Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 49 из 63
1884 сообщения
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
А вообще,первые пять суток совсем не включали,затем начали давать по 4 часа через восемь,теперь вышли на режим 6 через 6.Так нормально,жить можно.Народ нормально отнесся,(лишь бы не с этими пидорами бандеровскими в одном государстве жить)Мы в девяностые не такой режим переживали,вытерпим.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
mitriy пишет:
dri
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
mitriy пишет:
А я вас понимаю, и понимаю ваше неудобство. Я живу на краю села и в бураны тоже свет отключается, бывало по 2 суток. Выручала жэска.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Don Emilio пишет:
Живешь в деревне имей резервные источники питания !!!, (а так же водоснабжения и канализации lol )
30.01.2011 - 01:25
: 16635
mitriy пишет:
Держитесь , мужики, Россия с вами... dri
05.11.2015 - 20:52
: 229
Иван Василич пишет:
Да и мы дома с Россией слава богу!Прорвемся!Не в таких штормах бывали smile3
УКРАИНА
: ОДЕССКАЯ ОБЛ.Г.ИЗМАИЛ
20.10.2015 - 23:16
: 6
ЗДРАВСТВУЙТЕ.УСТАНОВИЛИ ПОДОГНАЛИ ВСЕ ЧТО МОЖНО БЫЛО НА Т-150 К ПОД ЯМЗ 236.ПРООБКАТАЛИ НЕМНОГО ПОРАБОТАЛИ ТАК В ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ.И ВОТ НОВОСТЬ ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО ЧАСА В ПОДДОНЕ 3 УРОВНЯ НО СОЛЯРЫ В ПЕРЕМЕЖКУ С МАСЛОМ . ДВИГАТЕЛЬ НА ГАРАНТИИ ЛЕЗТЬ НИ КТО ПОКА НЕ БУДЕТ . ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ .ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ВЫХЛОПЕ ДАЖЕ КОГДА В ПЕРВЫЙ РАЗ ЕГО ЗАВЕЛИ СХВАТИЛ СРАЗУ И НАЧАЛ РОВНО РАБОТАТЬ.ЗНАЧИТ ФОРСУНКИ ТАК ЛИТЬ ИЛИ ЗАЛЕЧЬ ДУМАЮ НЕ МОГУТ .ГДЕ ТО ТОЛИ С ОБРАТКИ ИЛИ ПОДАЧИ СОЛЯРЫ ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА.НА ДВИГАТЕЛЕ ВСЕ ПРОИСХОДИТ ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКОЙ .ВИЗУАЛЬ УЗНАТЬ НЕ УЗНАЕШЬ ЕЕ НЕ СНЯВ .ПРАВИЛЬ. А ВОТ ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НЕ МОЖЕТ ЧТО ЛИ БО ПРОТЕКАТЬ И ПОПАДАТЬ В КАРТЕР. НЕ ЗНАЮ. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОСОВЕТУЙТЕ КУДА РУКИ СУНУТЬ .НАСОС НЕ НОВЫЙ ВИДНО ВИЗУАЛЬНО НЕ МОГ ЛИ САЛЬНИК ПРОТЕКАТЬ ИЛИ ЕЩЕ С ЭТОЙ ОПЕРЫ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Еще в ТНВД помпа может протекать. Снимай крышки клапанов и запустив ДВС ищи течи с трубок на форсунки, как высокого давления так и излишки, бывает штуцер излишек слабо завернут в головку. И еще одно место это крышка форсунки, там большое медное кольцо. Что касается топливного насоса с централизованной системой смазки, то я ставил заглушки на насос, естественно и на ДВС и по истечении дня работы было видно льёт он или нет.
Р.С. Не пишите заглавными, читать неудобно.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Обратка под крышкой клапанов.Снимаете крышки и заводите двигатель.На холостых,и смотрите на штуцера обратки,какой-то не затянут,а может и несколько.Может еще и трубка обратки иметь трещину.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
сто пудов помпа, за три часа-три уровня, хотя проверить надо все!
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Роман Гал пишет:
и обратка нагонит, скорее всего обратка не затянута или шайба задранная
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр Плотников пишет:
А вот это правильна yes3
УКРАИНА
20.10.2015 - 23:16
: 6
ДА КАКИМ ТО ОБРАЗОМ ПРОТЕКАЛО ИЗ-ПОД ШТУЦЕРА НА ОБРАТКЕ-НО ЕГО ОБКАТЫВАЛ 2 НЕДЕЛИ УРОВЕНЬ БЫЛ В НОРМЕ--ПОЛТЕРГЕЙСТ КАКОЙ ТО--- ДА ЕЩЕ МОГУ СООБЩИ ВСЕМ ЧТО ТРУБИ ЗДЕСЬ СОВСЕМ ХЛИПКИЕ ХОТЕЛИ ПОДТЯНУТЬ А ОНА ВЗЯЛА И РАЗВЕРНУЛАСЬ ПО ШВУ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕПАИВАТЬ НА КУСОК МЕДНОЙ--ЕЩЕ ПОЧЕМУ ТО С КАЖДОЙ СТОРОНЫ СТОИТ ПО ОДНОМУ УКОРОЧЕННОМУ ШТУЦЕРУ-- ПОЧЕМУ КТО ЗНАЕТ--ЗА СОВЕТЫ ВСЕМ СПАСИБО!
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ну на всем экономят
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
LVS-67 пишет:
я бы заменил её нахрен от греха..все трубки на излишки,денег думаю не много потратишь... а то в поле движёк убьёшь из за такой мелочи. на моём пластиковые стоят.сейчас такие с завода идут.
нажми на клавиатуре кнопку --caps lock-- что бы большими буквами не печаталось.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Само собой масло в движке поменяй!
УКРАИНА
20.10.2015 - 23:16
: 6
ЕСТЕСТВЕННО МАСЛО СЛИЛ--ЗАЛИЛ УРОВЕНЬ ПОКА ДЕРЖИТ .ПИШУ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ -МНЕ ХОРОШО ТАК ВИДНО. ДА И НЕ НАДО ПОСТОЯННО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ СЯ С БОЛЬШИХ БУКВ НА МАЛЫЕ..СПАСИБО....
05.11.2015 - 20:52
: 229
LVS-67 пишет:
Что бы не переключаться жми кнопку Shift на клаве и нужную букву одновременно.Получишь заглавную а далее пойдут с маленькой.А впрочем если зрение подводит то и так сойдет smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11042
mitriy пишет:
LVS-67 пишет:
Ни фига не сойдет. В Интернете печатать ЗАГЛАВНЫМИ буквами признак КРИКА!!! ПОМОГИТЕ - это понятно, а ЗДРАВСТВУЙ это как орать при личной встрече.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Игорь.23 пишет:
ну бывают и исключения из правил..если проблемы со зрением..он же с нами общается,а мы в курсе теперь.так что не будем внимания придавать. dri
16.01.2013 - 18:22
: 1197
kuznetsov.alts пишет:
LVS-67 пишет:
У меня тракторист забыл затянуть гайку,что на конце трубки.И полдня не отработал,стуканул.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
mitriy пишет:
LVS-67 пишет:
LVS-67 пишет:
При просмотре станице нажми "Ctrl и + " можно несколько раз,увеличение масштаба просмотра,
чтобы вернуть назад в стандарт "Ctrl и 0 "
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Ник87 пишет:
или просто нажать и держать на ctrl и крутить колёсиком мышки.
05.11.2015 - 20:52
: 229
05.11.2015 - 20:52
: 229
Сегодня ночью подморозило первый раз.-1 было,к зиме приближаемся.Да и крупа с дождем пару дней пролетает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
mitriy пишет:
Свет дали...???
05.11.2015 - 20:52
: 229
Иван Василич пишет:
Свет дали...???
Да,слава богу дали.Отключают периодически но не критично.В принципе все работает и все справляется.Хуже то что создали ажиотаж на пустом месте,сильно раздули проблему которой по большому счету не было.Проблема была исключительно в управлении и головах чиновников.
: Гуляйполе
26.11.2015 - 11:45
: 5
Rudenko Anton пишет:
Владимир Савченко пишет:
Здраствуйте ! У меня комбаин нива ск-5-м-1 стоял двигатель а -41 но убил мозг поностю вовремя уборки установил старенький смд 22 но в связи с тем что я установил кондицыонер он слабенький нетянет измельчитель ! хочу установить ямз 236 можете посоветовать как лучьше ето сделать ?
ищите свои кобылы они гдето с cen лись. смд22 там заглаза хватает
Он мало за день убирает ! нехватает на мои обьёмы !
: Гуляйполе
26.11.2015 - 11:45
: 5
Игорь.23 пишет:
Фигня какая то, 41й по крутящаму моменту порвет смд22 как тузик грелку, ему кондиционер крутить вообще не проблема, впрочем так же как и смд22 ( если к нему "очумелые ручки" не прилагались)
Нет 236й можно поставить, но цена вопроса в деньгах и времени. Может перебрать 22й нормально ( группу, аппаратуру, турбину) ?
При урожайности 80-90 центнером он слабенький неьянет !
02.03.2009 - 19:26
: 11042
При урожайности 80-90 нужно не жадничать, а нормальный комбаин покупать, который расчитан на 80-90, и не мучатся комбаином на 25-30 ц/га. Вы же 80-90 отвозите наверное Камазом, а не полуторкой Газ-51?
