Здравствуйте! Вячеслав,не приходилось вам устанавливать ЯМЗ 236/238 на трактор МТЗ 2022.3 вместо Д-260.4S2 ? А то работа только на малой нагрузке, чуток напрягся,меняй прокладки.
Встречал в ютубе видео переоборудованного МТЗ 3022 с ямз 238 турбо
Есть желание установить ЯМЗ на трактор бюллер 2425, может кто то уже осуществил. Поделитесь инфой и фото. не хочется изобретать велосипед, лучше доработать для себя.
А с родным двигателем что ?
Нет его. А еще нет блока радиаторов, гидро распределителя, панели приборов сидения и так по мелочам.
Здравствуйте, подскажите, ктото придумал как поставить моточасы на ямз 238?
Тахометр электронный подключение к клеме на Гинераторе
а можете дать маркировку генератора и тахометра?
На генераторе есть две клемм, одна используется на зарядку на амперметр а вторая клема именно для тахометра!
Маркировка тахометра ТЭСМ-1Я, на нем же и моточасы електронные
Добрый день коллеги.Меняю на т150 двигатель смд 60 на ямз 236не2 Купил махавик ямз под двухдискоаое сцепление и хочу поставить корзину с смд60 . В теме читал что нужно приложить корзину и просверлить вмаховике отверстия и нарезать резьбу м10. а нелучше будет если взять корзину ямз и поней просверлить отверстия в корзине смд.Но вот думаю не нарушится балансировка корзины смд чегобы нехотелось. Если кто так делал поделитесь опытом. Заранее благодарен.
До какого размера проточить автомобильный кожух корзины сцепления ямз 236 м 2 для установки на т 150? Один товарищ мне писал чтоб не касалось выжимного родного, но не написал размер.
нада сделать такую процедуру
Да в прошлом году одна была просевшая,расточил. А нынче все,кроме той которую в том году растачивал,да ешё одной рядом с ней.
практика показывает если замена гильз то весь блок в проплешинах
Здравствуйте подскажите пожалуйста что это за измельчитель
На тракторах ХТЗ такого нету точно
Это Комбайн клещевиноуборочный ККС-6.
Вот тут можешь на фото посмотреть.
https://zen.yandex.ru/media/langeo/kombain-klescevinouborochnyi-kks6-she...
Кто то спрашивал вроде -
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/image2f9e638169f9457f220495e78ccef564-v.jpg?itok=dCk3KAaj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/image6f0fbfb8dd54b7fed57c9edb3be70485-v.jpg?itok=IVuQngi3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/image3d81aa80e34ad47feb9f158cfb1717af-v.jpg?itok=SGtRvFre)
Видео видел, там ТМЗ, а я ЯМЗ хочу. Спасибо.
Если только м/ч надо, то есть отдельный счётчик, завтра сфоткаю.
Добрый день! Можно попросить у вас чертеж пластины?
уточните - что именно вы имеете ввиду? РТИ - это резино-технические изделия. Из вашего вопроса трудно понять, что за прокладки.
Возможно имеет ввиду прокладки под головку ,стальные с двух сторон.
И нам если можно фото и чертёж
Добрый день, коллеги! Вопрос имеем трактор кировец к701 с двигателем 8 цилиндров, хочу поставить даф 430 л.с. Подскажите где почитать подробнее ?
185мм, но по моему и 180 хватит
Кронштейн задний, не понятно левый или правый?
Это правый кронштейн.
