Модернизация КПС-4
55 сообщений
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Простой и неприхотливый культиватор КПС-4. Пусть морально устаревший, но работоспособный. Можно его сделать более современным, модернизировать, если заменить бороны зубовые на борону спиральную.
В этой теме покажу, как это можно сделать.
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Это картинка общего вида. В дальнейшем покажу особенности конструкции и монтажа.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Хотелось би посмотреть
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Борона спиральная в работе (2011 г), это еще первые варианты, с однозаходной спиралью. Двухзаходная намного эффективнее.
: Россия,Краснодарский край
24.01.2012 - 20:43
: 3
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
А вот вариант для работы по парам - комплектация КПСа катком спиральным ШКС-4. Рабочий элемент - уголок 30х30, закрученный спиралью. Шаг 100 мм, диаметр 380 мм. Агрегат сразу культивирует, выравнивает агрофон и прикатывает подповерхностный слой почвы. Сверху почвеннаямульча, она образуется из-за подхватывания почвы внутренней поверхностью уголка и более-менее равномерно ложится на прикатанную площадь.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
А готовый есть? Самостоятельно такой девайс не изготовишь. Испытатели не нужны?
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Игорь, идея и конструктив проверен и испытан. В живую увидите у себя в Новопокровке, там компания "Агро Ном" организует филиал по изготовлению культиваторов, там же и будут делать такие бороны спиральные.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Стоить такая борона будет небось дороже самого культиватора ?
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Расчетная цена комплекта (на один КПС-4) примерно 42 тыс. руб.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Natali7 пишет:
Что то дорого сильно, там столько металла нету.
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Сильно плазма тянет. хотя сравнить с Белорусским вариантом (катки попроще. не спиральные) - комплект тоже 42 тыров. А по металлу - металла здесь (в черноте) 120 кг на 1 каток и 45 кг на 1 рамку. + еще подшипниковые узлы, пружины и проч. Цена в адеквате, чистый навар с комплекта - около 4 т.р. - примерно 10% (после уплаты налогов). Это норма.
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
у меня есть такой культиватор только навесной если поставить такие бороны то можно ими регулировать глубину обработки лап культиватора
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Natali7 пишет:
Меня заинтересовали эти катки, где можно их посмотреть и поля которые ими обрабатываются ?
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Поставить мощнее гребенки, из листа 10, подшипники не 206 а 207, пружину заменить на МТЗовскую (с передка), а остальное регулируется. Только спираль из уголка. из полосы не пойдет.
Гл. конструктор.
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Меня заинтересовали эти катки, где можно их посмотреть и поля которые ими обрабатываются ?[/quote]
В Ставропольском крае работает 2 культиватора с боронами спиральными. После праздников дам координаты.
А катки спиральные - это практически аналог ШКС-ов от дискатора. Только квадрат, из которого изготовлена спираль, не подхватывает почву, нет мульчирования.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Натали7,я так понял Сергей Семененко с вами работает?
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Да, это мой муж. И он отдал мне эти проекты:
1. Борона спиральная для КПС-4
2. Каток ШКС для КПС-4.
3. Борона спиральная двухрядная (как самостоятельное орудие). Ее еще надо раскручивать и показывать, но должна пойти хорошо.
А на свою фирму он готовит борону дисковую нового типа, говорит, что будет работать не хуже дискатора, только по цене дешевле процентов на 20.
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
а на культиваторе спирали накручены в одну сторону или в разные при работе в какую сторону перемещается земля? И еще вопрос у меня есть лущильщик дисковый трех метровый под него можно изготовить вашу борону.
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Спирали накручены в разные стороны, сдвигают почву вовнутрь культиватора, там как раз посредине борозда от смежных лап, все выравнивается.
По заказу тоже можно изготовить, только надо точно знать места креплений бороны или катка.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Natali7, Ну так есть уже на продажу или на заказ катки, а то скоро выезжать в поле.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Если можно фото крупным планом бороны, тоже интересно, мне для грязинского культиватора КСН-4.
: Усть-Лабинск
26.02.2012 - 00:57
: 12
Владимир48 пишет:
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Это фото Ваш муж уже показывал, Вы же выше говорили о новой модтфикации с двухзаходной спиралью, вот хотелось бы её увидеть, или пока только в чертежах?
: п.чертково ростовская обл
26.01.2012 - 20:57
: 68
В конце мая 2012 г в Усть-Лабинске будет выставка. Вы участвовать небудете?
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Natali7 пишет:
Каток почву не сдигает, просто катится по поверхности почвы. Для того. чтобы сдвигал, необходимо установить под некоторым углом.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Согласен, каток почву не сдвигает. Но это не каток. Это СПИРАЛЬНАЯ БОРОНА! Это мое изобретение, и считаю, довольно удачное! Посмотрите выше, где выложено фото культиватора (красного цвета). Там явно виден сдвиг почвы после витков спиральной бороны.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Где посмотреть и купить сейчас, в конце мая он ( она) мне и даром будет не нужна ( ну даром то можно и в мае).
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Запускаю в Новопокровке, у вас рядом. Мне нужны точные координаты мест крепления тяг. Они крепятся между крайним и следующим за ним грядилем КПСа, и то же с другой стороны.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Дизайнер. Я так понял в отличии от БЗС1,спиральная борона подрезаный сорняк не вычёсывает? Или как? Если подрезанный сорняк еще и прикотать ,это не есть гуд(тем более в сырой почве).
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Здесь показаны 2 варианта -
1. Спиральный каток: рабочий элемент - уголок 30, каток выравнивает агрофон и прикатывает почву, это разработано по заказу хозяйства из Ставрополья, для обработки паров, чтобы прокультивировать, выровнять агрофон, прикатать и слегка замульчировать поверхность поля.
2. Спиральная борона - рабочий элемент - полоса 8х30, на ребро. Это полная замена зубовой бороны БЗСС. Она при вращении вытягивает сорняки из почвы.
Собирался завтра ехать в поле, зафоткать культиватор КПУ-8 со спиральной бороной, только погода испортилась. видно. еще неделю не выйдут в поле. Значит, чуть позже выложу фотки и видео.
