Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 32 из 63
1884 сообщения
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Rusik.A пишет:
Подскажите стакан под выжимной подшипник одинаковый что на корпусе сцепления ямз 150к что на смд???
Да, одинаковые.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вячеслав Малахов пишет:
будто "шашель побил",
Шашель, что за зверь такой.... ??? lol Переведи Слав.... wink
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет. Ребят, нужен ещё совет, можно достать воздушный фильтр с комбайна ДОН 1500, можно ли его поставить на своего Тесика род ЯМЗ 238?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Иван Василич пишет:
Шашель, что за зверь такой.... ??? Переведи Слав....
Ну тебе ли Василич не знать короеда..... laugh А теперь представь поверхность древесины после прохода этого зверя. Примерно такой же рисунок и при попадании воды из трещины.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Еще хочу спросить мужики. Есть у меня еще пара головок с ЯМЗ 238не. Одна с трещинами, а другая без трещин. Они вообще взаимозаменяемые с нетурбированными и можно ли их поставить на простой ЯМЗ 238. И еще когда разбирал двигатель то протер табличку и обалдел. Двигатель 1974 года и канала смазки ТНВД и слива масла нет. Можно ли сделать смазку по принципу смазки компрессора а слив сделать в отверстие где сапун ? Или может поискать другой блок ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Чубченко Виктор пишет:
Этого зверя хорошо знаем.... wink
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Иван Василич пишет:
Ох и сравнил же я scratch_one-s_head
Ну, типа маленьким молоточком постучали. Наклёпы. Раковинки. Я думаю когда идёт "всос" из трещины затягивается капелька жидкости, а потом её поршнем "плющит" на головке, а потом ещё корродирует. Ещё не гидроудар, но уже близко к этому. В нерабочем положении жидкость может и не вытекать. Буду на складе, сфоткаю.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Наверное на крыле можно установить. Я на Кировец иногда устанавливаю.
http://youtu.be/wSPNnKZOgtc
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Еще хочу спросить мужики. Есть у меня еще пара головок с ЯМЗ 238не. Одна с трещинами, а другая без трещин. Они вообще взаимозаменяемые с нетурбированными и можно ли их поставить на простой ЯМЗ 238. ... ?
Головки одинаковые. Различие головок старого и нового образца - в установке форсунок. То есть головки старого образца , что турбированные что простые одинаковы. Так же и по головкам нового образца. Это моё мнение ...
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
... И еще когда разбирал двигатель то протер табличку и обалдел. Двигатель 1974 года и канала смазки ТНВД и слива масла нет. Можно ли сделать смазку по принципу смазки компрессора а слив сделать в отверстие где сапун ? Или может поискать другой блок ?
Я бы оставил смазку старого образца. Было в моей практике, что поддон двигателя наполнялся топливом из-за ТНВД, имеющего централизованную смазку. А в случае со старым насосом всё просто - один раз залил смазку (масло) и забыл.( Внутри ТНВД смешивается и масло и топливо и всё работает, а излишки сливаются через трубочку сбоку )
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Спасибо Вячеслав что не оставил без внимания вопросы. По второму вопросу мне старые мазисты тоже так сказали. Так и сделаю. С наступающим Новым Годом! Главное здоровья и заказов побольше и чтобы форумчан не забывал - передавал свой бесценный опыт. Всего наилучшего в новом году всем!!!!!
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
... С наступающим Новым Годом! Главное здоровья и заказов побольше и чтобы форумчан не забывал - передавал свой бесценный опыт. Всего наилучшего в новом году всем!!!!!
Примите и мои поздравления с Новым годом! Здоровья Счастья Мира!!!
22.02.2011 - 16:55
: 1031
С Новым Годом, всех Вас ребята. Здоровья Вам и мира. pie
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
здравствуйте, а если на т 150 ставить 236 диски сцепления подойдут?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
ЭЛЬДАР мусович пишет:
На автомобильных дисках другая шлицевая втулка.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Ярославские моторы пишет:
Родные от СМД оставлять, а промдиск ЯМЗ
я извеняюсь...вы ,были под ником -- yamz???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Промдиск лучше оставить СМД, он тоньше... Если ЯМЗ то его надо протачивать до толщины 26-27мм.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
точно Василич.я не впихнул ямз.так и ставил смдовский
нормально ходит.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А пром диск СМД и ямз-238 одинаковые? Не считая ширины.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Don Emilio пишет:
да
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Есть не большая разница, но все подходит без переделок... wink Главное за ранее проверить, что бы пром диск не заедал в вырезах маховика... Если заедает, то надо подправить и все будет работать... wink
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Вячеслав Малахов
Вячеслав сегодня регулировал сцепление на купленном недавно ЯМЗ-236 для Т150,под корзину пришлось подкладывать по две шайбы общей толщиной 4.5 мм , вопрос страху нет у , не много?? ?(вопрос задаю для перестраховки, у самого при замене дисков на т-150 года 4 назад ,толи диски были толстые пришлось подкладывать скобы из элктродов 4мм)
06.12.2013 - 22:54
: 730
hi
04.02.2014 - 23:06
: 65
Доброго времени суток.
На хозяйстве стоит мтз 3022 с убитым и выкинутым двигателем.
Возможно ли на него поставить 238? Насколько сложная и дорогая это операция ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
craft0007 пишет:
а родной какой был?
04.02.2014 - 23:06
: 65
Don Emilio пишет:
3022
Детроитовский 300-т сильный
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
craft0007 пишет:
Блин,мне б такое.Поставить несложно и недорого.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, подскажите, у меня сейчас на Тесике с ЯМЗ 238 стоит бумажный фильтр на двигателе, есть ли смысл менять на фильтр с сеткой? У меня почему то сжимает бумажный.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
4ortik пишет:
ср, 21/01/2015 - 15:47
#957
Если масло чистяк значит фильтр гавно!!! Хорошего качества очень сложно найти
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Rusik.A пишет:
Масло только залили новое, поработал несколько часов, после чего сняли, а там такой, может поставить сеточку? У нас много кто на Кразах так делает. Ставит старого образца фильтры и все
