Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 30 из 63
1884 сообщения
: Орёл
21.11.2014 - 21:02
: 6
Спасибо большое за ответы. Завтра будем пробовать. Про результат отпишусь!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Двое из ларца пишет:
что кто то сверлил канал в маховике, и смазывал подшипник.
Просверлить думаю проблемно будет... scratch_one-s_head Да и балансировка нарушится....
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, всем привет! Сегодня разобрал свой двиг. (ЯМЗ 238) Результат:
Это 7-й цилиндр, посмотрим что ещё с другой стороны. По головке вроде проблем не видно, клапана сидят не глубоко. Дальше посмотрим
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
он прогорел что ли?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Don Emilio пишет:
он прогорел что ли?
Именно... Вот поэтому у меня бежало масло ручейком с сапуна...
24.05.2012 - 20:54
: 7591
форсунка долилась
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Вячеслав Малахов пишет:
мы тоже снимаем манжету с одной стороны подшипника и набиваем смазки.
Славик! А не слышал, никто не делает смазку подшипника, как на СМД? Нам один знакомый рассказывал, что кто то сверлил канал в маховике, и смазывал подшипник.
Я думал над этим, но ничего толкового не придумал.
Смазки от ремонта до ремонта хватает. Надо просто уделить внимание на проточку в маховике - чтобы "не зажимало" подшипник.
И второе: сцепление должно работать без пробуксовки, чтобы не перегревался маховик и не вытекала смазка из подшипника.
Перед установкой, правильно замечено, нужно смазывать подшипник.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Иван Василич пишет:
Просверлить думаю проблемно будет... Да и балансировка нарушится....
Мы тоже так решили, просто интересно было, правда ли, что кто то делает.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Вопрос про ямз 238 д к-700а
Хочу поставить интеркулер от дт175 смд66, будет ли от него толк ? Хватит ли пропускной способности или наоборот будет душить мотор
литвак
07.03.2014 - 22:37
: 28
Ник87 пишет:
интеркулер ярунда, толька екология. хочеш болше тяги? тогда добавь топливную норму. Там один болт ниснимая насоса..
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Vienzo пишет:
О как.... shok Обоснуй, очень интересно, почему интеркулер экология и почему он не добавит мощности двигателю... ????:wink:
22.06.2011 - 19:30
: 869
Иван Василич пишет:
Vienzo пишет:
shok насколько я знаю если не охлаждать воздух после нагнетателя происходит его снижение плотности,интеркулер придумали чтобы охлаждать воздух и повышать его плотность,чтобы больше его загнать в цилиндр,увеличить объем воздуха,как следствие увеличить подачу топлива,что приводит к увлечению мощность.(пневмокорктор в этом участвует)
кто работает нас\х техники разве вы не замечали что вечером и ночь мотор работает легче.
А в горах знаете как тухнет двигатель,с ростом высоты над уровнем моря плотность воздуха падает, заметно падает мощность, развиваемая обычным двигателем при нормальных условиях.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Ник87 пишет:
Все верно... yes3
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Вячеслав ,а какую вы смазку закладываете?
я ложил литол,но наверняка есть смазки лучше.
слышал от мужиков в фирму привозят смазку для джондиров и классов комбайнов,говорят хорошая смазка.
я не уверен на свёт подшипника у своего трактора,так что придётся движёк весной снимать,дабы не думалось...
хреново конечно что не получится сделать как у смд.....помазал и на душе спокойно.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
kuznetsov.alts пишет:
Мы литол заложили, он для больших оборотов хорош, не плавится и не коксуется. Четыре года отходил, всё нормально. Но зимой думаем двигатель отодвинуть - проверить, подшипник и тормозок.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Мы тоже Литол используем. Просто новые подшипники полупустые.
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Простите пожалуйста за вопрос, был ли в вашей практике опыт установки увеличенного шкива привода для снижения оборотов двигателя , двигатель ямз 238. Результат ? Спасибо заранее за ответ.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
гербер пишет:
Регулярно увеличиваю шкивы на импортных комбайнах. Или снизить обороты двигателя , или увеличить обороты на валу "молотарки"
На "Фортшритах", "Доминаторах", добиваюсь хоть какой-то экономии топлива и вывожу двигатель с предельно максимальных оборотов.
На "Джондирах", "Кейсах" ( у которых макс. обороты двигателя за 2400 ) добиваюсь сохранения оборотов молотильных агрегатов.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Спасибо огромное за ответ ! А по Дону , на сколько можно увеличить ,и не надо ли будет менять ремень ?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
гербер пишет:
По "Дону" очень хорошие результаты.
К своему стыду не могу довести до конца эту разработку. Экономия топлива большая. Много чего надо по комбайну сделать, но это "стоит свеч".
01.12.2009 - 09:28
: 69
Понял спасибо ! Буду пробовать ,если найду кто изготовит шкив .
09.12.2014 - 20:54
hi
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
Вячеслав доброго дня, отписался по Вашим вопросам https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike... по ЯМЗ на импортную технику. Вижу в этой ветке тоже тема импорта проскальзывает :)
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
Еще отпишусь по одному вопросу, ребята жаловались, что двигатели ЯМЗ уже не те, создал новую ветку на форуме Как обманывают с двигателями ЯМЗ
30.01.2011 - 01:25
: 16634
yamz пишет:
Актуальная и полезная тема.... good
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
yamz пишет:
у меня вопрос,к вам или может вы подскажете скем пообщаться .
покупал новый ямз236м2 и ставил на т-150.он как известно евро 0.снефтебазы на которой беру салярку сообщили что теперь будет в продаже топливо только евро 5.говорят что на такой саляре он хреново работать будет.что то надо делать с топливной??? или как...
18.12.2014 - 09:42
: 2
Переоборудование трактора Т-150К с двигателя СМД-60 на ЯМЗ-236
Вопрос: Как доработать маховик ЯМЗ-236М2 под подшипник 60209 (глубина посадки) и втулку ВОМ h=6мм
Спасибо.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Александр51 пишет:
Если ставить подшипник 60209, то надо растачивать маховик срезая часть отверстий под направляющие, и направляющие надо немного стачивать. У 109 наружный диаметр 75мм, а у 60209 - 85мм.
Мы себе 80109 поставили.
И втулку ВОМа немного проточили, чтобы на маховике лучше центрировалась, и коленвал, тоже частично в маховик входил.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Александр51 пишет:
Спасибо.
Я тоже под 209 не протачиваю, не нарушаю штифтовые отверстия в маховике.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Думаю будет полезным
