Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 62 из 63
1884 сообщения
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Юрий Мудраков пишет:
Добрый день коллеги.Меняю на т150 двигатель смд 60 на ямз 236не2 Купил махавик ямз под двухдискоаое сцепление и хочу поставить корзину с смд60 . В теме читал что нужно приложить корзину и просверлить вмаховике отверстия и нарезать резьбу м10. а нелучше будет если взять корзину ямз и поней просверлить отверстия в корзине смд.Но вот думаю не нарушится балансировка корзины смд чегобы нехотелось. Если кто так делал поделитесь опытом. Заранее благодарен.
Можно и в корпусе корзины СМД просверлить отверстия. Опять же надо положить корзину на маховик ЯМЗ и произвести разметку. Я никогда этого не делал. Диаметр Корпуса корзины СМД меньше диаметра ЯМЗ, поэтому отверстия будут у самого края. Видел как-то такую корзину, на каждом из отверстий была приварена шайба толщиной 3мм, диаметром 10 мм. Лучше использовать корзину ЯМЗ 238.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
seryakov-26rus пишет:
Вячеслав Малахов пишет:
Издеваемся над МТЗ.
Изготовил переходную плиту под установку двигателя СМД. Теперь ребята пытаются всё довести "до ума".
Добрый день! Можно попросить у вас чертеж пластины?
Может и запоздалый ответ, но всё же. Чертежей на проставочные плиты никогда не делал и не делаю. В основном это - разметка по оригинальным деталям. Например: плиту ММЗ-260 кладу на заготовку ( мет. лист, определенной толщины), размечаю отверстия КПП трактора, нахожу центр - коленвала мотора. Далее кладу корпус маховика СМД вру кладу шаблон с разметкой отверстий и опять же с найденным центром коленвала, совмещаю по центрам и вертикали, размечаю и сверлю отверстия.
Мои переоборудования носят разовый характер, если поступает аналогичный заказ всегда происходит доработка предыдущего (первый блин комом), а если идёт серия установок я готовлю шаблоны, по ним изготавливаю все необходимые детали и все переоборудования произвожу в хозяйстве.
Например: Т-150 установка - 1день; К-701 под двигатель Даф - 2 дня ( произведено больше 200-т установок), если другой двигатель Ман, Ивеко, Скания,Рено - 3-4 дня.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Вопрос, на сколько подрезать раму и от куда до куда, для установки ямз? И нужно ли, что то делать с валом сцепления?
09.02.2021 - 20:45
: 4
Всем доброго времени суток!
Устанавливаю ямз-236 от старенького маза на т-150, подскажите, если кто знает, такую штуку пожалуйста... Фланец ВОМ (шлицевая муфта) не заходит в коленвал. Фотку коленвала прикладываю. На нём есть какая-то завальцованная втулка (в которой стоял подшипник), её нужно выдирать? Подшипник был 205, с диаметром 52 мм.. Посадка на шлицевой втулке в этом месте - 52.5 мм.. Это так точат, или есть подводные камни? Фланцев сейчас в продаже 5 видов, где-то ранее в теме читал про то, что для ямз236м2 нужно использовать либо тонкую, либо маленькую муфту. Отличаются ли они по части, которая заходит в коленвал? Торгаши толком ничего посоветовать не могут, говорят, что у всех эта часть одинаковая. Трактор будет работать с большой нагрузкой на ВОМ, потому старался выбрать втулку помощнее (купил 16х140). Спасибо!
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Я покупал втулку на 6мм, в коленвал вошла.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7580
я тоже брал 6 мм, толстая она только хуже, т.к. бендикс стартера не полностью войдет и какой смысл толстой, он же не на сгиб работает
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Don Emilio пишет:
Я моховик проточил на 6 мм и под подшипник, чтоб зацеление было тем же и коленвал встал как надо.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
bstatic пишет:
У меня эта старая втулка была не завальцована сама вывалилась
09.02.2021 - 20:45
: 4
у меня не вываливается к сожалению :( вальцовку посрезали, приварить к ней ничего не получается, зубилом не раскалывается, такое ощущение, что это уже коленвал, а не втулка.. Видимо придется протачивать шлицевую втулку..
Don Emilio пишет:
он на срез работает.. А с учётом того, что врядли этот фланец делают из цельного куска металла, скорее всего фланец отдельно и вал отдельно, то при хорошей нагрузке боюсь, что 6 мм может просто провернуть. А с бендиксом есть несколько вариантов решения проблемы, потому особо не переживаю, если это смещение вылезет
24.05.2012 - 20:54
: 7580
bstatic пишет:
но он же по кругу болтами притянут, дело хозяйское как надумаешь так и делай
09.02.2021 - 20:45
: 4
Don Emilio пишет:
bstatic пишет:
да по кругу то как раз ничего и не будет... а вот на соединении фланца и втулки может провернуть, там момент крутящий возле центра очень большой.. Ну это так, перестраховка. Тем более, как я понимаю, часть, которая заходит в коленвал, на этих фланцах идентичная. Не понимаю только, почему только я столкнулся с такой проблемой, все темы на форуме перечитал, нигде нет даже упоминания о том, что втулка шлицевая может в коленвал не входить
24.05.2012 - 20:54
: 7580
bstatic пишет:
это ты так думаешь, я когда бизона делал тоже столкнулся с этим, просто не все пишут и еще много толковых форумчан(а их было не меньше половины) с Украины пропало с форума после дынырных, лынырых событий
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Денис Михайлович пишет:
Отвечу на Ваш вопрос. Как резать видно из эскиза.
1. Обязательно подрезать раму вдоль кронштейна подушек (иногда там происходит касание корпуса маховика до рамы)
2. Ширина реза не более 30 - 40мм ( достаточно)
3. Длина ( х ) как видно из эскиза на 60 мм длиннее ( У ), чтобы можно было вытащить стартер.
4. Обязательно вырезать место для помпы.
Для уточнения мест реза воспользоваться замерами на двигателе.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
... И нужно ли, что то делать с валом сцепления?
Для того чтобы определиться с валом гл. сцепления и валом ВОМ. надо мне знать как Вы будете устанавливать двигатель
- через кольцо до старого корпуса СМД и какой толщины или
- через новый корпус муфты сцепления ( под ЯМЗ )
Пишите. Отвечу подробно.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
bstatic пишет:
Втулка ВОМ вставляется на место подшипника, то есть диаметром 52мм, если 52,5 то это брак. В копен/ вале никакой втулки под подшипник нет.
То что Вы купили утолщенную втулку - это правильно, она будет лучше держать нагрузку.(больше площадь соприкосновения рабочей поверхности вала и втулки)
Только с ней надо использовать ещё кольцо под венец маховика, тоже толщиной 16 мм ( если надо кольцо - у меня есть , вышлю ). А ещё надо приобрести удлиненные болты крепления маховика к к/валу.
Причиной почему может не влазить втулка в к/вал может быть эксцентричное литейное углубление в к/вале ( см эскиз). Эксцентрика появляется (на мой взгляд) во время токарной обработки к/вала.
Для того чтобы втулка залезла, её надо обточить на наждаке ( см. эскиз )
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Проставочное кольцо 32 мм.
09.02.2021 - 20:45
: 4
спасибо за помощь! Как я понял, там тысяча вариантов коленвалов, и под каждый надо подстраиваться. В моем варианте нужно не стачивание края фланца, а необходима весьма внушительная проточка. А именно, сначала проточка на диаметр 52 мм шириной в 15 мм (посадочное место подшипника), а потом аж на диаметр 40 мм шириной 30 мм (и только тогда край на наждаке). Немного пугает ослабление тела шлицевой части, посмотрю, что в результате получится.
А вот с проставочным кольцом под венец идея красивая, спасибо! Про болты знаю, сначала все проточки сделаю, чтобы ничего не вылезло, потом померяю нужную длину и куплю )
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
я пользовался проставочными кольцами толщиной 34 мм ( при этой толщине не надо было протачивать вал гл сцепления) Возможно 32 мм пройдёт. А вал ВОМ надо укоротить от стандартной величины миллиметров на 10, иначе может зажать полукольца к/вала.
Сделайте замеры по эскизу.
Х должно быть равно или меньше У
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Вал ВОМ тоже надо лучше померить, чем просто обрезать.
Надо его вставить в двигатель с прикрученным кольцом.
Поставить метку.
А затем вставить его в КПП трактора
Приставить линейку. Если метка в положении (1) или (2) - то вал не упрётся в к/вал.
если метка в положении (3), то вал надо укоротить , можно болгаркой
Не забудьте сделать фаску после обрезки
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
На днях вернулся с командировки. На трактор МТЗ 3022ДВ ( вместо двигателя Детройт ) установил двигатель ДАФ с грузовика 360 л.с.
На "досках объявлений" предложения только на установку двигателя ЯМЗ-238 с турбиной.
Решил добавить ДАФ для разнообразия.
Техническое решение оказалось несложным, даже упростил конструкцию ( убрал привод вентилятора ), но поломать голову над проставочной плитой пришлось.
Устанавливал с сыном Дмитрием шесть дней, в хозяйстве. Больше времени потратил на мелочи:
1. Переделка электро педали и ручного рычага на механику.
2. Установка дополнительного приборного щитка ( приборы давления и температуры механические и лампочка сигнализации аварийного давления и температуры)
3 Изготовление проставочной втулки между к/валом и крыльчаткой.
4 Изготовление диффузора.
5.Выхлоп и Воздух. и тд и тп.
На перспективу эта установка будет занимать дня три.
Есть несколько фото.
18.04.2021 - 21:38
: 4
Интересная тема затронута. А как Вам переделка тракторов МТЗ 3022 и МТЗ 3522 с установкой двигателя серии ЯМЗ 238.
Вот например пару видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DCU7SPT48dY
https://www.youtube.com/watch?v=64P109yzsyE
https://www.youtube.com/watch?v=0VLdyurT5Lo
https://www.youtube.com/watch?v=KS1oDQo6jC8
И разрешение от завода производителя есть. И сделали уже тракторов под 70 .
24.05.2012 - 20:54
: 7580
Ingenier пишет:
круто, а что за материал обернутый на выпускной коллектор?
18.04.2021 - 21:38
: 4
Don Emilio пишет:
Ingenier пишет:
Это согласно требований по пожарной безопасности специальная жаропрочная стеклоткань.
Оно конечно может и не надо, так так будет пылесборник, но правила есть правила.
24.05.2012 - 20:54
: 7580
Ingenier пишет:
а есть марка этой ткани или лучше ссылка где купить?
18.04.2021 - 21:38
: 4
Don Emilio пишет:
#1855
Don Emilio
: 7413
Не в сети
Заходил: 8 часов 41 минута назад
ЛС
Ingenier пишет:
2822-1205009-01 Рукав термоизоляционный МТЗ-2522, 3022, 3522 (7H01U594, 1150х165мм) Беларусь
Это по Республике Беларусь :
https://1belagro.by/catalog/zapchasti-k-traktoram-i-gruzovym-auto/belaru...
В РФ надо смотреть отдельно
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Ingenier пишет:
Сергей, добрый день! Переоборудование мощного МТЗ у меня впервые ( не было спроса). ЯМЗ в Украине так же как ДАФ, МАН и тд - двигатель импортный. Новые двигателя с заоблачными ценами, а с капремонта ЯМЗ тем более турбированный имеет степень риска для покупателя 1:5 , 1:10 (качество запчастей), по этому установка, к примеру двигателя ДАФ, более приемлима. Да и преимуществ больше. Недорогой - до 4500$, экономичный, прост в ремонте, моторессурс подизношеного двигателя с запасом мощности (360л.с) ещё очень достаточен.
Установка двигателей ДАФ (360л.с) на трактор Т-150 показала хорошие результаты.
А установка ДАФ (430л.с) на трактор Кировец убедила меня что скоростные характеристики этого автомобильного двигателя приемлимы для тракторов.
Я не "культивирую" импорт, я за развитие отечественного (в рамках СССР).
Я с удовольствием буду устанавливать двигатели ЯМЗ, если будет спрос на них. Тем более мне всегда интересно разрабатывать переходные комплекты для новой линейки тракторов и комбайнов. Хоть для вас эта тема не новая (более 70 тракторов), но я даже на первый взгляд вижу ряд серьёзных недоработок и лишних "движений". Мой вам ( установщикам Белоруссии ) совет- надо совершенствоваться и не зацикливаться над созданными переходными комплектами, а "дорабатывать" их.(Без обиды) Новых вам успехов и разработок.
18.04.2021 - 21:38
: 4
Вопрос интересный , но двигателей типа DAF у нас нет в достаточном количестве, и привезти с Европы для РБ проблематично. По этому выбор пал на ЯМЗ, причем по ремонтопригодности ему пока альтернативы нет. Топливная простая, мозгов нет, поршневая даже в Украине делается. С двигателем знакомы с 70-х годов. Не надо приглашать специалистов, механизатор сам может отремонтировать двигатель даже в поле.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Здравствуйте Вячеслав. Устанавливаем 238 двигатель на т 150к, кронштейны (боковые опоры) изготавливаем сами. Если с разметкой под болты на 14 проблем нет, то с разметкой под "валик" есть. В теме раньше был чертежик, куда то подевался. К Вам просьба ,если такой чертеж сохранился скиньте пожалуйста мне на почту. Спасибо.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Извини, что с задержкой - был в командировке. Ставили "Вольво" на Т-150.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Спасибо за схему.
