Помогите выбрать трактор
39 сообщений
22.03.2012 - 00:10
: 4
Здравствуйте! Помогите выбрать трактор для своего хозяйства! Поле 150 гектар,работать в поле буду на себя только втягиваюсь и начинаю изучать фермерское дело!Сейчас выбираю практичный трактор для покупки и самое необходимое навесное! Что посоветуете!Пока остановился на беларус 82.1 к нему плуг,борона точно!
28.02.2011 - 22:42
: 986
а чего думаешь выращивать? на мтз 150 га будешь пахать до " белых мух"
22.03.2012 - 00:10
: 4
Выращивать скорее всего картошку капусту !Но скорее всего гектар 50-70 буду использовать.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1761
может тогда всетаки более заряженный белорус 892.2 или 920.2
уж если остановили выбор на 82, то берите с балочным мостом, разница в цене не большая, но он надежнее и проходимость с ним больше
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Одного маловато для такой площади, а вобще мтз82 для кортохи самый раз только двухмостовый
22.03.2012 - 00:10
: 4
Да только двухмостовый! ну по финансам можно и 892.2 купить,на сколько он практичнее..... на счет навесного подскажите что нужно ....плуг,борона,грабли наверное ну и на зиму отвал дорогу почистить.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Да плуг и бороны обязательно да и сажалка с копалкой пригодится а вот отвал можно при желании и самому сварганить да и копейка останется на что нибудь другое.
: Крыловка
09.01.2011 - 18:29
: 44
Лучше всего т-150 новый или свежий с движком ЯМЗ взять. Белорус хорош,но у вас 150 гектар.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да, на МТЗ-82П (с балочным мостом) самый раз по грядкам ездить, да и на МТЗ-80 вобще. Хотя в принципе реально, но широкие задние колеса противопоказаны однозначно.
Если речь идет о картошке с капустой, то нужны: плуг (с бороной) чисто борона (сцепка) не нужны. Нужен культиватор, учитывая что беларус будет его таскать то чем шире тем лучше (меньше потопчите). Опрыскиватель, копалка, сажалка (желательно с бункером для внесения припосадочного удобрения, такие есть), РУМ или подобное желательно.
ДЛя капусты: тот же плуг, тот же культиватор, рассадопосадочная машина, комплектуемая 2-мя или 4-мя и более тетками, тот же опрыскиватель, куча народу (полоть и убирать) тот же РУМ.
Дальше едем: надо навоз вносить (правда известны прициденты, когда обходятся и без него, но без органики хороших овощей не вырастить, максимум 1-3года, пока последействие растительных остатков трав идет) - РОУ или ему подобные+ погрузчик, руками на 70га не накидаешься.
Если почвы тяжелые (тяжелее легкого суглинка) то желательна дисковая, фокус с осенней и весенней вспашкой может не прокатить - останутся пласты.
Фрезу не считаю нужной, по крайней мере в первые годы.
В принципе все что на вскидку могу сказать.
ДАА!!! вспахать 70га согласно типовым нормам выработки на беларусе это 10 нормосмен не напрягаясь, отец рассказывал что за полный день если пахать (а не за самогонкой в соседнюю деревню ездить то и дело) то и 15 можно сделать, так что до белых мух вполне можно успеть, хотя нагрузка на трактор будет приличная.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Игорь71" пишет:
плюсую
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Iwan561" пишет:
Лучше всего т-150
Извиняюсь, но этот Т-150 лучше всего умеет жрать соляру и буксовать там, где даже вроде и негде.
Прошу прощения если обидел, ничего личного.
Владимир23
Мда уж смешно да и только, 15 га на мтз и 3 корпуса плуг, может это на песчаных почвах??
У нас т150 ямз236 норма 7-10 га за световой день, и то считаю это много....
Как пашут мтз я видел, просто ковыряют при норме 3-5 га....
п.с. Лично сижу на поле и смотрю как пашут трактористы, все под контролем, никто водку не жрет..
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Павел Вадимович пишет:
15 гектар на МТЗ вспахать ЗА ДЕНЬ НЕВОЗМОЖНО,не говори ерунду.Я сам пахал на т 150к с утра до вечера- 7 га,гоны 800 метров,передача 2-1,на МТЗ 892 слышал,что 5 га в день пахали,но это максимум.Ну и качество пахоты на МТЗ и т-150 это разные вещи.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На МТЗ 82 пахал на 5 скорости по 5 га примерно за 7-8 часов не напрягаясь, качество пахоты хорошее!
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Фермер с Кубани пишет:
Хорошее то оно может и хорошее ,только пахота не глубокая.На 5 передаче может и можно вспахать 5 га за световой день,но у нас на 5 никто не пашет,а только царапают на 15см,а пашут на 3 передаче,а с оборотным 3 корпусным на МТЗ 892 бывает и на 2 повышенную приходится переключаться.Усть-лабинский район.А если пески месить,то может и на 7 побежать.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Есть такой трактор ЛМЗ -704. Собирают его в Ивановской области. запчасти все без исключения там же. Просите поставить его на узкие колеса и в путь. Мощность у него 70 лошадок, а тяга 15.6 - по тяговитее МТЗ получается. Если хотите дам телефон где такие работают. Да и ВОМ у него по надежнее и по мощнее будет.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Дмитрий 23" пишет:
ЗА ДЕНЬ НЕВОЗМОЖНО
хорошо, допустим 15 невозможно, но 7 возможно, точно возможно. Не знаю как кто пашет, но нормы выработки тоже не от балды составляли, и там вполне четко написано, что при глубине 22см на среднем суглинке белорус при длинне гона 400-600м делает в смену 7,1га, МТЗ 82 при тех же условиях 7,3га. В колхозе где отец работал у них норма в день была 8га.
По поводу Т-150 он конечно на вспашке выигрывает, но как вы себе представляете Т-150 на грядках с картошкой? Лично я ни как.
К тому же человек планирует сажать и картошку и капусту, так что весеннюю вспашку в принципе можно и растянуть.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Я в свое время работал агрономом, на МТЗ - эксплуатационная норма выработки с плугом ПЛН 3-35 3га на залежных землях и 3.5 на пахотных. Можно конечно и 7 вспахать (такие примеры у меня были) при условии, что нет камней, гоны больше 500м и почва легкая. Есть еще один вариант вспахать столько - не вылезать из за руля с 6-00 до 22-00. но это уже две смены. В одиночку можно так 2-3 дня отработать, потом выработка упадет процентов на 50.
22.03.2012 - 00:10
: 4
Ну в общем решил брать мтз 82п из навесного плуг с бороной,культиватор, опрыскиватель, копалка, сажалка с бункером для удобрения, рассадопосадочная машина, РУМ 05С
16.12.2008 - 18:49
: 1761
какой культиватор имеете ввииду для сплошной обработки или культиватор окучник? нужны оба
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Игорь71" пишет:
нужны оба
не факт. далеко не факт.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
Герман А пишет:
для работы в поле на мтз-82п маленький набор скоростей, для работы в поле нужно трактор с редуктором, чтобы подобрать нужную скорость,т.к. стандартный набор скоростей может не хватить. трактор мтз-82п предназначен для ЖКХ и строителей,а не для с/х работ.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Факт. Если играться с землей - можно и вообще без культиватора обойтись. А если соблюдать технологию - нужен и окучник и сплошной. Работают эти культиваторы на разной глубине и выполняют разные функции. Тоже самое что за столом первое, второе и десерт есть одной ложкой.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Пахари, на к-700а - норма 12! Вот идиоты, надо было на МТЗ переходить!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"александр шульдов" пишет:
если что - у меня высшее агрономическое образование с красным дипломом. А профессор Попова на пятом курсе таки смогла собрать все знания и научиться ими пользоваться. Практики маловато, но не в области картофелеводства.
Так что не факт. Под зерновые - нужен обязательно, а вот с пропашными - зависит от того, какая почва.
Если легкая (до легкого суглинка) то конечно выгоднее культиватором весной пройти, а вспашка только осенью.
А вот если почвы средние (суглинки), то весной нужна перепашка, культивация после нее - дело пустое, она ничего не даст.
Если почвы тяжелые (глина) то вовсе стоит подумать о фрезе, но в принципе можно и без нее, только перепашка и рыхлить, окучивать, снова рыхлить и снова окуривать, если корки не будет то картошка вырастет, если запустить и корка будет, то врядли стоит рассчитывать на хороший урожай.
У меня одна только киви глину выносит нормально.
Культиватор для междурядной обработки это вобще из другой оперы.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
нормы выработки чтобы не было более споров:
_http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-instrukcii/m3b.htm
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
В начале было написано, начинаю заниматься картошкой. От сюда выходит как минимум залеж, если не целина.
Картошка - нужен культиватор - окучник, при соблюдении мало - мальски севооборот, нужно паровое поле - это еще один культиватор, для борьбы с сорняками.
Одним не выйдет сделать.
Но здесь выход один, искать эти вещи б/У. дешево и сердито выйдет. Сажалку тоже можно б/у взять и без бункера.
Вносить удобрение лутьше перед нарезкой гребней. Вместе с посадкой вносится только стартовая доза азота (фосфор и калий вносятся с осени), сажалка их ложит под картошину, и в сырую весну их может вымыть все еще до прорастания корней.
С опрыскивателем и рюмкой с коаплкой - экономить не стоит, их надо новые.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Теперь к нормам выработки.
В таблице №1 дан хронометраж для МТЗ затраченное время на подготовку и обслуживание отдых и т.д. составляет при длинне гонов 300-600м. - 101 мин. Или 1.6 часа.
В таблице 2 приведены норма на читое время.
Теперь возьмем глубину до 20см., длинна гона 400-600м. почва самая легкая
Смена 8 часов ( на 8часов - 7.0га.)
8часов - 1.6 часа = 6.4 часа в работе.
теперь пропорция и выходит - 6.4 х 7/ 8 = 5.6 га в смену
При этом израсходует 84.48 литров топлива
На тяжелых почвах (54кПа) выходит 3.8 га. на глубину до 20 см.
24.03.2012 - 21:28
: 39
Бери Обычный МТЗ-82, не пожалееш! Он может делать все виды работ. А запахать 150га можно за 8-10 суток, если два человека работают. Знаю на собственном опыте! И голова болеть не будет!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Да и пахать все 150 га не нужно. Если только картошка - то 4-польный севооборот. 2-года картошка, однолетка на з/удобрение, год пар.
В год под картошку 75 га. и на удобрении сэкономишь и химии по минимуму.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Можно скомбинировать трактора Т-70 + Т-40(ЛТЗ-55), тогда точно на все хватит. Естессно б/у и выйдет гораздо дешевле нового МТЗ82.На разницу можно сажалку и копалку б/у приобресть ИМХО.
