Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 35 из 63
1884 сообщения
02.11.2012 - 22:28
: 977
Двое из ларца пишет:
Вячеслав Малахов пишет:
Для меня один враг – НАТО.
В 81ом вступил в члены КПСС не ради карьеры, по убеждению. До сих пор живу (стараюсь) по принципам коммунистической морали.
good +1000000.
Надеемся, что политики нас не смогут разделить.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Иван Василич пишет:
ЭЛЬДАР мусович пишет:
можно узнать при установки ямз 236 на т 150 к маховик остается ямзовский ?
Другой маховик на ЯМЗ 236 не поставить, только свой... wink Маховики ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 не взаимозаменяемы...
yes3
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Сейчас готовлюсь к переоборудованию трактора Нью-Холланда.
Вышел со строя двигатель - за ремонт двигателя запросили баснословные деньги, решили снять и установить двигатель с зерноуборочного комбайна Маисей Фергусон.
Ставить буду через проставочную плиту, которую сейчас изготавливают по моим чертежам в мех мастерской. Думаю на следующей неделе выеду в хозяйство. Не забыть бы фотоаппарат.
А пока общие фото "инвалида"
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
А какой марки двиган будете ставить?
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Don Emilio пишет:
если с массея то єто сису дизель. Довольно неплохой мотор, очень єкономичен.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
А К ЯМЗ МАХОВИКУ ПОДХОДИТ Т 150 КОРЗИНА? :
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Корзина нет, а пром диск да
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
ЗНАЧИТ ПРИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ Т 150 ПОД ЯМЗ 236 КОРЗИНА ОСТАЕТСЯ ЯМЗОВСКАЯ ТОЛЬКО МЕНЯЮТСЯ ДИСКИ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ставят корзину и с Т150... yes3 Сверлят новые отверстия для крепления и ставят... yes3 Промежуточный диск если ставить ЯМЗ, то его надо протачивать до толщины 25-27мм., а если оставить СМД, то он отлично подойдет в маховик ЯМЗ и ничего протачивать не надо... wink Еще надо обратить внимание на корзине ЯМЗ за опорный диск, у меня он был проточен... То есть отверстие, где входит первичный вал и стоит кольцо, было немного расточено...
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Как установить корзину Т-150 ( СМД)?
1. На снятый маховик ЯМЗ положить корзину СМД , определить какие отверстия прорезать под штифты маховика.
2. Вытащить корзину и болгаркой прорезать (аккуратно) отверстия в корзине под штифты.
3. Положить корзину в маховик, кувалдочкой подравнять положение корзины, чтобы отверстия равномерно располагались по окружности маховика.
4. Сверлом 10,5 мм наметить отверстия в маховике.
5 Снять корзину, и в маховике сверлить отверстия 8,6мм , одинаковой глубины примерно 40мм ( они получаются очень близко к краю, ничего страшного)
6 Нарезать резьбу М10
30.01.2011 - 01:25
: 16635
super Оказывается все не так сложно, если подойти творчески и с головой... victory Вячеслав, мне думается, что корзина СМД будет даже оптимальней при переделке... Что скажешь...??? scratch_one-s_head
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
У меня на обоих Т-150 с ЯМЗ стоят СМДовские корзины, ходят нормально проблем за 8 лет эксплуатации не было. Отверстия под направляющие также прорезали болгаркой, а отверстия под болты подгоняли с помощью круглого напильника
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Иван Василич пишет:
Почему перешли на корзины ЯМЗ?
Потому что в продаже много "левых", да ещё без балансировки. Вибрация.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
Здравствуйте.а можно увидеть все имеющиеся фото для переоборудования т 150 под ямз 236?
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
вот такой апарат мне нужно оживить laugh
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
вот через недельки две будем вытаскивать его из снега и гнать в бокс на востановление.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
Вот дт 75 отработал на нем три сезона,двигатель заклинел трактор списали.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
Комбайн,на нем тоже три сезона промолотил.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
т 150
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
т 150
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
мой дом и моя любимая семья super
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
бульдок laugh
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Снимки впечатляют shok Я столько снега не видел в своей жизни, разве что в детстве, в деревне. Я родом из под Суздаля, Владимирской обл.
Фотки по переоборудованию я подберу и выложу, на следущей неделе. Сейчас у меня "запарка".
У нас уже в поле хотят выезжать, а у меня на совести 5ть "Кировцев" и трактор "Нью-холланд"
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
По "Нью-холанду" - съездил 6-ого марта в хозяйство, "напримерку" переходной плиты - НЕУДАЧА.
Два "прокола"
1. По невнимательности, вместо отверстий с резьбой М20 сделал без резьбы d22, остальные отверстия по креплению к коробке подошли идеально.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
2. Просчитался с расположением отверстия под стартер ( нужно было найти "золотую середину")
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Стартер не входит в отверстие, статором касается блока, но если располагать ниже, тогда упрётся в корпус КПП трактора.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
придётса турбинкой поработать
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Сегодня с токарем возились с переделкой плиты
1 Рассверлили отверстия в которых должна быть резьба - установим в них втулки с резьбой М20 и обварим
2 В отверстие под стартер изготовили заглушку и наметили новый центр.
