У вала главного сцепления достаточно длины проточки, чтобы доставать через подшипник до шлицевой втулки.
Слав, это вопрос или утверждение...??? Просто в конце предложения стоит точка, а в преамбуле слово "вопрос"....
Правда - как-то "скомкал" ответ...
Я хотел сказать что на валу проточка мм 25-ть и что он может доставать до втулки и тереть её.
А вопрос был - какая толщина шлицевой втулки?
А вообще надо было спросить - ставили через колокол или через кольцо? Если через кольцо , то какой толщины? Какой длины вал главного сцепления ( может уже удлиненный ставили )?
В любом случае я всегда замеряю и ребят своих заставляю это делать. Есть горький опыт - валом ВОМ ( неправильно подрезал) придавил коленвал. При запуске "сапунело" белым дымом - горело масло на полукольцах.
И вообще на сайт попадаю поздно - все поставленные вопросы вы сами уже и объясняете. Мне приятно, что "тема" функционирует, а мои ответы приносят кому-то пользу.
У меня вопрос к Вячеславу Малахову. Не приходилось ли переоборудовать ДТ-175С с гидротрансформатором под двигатель ЯМЗ-236 с турбонаддувом?
ДТ не переоборудовал, но думаю справился бы.
Два варианта:
- использовать родной кожух
- использовать Мазовский корпус сцепления.
НУ а с воздухом и выхлопом, как правило (в переоборудовании техники) всё получается.
здравствуйте Вячеслав. вал тот который стоял с смд. вал в подшипник входил очень плотно и не мог пройти через него за столь малую нароботку. ваш вердикт, как профессионала, снимать мотор или нет.
Хоть вопрос и Вячеславу, но выскажу и своё мнение... Если у тебя нормально работает сцепление, то не мешай ему работать и ничего не снимай...
тормозок не ставил, в виду отсутствия оного, скоростями подёргаю и включаю диапазон. но чёто заочковал, может до весны снять и посмотреть? в следующею посевную надеюсь на етот трактор.
Мужики, подскажите пожалуйста, ставим на Т-150 ЯМЗ 238, имеем фланец ВОМ как на фото толщиной 6 мм. Вопрос нужно-ли под этот фланец протачивать маховик? Если маховик не точить, ставить так, то подшипник можно будет поставить толщиной 16 ммс большим запасом прочности. прав-ли я?
вот и я такой фланец поставил ничего не точа и не удленняя вал, а теперь на меньже.
t234av пишет:
Маховик не разболтается на заводских болтах?
Мы маховик не протачивали, а взяли и проточили фланец, чтобы он в проточку маховика входил, слабая, но всётаки зацепка маховику. Пока никаких проблем, всё нормально работает. Знакомые ребята такой же фланец ставили, не протачивая, тоже всё нормально.
а я не поставил ни тормозок, ни втулку на валик, короче ничего небыло.
Блин, это не совсем гуд...
на холодную включаются, как на легковой машине, на горячую- подёргав скоростями. когда собирал диски смд показались очень толстыми, после сбора анамнеза(мой тракторист-прежний тракторист этого трактора в колхозе, по его настоянию и взял т-150) оказалось, что диски фирадо какие-то ремонтные и под корзину я подложил 5 мм шайбы под болты. включать нормально стал только к августу месяцу.
Всё правильно. СМДовские диски толще МАЗовских. Чтобы муфта работала нормально, протачивают промежуточный диск или ставят шайбы. А тормозок ставь, нет синхронизаторов в КПП.
Так, что вы скажите, можно ставить такой фланец или нет? Маховик не разболтается на заводских болтах?
Можно ставить, но я бы не советовал.
Во-первых, небольшой перекос и маховик может открутиться, т.е. болты.
Во-вторых, резьбы на болтах на 6мм меньше используется
В- третьих, бендикс стартера тоже на 6мм будет не доходить до заводского положения при запуске двигателя.
Моё предложение - проточить шлицевую втулку, чтобы она входила "впотай" маховика( маховик-то все равно протачивать под подшипник) и сделать углубление в маховике под шлицевую втулку не составит особого труда.
там диски были толще на-дофига. механизатор мой сказал, что наклёпывал какие-то большие , а потом обрезал в токарном станке по наружнему диаметру промежуточный диск мерил-там между смдовским и мазовским разница была в сантиметр где-то, оставили мазовский, он тоньше был.
Вячеслав, а если маховик проточить под этот фланец, мы маховик не ослабим? И что на счёт подшипника?
Маховик не ослабнет. Маховик протачивать под подшипник очень осторожно, чтобы не "прослабить" и не "зажать" подшипник. Мне маховик разворачивают развёрткой - получается очень точно.
Ну а под шлицевую втулку проще, диаметр там по-моему 89( на маховике видно) глубиной 6,5 мм, чтобы втулка гарантированно была утоплена.
У вас на фото в маховике толщина подшипника какая?
У нас 180109 стоит - 16мм. Говорили, что можно и под 209 расточить, но тогда направляющие захватывает, мы не стали заморачиваться, наложили смазки в подшипник и всё.
Может 16мм, мы тоже снимаем манжету с одной стороны подшипника и набиваем смазки.
Славик! А не слышал, никто не делает смазку подшипника, как на СМД? Нам один знакомый рассказывал, что кто то сверлил канал в маховике, и смазывал подшипник.
Два варианта:
Ну ты давай не отлынивай, для нас твой опыт бесценен... Что с Бизоном...???
Вот это зря... Надо найти и поставить.... Поставить его можно не снимая двигатель, трудно конечно, но можно.... Я менял...
ты(может Вы) менял сам тормозок. а я не поставил ни тормозок, ни втулку на валик, короче ничего небыло.
Можно на ты, я с этим не заморачиваюсь...
а теперь на меньже.- что это значит?
неуверенность.
Если есть возможность снимай мотор, ещё раз всё проверишь и промеришь, да и тормозок - нужен.
Ну а мы подскажем
[quote=Двое из ларца] У вас на фото в маховике толщина подшипника какая?
снимать не долго , только холодно. кран-балка на свежем воздухе. думаю до посевной посмотрим.
Толщина подшипника 17мм
кстати я без тормозка приспособился включать ряды-ничего страшного.
