Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 54 из 63
1884 сообщения
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Походу у негона пальчиках лапок повыпадали иголки или собрано без них
что за иголки???регултровачный болт, на нем лапка регулировочная прижимает пружиной. кажется так должно быть?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Serega30 пишет:
что за иголки?
В отжимных рычагах (лапках) пальчики вращаются в игольчатых роликах. На рисунке смотри позиция 8.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Двое из ларца пишет:
Serega30 пишет:
что за иголки?
Изучил. интересно, может и так. Корзину действительно много крутили, может и повылетали. Спасибо
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Serega30 пишет:
Иголки могут повылетать только если пальчики снимали.
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Кто уменьшал расход на доне-1500б двигатель ЯМЗ-238АК с помощью увеличения шкива кон привода,кокие результаты добились по расходу???????
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
агроном nik. пишет:
Не поверете, результат расход 0,0!!! сдал в металлолом
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
че шкив оторвало?
11.01.2015 - 16:57
: 148
Don Emilio пишет:
че шкив оторвало?
Нечего не оторвало просто надо както уменьшить расход.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
че шкив оторвало?
ведать не влез под кабину wink
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Привет всем "мастыркинам и кулибинам". Помогите пожалуйста советом! Купили двиг 7511 с МАЗа хочу установить на к701 вместо 240. Интересуют вопросы по таким темам, какой надо маховик на 7511 для установки на кировец? Замена РПН и карданного вала на подходящие? Заранее всем благодарен!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
незнаю шо за двиг но думаю маховик нужно ставить тот шо идет именно к такому двигу
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Антон, двигатель автомобильный с супермаза(мзкт) аналогичный ямз238, только форсированый до 400л.с. маховик автомобильный под диск сцепления а надо закрепить полу-жосткую муфту. Что думаете по этому поводу?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
по идеи с кирюхи с ямз238 если маховик и стартер подойдёт то можно.с 12хи нет. а шо там з муфта.фотки нету?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Муфта однодисковая там, у нас такой же, только 6 горшков на 330 л.с. мощный, но сопливый мотор.
Коленвал там другой, хотя вкладыши подходят,
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Спасибо отозвавшимся! С маховиком разобрались. Есть вопрос по РПН, чем отличаеться РПН К700А и К701? thank_you
: славянск на кубани
25.03.2016 - 15:52
: 6
подскажите пожалуйста купили в хозяйство трактора хтз 17221-21 с двигателями ямз 238 , сыпятся коробки каждый месяц что делать?????
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
павел 17041991 пишет:
Под педаль газа в полик болт ограничитель вкрутить.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
IVAN LIST пишет:
И заварить, чтоб не откручивали.
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
А если не ржать? Павел скажи как коробки сыпятся и какие условия для этого было.А так никто не скажет отчего случилось.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
МАО пишет:
Шириной. Картер привода насоса с 8-ки шире над маховиком (поз.7 рис. 020101). Далее - диск гасителя на маховике у 8-ки толще, чем у 12-ки (поз. 2 на рис. 0201). Далее - кардан от привода до КПП длиннее чем у 12-ки. Сделано потому что 8-ка короче 12-ки, а рамы Кирюх одинаковые. Я переделывал 8-ку на 12-ку и что-то осталось - посмотрю может не выкинули в лом...
П.С. У нас в соседнем хозяйстве стоял такой двигатель на Кировце. Тракторист хвалил его по мощности и экономичности (открыл свою АЗС на поле lol ). Но то хозяйство перешло давно на Джоны с Кейсами, а Кировцы попродавали...
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
МАО, кроме того придется переделывать или менять верхний и нижний бачки радиатора. То-же с кожухом радиатора (диффузором поз 12 на рис). То-же самое с расширительным бачком.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Grec пишет:
А я серьёзно. У мотора дури дохера, а мозгов у тракториста меньше, вот и несостыковочка.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Посмотри пожалуйста что у тебя осталось от v8. выкуплю по разумной цене или обменяю на запчасти с 240.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Тему перечитывать некогда,завтра покупать поршневую.
Такой вопрос:На двигателе ямз236(не турбированный) стояли поршня с камерой сгорания но без завихрителя, подойдут ли поршня с завихрителями? Или от 238 без звихрителей? В магазине сказали бери от т-4-тоже подходят.
Замена по причине подгорания одного поршня в районе пальца,повреждена гильза,по середине три пальца имеют трещинки.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
я на т-4 купил с завихрителем, потому как обычных не было и продаван сказал подойдут, работал нормально.
01.04.2016 - 20:44
Добрый день. Купил двигатель ЯМЗ 238-АК и комплект переоборудования для ДОН 1500 с подмоторной рамкой. С чего начинать переоборудование? прикрутить рамку к двигателю и вместе устанавливать на комбаин, совмещать шкивы привода молотилки ГСТ и закреплять рамку или сначала закрепить рамку, а потом монтировать двигатель?
08.02.2016 - 23:30
: 44
Добрый день! хочу поставить на Т 150 ЯМЗ 236-НЕ20 на котором с завода был установлен теплообменник, мне он достался без него, хочу поставить вместо него радиатор масляный, но нету одного отверстия где обычно он присоединяется, но есть другое отверстие на фото видно...alt
так вот вопрос что делать заглушить это отверстие и просверлить отверстие где оно должно быть или присоединить к тем что уже есть?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
у моего под теплообменник было по другому...я заглушил дырку.а на вашем наверно не сверлить надо,а от той что есть и к радиатору.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
kuznetsov.alts пишет:
так у тебя же турбины нет? получается не 236-НЕ?
: Киев
15.02.2016 - 23:45
: 2
Вячеслав, а какая причина замены двигателя Агротрака 620?
Интересуют зпч на этот мотор.
