов
Жаба душит, уж больно сильно))
45 р/км стоит
смотря какой пресс
сам не видел, но рассказывали что прф 110 и прф 145 на газелях возят
грузят прям на кузов, колеса с осями вынимаются и ширина получается 1900мм чтоли
но для газели всеравно перегруз 1900кг
да и фаркоп не подойдет, надо мудрить
Бежецкие пресса мы возили, снимали дышло, вынимали оси и он по перек влезает.
С бобруйскими точно не знаю, можно ли снять дышло и поставить по перек. Но в доль он точно влезет, если снять колеса и поставитьего на оси и подборщик.
тут есть параметры https://exp28.ru/info/negabaritnyy-gruz/ все что csit считается негабаритным грузом, причем если высота вместе с автосцепкой более 4,5 и шириной более 3,5 то действуют дополнительные правила, типа машин прикрытия
