Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 34 из 63
1884 сообщения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Вячеслав Малахов пишет:
Наверное, ничего страшного! Может болты подлиньше бы поставить, чтобы при затяжке не сорвть резьбу. Когда-то мне тоже приходилось по три шайбы ( по 1,5 мм ) ставить.
Спасибо, мы так и сделали.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Иван Василич пишет:
Слав привет... dri А чего стал делать, что бы эти шайбы не подкладывать...??? Каким образом ушел от них...???
Проточите на станке диски сцепления на ту толщину что вам нада если 4,5 мм то оба диска на 1,12 мм с каждой стороны.
Поправте если не так сказал
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Rusik.A пишет:
нужно протачивать промежуточный диск.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Иван Василич пишет:
Почти всегда приходится подкладывать при установке новых ведомых дисков Т-150 и новом пром диске. Наверное надо потоньше пром диск.
Надо на досуге измерить толщину автомобильных дисков плюс толщину промдиска МАЗ и вычесть толщину дисков Т-150, тогда узнаем какой толщины должен быть пром диск.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
yes3
У МАЗа толщина диска - 10,5мм,
СМД-60 ----------------- - 12,5 (плюс-минус 0,4)мм
МАЗовский промежуточный диск толще, чем у СМД.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Двое из ларца пишет:
как ты пишешь по цыфрам ,получается наоборот..... scratch_one-s_head
но смд тоньше факт.у меня новый мазовский лежит надо померить..
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
kuznetsov.alts пишет:
Всё правильно. Фрикционные (ведомые) диски у СМД толще, а промежуточный тоньше, чем у ЯМЗ.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Разговаривал с парнем, который занимается ремонтом тракторов у дорожников, так он рассказал, что теперь частенько попадаются диски толщиной 13мм, которые для СМД...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Иван Василич пишет:
yes3
12,5 +0,4 = ...
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Rusik.A пишет:
если проточить пром диск то в следующий раз при замене дисков или переклёпыванию феред на дисках может быть так что сцепление будет буксовать!
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Rusik.A пишет:
Rusik.A пишет:
Это из какого же материала тогда промежуточный диск ? Исходя из ваших рассуждений при ремонте сцепления с дисками сцепления надо менять не только промежуточный диск ,но и маховик ? Это наверно вы с техникой не знакомы совсем или курите не известно что ,раз такие выводы делаете!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Rusik.A пишет:
Всему есть разумные пределы.... wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Rusik.A пишет:
извени но это бред..точить надо сколько требуется.
вообще то это распостранённая практика.я имею ввиду расточка пром диска.ведь ясно же нахрена трогать ферадо дисков сцепления если просто "лишняя" толщина промдиска стачивается и всё проблемы нет и диски сцепления новые не выработанные остаются...это ты как то не подумавши наверно или кто то тебя запутал dri
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Rusik.A пишет:
Дело в том что у меня на тракторе стоит продиск с смд и поставил новые диски сцеления и подкладывать ненужно ничего, а у товарищя тоже смд промдиск и подкладывал скобки с електрода 3 мм.
Поетому диски сцепления бывают разные так как их клепают все кому не лень уже неговорю о китайцах
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Уважаемые,подскажите,устанавливаю ЯМЗ-236 на Т-150 (с переходным кольцом),второй раз приходится снимать двигатель,после затяжки двигателя он не проворачивается,цепляется за что то и клинит через пол оборота,с начало думали от того что много подложили между маховиком и сцеплением две шайбы по 2 мм, сняли поставили более тонкий промежуточный диск смд, он на 5-6 мм тоньше мазовского,опять воткнули и опять после затяжки двигателя опять клинит,у кого было такое подскажите,штоб третий раз не снимать.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Николаич 777 пишет:
У меня то же самое было, я раз 7-8 снимал пока понял, пока корзина на ребрах кожуха вмятины не набила. Шлифани болгаркой эти ребра, там надо немного и будет тебе счастье.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Don Emilio пишет:
Спасибо,я думал только у меня такая фигня,хотя в инструкции по переоборудованию об этом пишется
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Rusik.A пишет:
согласен.могут быть и диски хз какие но так же и сама"колокольня" под ямз тоже может быть чуть толще отлив или наоборот тоньше.и тоже будет хрень...
я брал комплект с колоколом.и сразу поставил ямзовский пром диск.хотелось всё новое поставить.
но не получилось.из за этой проблемы...пришлось смдовский поставить.всё норм.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Всех "причастных" с праздником!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спасибо Слав... dri И тебя взаимно... dri У вас вроде запретили этот праздник, но я лично принимал присягу в СССР и ей не изменю...!!! dri
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Да .всех с праздником мужики!!!
хорошие воспоминания остались....
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
С праздником!!! Мужики!!!
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Иван Василич пишет:
запретили или нет людям пофиг как душа говорит так и будет празновать или кому нет против людей неодна власть не попрёт beer
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
сергей 11 пишет:
Белорусы, русские, украинцы - один народ, а власти нас разъединяют. Брат на брата идёт. Обидно за страну, за людей. Толстосумы наживаются, а люди гибнут.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
сергей 11 пишет:
тут брат ты прав такое ощющение что порошенко путин и сша и евросоюз тупо отмывают бабосы и зарабатывают себе внеочередные миллиарды а мы в не очередное мясо каждая воина это большие бабосы чтоб нас в очередной раз наклонить
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей 11 пишет:
сергей 11 пишет:
Поддержу вас мужики... До народа всем похер... yes3
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
сергей 11 пишет:
Моя супруга – она Полтавчанка, патриот, в хорошем смысле слова, называет меня, любя, «ватником». В политике – оба нутром чуем, где собака порылась…
Да, я ВАТНИК- родился и вырос в СССР, делю людей не по национальности, а по состоянию души – плохой или хороший. Для меня один враг – НАТО.
В 81ом вступил в члены КПСС не ради карьеры, по убеждению. До сих пор живу (стараюсь) по принципам коммунистической морали.
Ещё раз, с праздником ВАС, МУЖЧИНЫ!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
good +1000000.
Надеемся, что политики нас не смогут разделить.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
можно узнать при установки ямз 236 на т 150 к маховик остается ямзовский ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЭЛЬДАР мусович пишет:
Другой маховик на ЯМЗ 236 не поставить, только свой... wink Маховики ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 не взаимозаменяемы...
