здрасте подходит передняя доновская опора на автомобильный ямз238 двигатель если нет как ее поставить пожалуйста ответьте выкинул смд31 и хочю поставить ямз д е 10 купил все оборудование а опора не подходит и как поставить с смд на ямз вал отбора мощности на молотарку
Опишу нашу проблему - в хозяйстве 2 ХТЗ-17221, оба на моторах ЯМЗ, один 236, один 238. На 238 стоит один гидро насос, вместо 2х на 236. Насос итальянский Bondioli&Paveti, за 2 сезона поменяли уже 2 раза. Встал вопрос - можно ли переоборудовать трактор под 2 насоса, как на 236? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Больно уж дорого каждый сезон выкидывать по 50т.р. на насос.
правильно !дешевле заливать хорошое масло и хорошие фильтра. ато переработки нальёте и насосы виноваты
та у нас все льют. ищё и после замены с легковых покупают и довольные пипец
ну чудаки есть конечно.но это вроде не тот случай.в другой теме Михаил пишет что льют 46 масло.ни какой отработки..я вот только не в курсах какое туда надо по паспорту..и я не видел с такой раздаткой т-150..что б один насос стоял..
ну фильтра тоже никто не отменял. и уплотнения нужно шоб были вокруг фильтра. и при холодном масле при оборотах масло гонит через клапан
Всем доброго здоровья, после замены цпг полез регулировать тормозок и обратил внимание что на оборотах кольцо прижимает к выжимному, прочитал всю тему и так и не понял как это лечить. Муфта вижимного болтается на стакане поэтому принял решение мазать выжимной каждый день и пусть сколько выходит, заказал новую корзину , выжимной, стакан, шлицевую втулку для привода вома, короче все, чтобы если что заменить, там делов на день а там мож и до зимы дотянет при регулярной смазке, просто мне кажется кольцо не вчера начало прижиматься к выжимному.
Подскажите ,на ниве эффект стоит мотор д--442 , один поломало вал пополам, посещает мысль поменять мотор на д-260 , встанет ли он на место этого мотора и по цене такая операция , если мотор брать б\у. Комбайн 2004 г.
Устанавливаем двигатель ямз 238вм и столкнулся с такой неприятностю, двигатель попросту невлазит в раму по длине, поддоном упирается у балку рами. Посмотрел на другом тракторе как оказалось на етом двигателе розвернут поддон и заборник масла спереди. Кто нибудь сталкивался с таким возможно как-то розвернут поддон??? Проблему вроде бы как решили резаком подрезали все лишнее но все же настораживает мысля не стуконет двигатель на крутых подемах?
Привет всем , можно ли поставить мотор с маза ( ямз 236 , если не ошибаюсь ) на ниву с гст , стоял мотор д-442 , провернуло вкладыш , везде начинающие задиры , запчасти дорогие и их мало. Очень нужны ваши советы, кто-нибудь ставил
можно спросить , у меня на т-150к двигатель ямз-236 стояло проставочное кольцо,хочу поставить кожух ямз,валы остаются теже, или надо по новой резать,заранее блогодарен
Привет всем!
Успел съездить в командировку в Черкасскую область.
Установили на пропашной ХТЗ-121 двигатель ЯМЗ-236М2.
Двигатель они купили сами. Мы его лишь приспособили (на тракторе не хватало глушителя, мы его сварили из рессивера и замайстрячили воздушный фильтр из металлолома). Вот немножко фото нашей работы.
Здраствуйте Вячеслав! раскажите пожалкуйста о глушителе свареном с двух ресиверов? какая его конструкция и как эфект???
Вячеслав добрый день есть предложение о сотрудничестве мы с ЯМЗами делаем чудеса ....(улучшаем качество компрессии) он не напрягаясь обходит любой импорт... если не против попробуем поговорить по скайпу или по телефону Я располагаюсь в Москве ... Дмитрий
Подскажите кто вкурсе для чего на ямз 238 соединительный коллектор (штаны) сделан высокий и низкий??? заменяемые ли они или же есть какая то особенность?
Мужики, такой вопрос: у соседа т-150 с. Ямз-238, почему постоянно ломается шайба привода ТНВД?
Нет ценрации! Отпустите все гайки на приводу и отцентрируйте, можете сам насос завален или выбито дно!
На корпусе насоса отливы установочные, обычно выбивает передние, средние не используются, по ним и надо определять толщину подкладок. Я вырезал из алюминиевой фляги.
Просто так автомобильный ЯМЗ-238М2 на комбайн не постававить. У комбайновского ЯМЗ-238АК передняя стенка другая, и на коленчатом валу носок конусный.
Добрый день, коллеги!
Антон ну ты дал![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
может они масло льют какое положено .
кто ж отработку то туды лить будет?
та у нас все льют. ищё и после замены с легковых покупают и довольные пипец![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
у многих так.я ставил новый и так же..отведи на несколько милиметров.включаться всё равно будет норм...
В том то и дело что отведёшь и не включешь скорость,
Вам в тему по ниве, к Евгению Сергеевичу (ЕС).
ММЗ д-260 155 лс ?
стоял у д-442 ( а-41 с турбиной)
Возможно ли поставить ямз , как на енисее
нету соосности привода и тнвд
На КАМАЗах зерновозах 20 % экономии топлива ... н КОМБАЙНАХ ПРИМЕРНО 10% РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ НЕ СПЯТ....![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Так поделитесь с нами что же Вы там такого делаете. Иль секрет?
может комонрей ставите?
