Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 33 из 63
1884 сообщения
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
4ortik пишет:
Ребята, подскажите, у меня сейчас на Тесике с ЯМЗ 238 стоит бумажный фильтр на двигателе, есть ли смысл менять на фильтр с сеткой? У меня почему то сжимает бумажный.
ему нехватает воздуха делать надо на 2-ва фильтра
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
IVAN LIST пишет:
Может я немного не правильно изложил информацию, но я виду речь о масляном фильтре
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Масляный родной КРАЗ?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
IVAN LIST пишет:
Да! Но они есть двух видов, бумажные и с сеточкой мелкой (я так понял это старого образца)
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Есть еще матерчатые спиральные фильтры, подороже бумажных. Лично мне нравятся сетчатые, на какой технике не было, находил старые равные, купил латунную сетки и обмотал по новой. Чем хорошо снял, помыл, поставил.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Don Emilio пишет:
Вот тоже самое мне ребята сказали, у которых этот фильтр установлен.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
4ortik пишет:
Rusik.A пишет:
Если масло чистяк значит фильтр гавно!!! Хорошего качества очень сложно найти
Масло только залили новое, поработал несколько часов, после чего сняли, а там такой, может поставить сеточку? У нас много кто на Кразах так делает. Ставит старого образца фильтры и все
Мы тоже от бумажных уходим,ставим сеточку.Промыл и назад поставил,покупать ничего не надо.На работе двигателя не отражается никак.Давка в норме.Просто вовремя ТО делать и все.А бумажные зачастую сдавлены были...
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
4ortik пишет:
Don Emilio пишет:
у меня кстати тож двиган нового образца на одном тракторе и там действительно поставлен с металической сеткой, но меняется весь корпус походу
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Александр Плотников пишет:
Спасибо! Значит поставим сеточку. А то вдруг порвёт бумажный фильтр, а двиг только откапиталили... не дешевое это дело.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
4ortik пишет:
Мужики а что за сеточка фильтр а то я что-то непойму невидел у нас такого невидел ,все на родныы фильтрах,если можно fotku сделайте thank_you
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Соедините контрольку "фильтр загрязнен" и будет вам счастье.
24.05.2012 - 20:54
: 7597
IVAN LIST пишет:
Мужики а что за сеточка фильтр а то я что-то непойму невидел у нас такого невидел ,все на родныы фильтрах,если можно сделайте
Что бы у вас и не было, поищи хорошо, типа металлической маскитной сетки, только латунная и очень мелкая. Я брал в магазе где продают латунный пруток для пайки, электроды, метизный инструмент, ремни, болты и прочая дребедень.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Don Emilio пишет:
IVAN LIST пишет:
Если бы хотябы взглянуть,непойму про что и речь scratch_one-s_head
24.05.2012 - 20:54
: 7597
типа этого
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
4ortik пишет:
yes3 Стоит сеточка и центрифуга.ЯМЗ шестёрка.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
wacko2 Вы мне про масляный смазки двиг. а я думал про воздушный,вот тебе и живой анекдот laugh
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас с завода стоял матерчатый, ставили бумажные заминает в момент в итоге стали ставить матерчатые, к ним замечаний нет
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
IVAN LIST пишет:
а я думаю ,во мужики чудят lol
Сергей 48 пишет:
а у меня заводской матерчатый смял.а бумажные ставлю нормально . не трогает..
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
kuznetsov.alts пишет:
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Вячеслав Малахов пишет:
3027887 пишет:
Спасибо за фото! только все равно не понятно как стыкуется к\вал с 8-ми ручейным шкивом? Помпа тоже :) патрубок наверно с другой стороны для подачи да и как это все закреплено на двигателе?
Схема: Втулка шлицевая к/вала - Вал - Втулка шлицевая 8-ми ручейного шкива.
Помпа закреплена на спец кронштейне. Фоток больше нет.
Где Вы живёте? Я подскажу у кого посмотреть. За посление пять лет переоборудовал комбайнов 150, по всей Украине, даже в России, в Белгородской области.
Добрый день Вячеслав. На моем Доне установлено водило как на фото(может даже ваших рук дело). Износились шлици втулки шкива, шлици на валу. Вал на КВ болтается. Что посоветуете сделать.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
IVAN LIST пишет:
Так я же ранее уточнял о чём ведём речь!
4ortik пишет:
IVAN LIST пишет:
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
huh
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
4ortik пишет:
все уже поняли.
у меня как я уже сказал ,смял фильтр на новом двигателе. мотор отработал 50 часов и я стал менять масло и фильтр соответственно.открыл а он сжатый. поставил простой бумажный.2 сезона работал ни разу больше не сжимал.
а что это было хз...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
мужики,подскажите по опилочному топливному фильтру,который стоит на мазах.мне советуют поставить его на мтз,сказали фильтрует очень хорошо,не так распылы вылетают.есть смысл заморочиться?какие отзывы о них?просветите,вы к ним ближе.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
pirat-78 пишет:
точно чистят лучше,не помню сколько микрон, друг плотно этим занимался, у него фура(комонрой)
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Vladimir.korj пишет:
Добрый вечер! Если в этом соединении появился люфт, то желательно провести профилактику, иначе комбайн может стать неподвижным на поле. Были такие случаи.
Звоните мне я вам вышлю запчасти
- Втулка шлицевая на к/вал ( "самоделка" - в торговой сети нет)
- Вал ( это вал гл. сцепления Т-150 гусеничного - есть в продаже )
- Втулка 8ми ручейного шкива ( это втулка с ведомого диска сцепления СМД-60 жесткого исполнения - без пружинок) в продаже есть всборе с диском.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
Вячеслав Малахов
Вячеслав здравствуйте! Регулировал сцепление на купленном недавно ЯМЗ-236 для Т150,под корзину пришлось подкладывать по две шайбы общей толщиной 4.5 мм , вопрос страху нет у , не много?? ?(вопрос задаю для перестраховки, у самого при замене дисков на т-150 года 4 назад ,толи диски были толстые пришлось подкладывать скобы из элктродов 4мм)
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Николаич 777 пишет:
Вячеслав Малахов
Наверное, ничего страшного! Может болты подлиньше бы поставить, чтобы при затяжке не сорвть резьбу. Когда-то мне тоже приходилось по три шайбы ( по 1,5 мм ) ставить.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Слав привет... dri А чего стал делать, что бы эти шайбы не подкладывать...??? Каким образом ушел от них...???
