Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 28 из 63
1884 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3324
Ник87 пишет:
обычная бумага или синтетика,
И тот и другой будет нормально работать. Последнее время берём синтетику, цена в разы выше, и хочется верить, что фильтрует лучше. Ну типа самоуспоение такое...
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, всем Большое спасибо за советы. Ситуация такая, что при запуске двигателя идёт страшный дым, немного поработал и дыма вообще нет, только при перегазовке идёт серовато-синий дым, а с сапунов идёт постоянно синий дым. По поводу Конотопской поршневой тоже уточнял, продавцы говорят, что мотористы её тоже хвалят, говорят не плохая. Проблема в том, что я запускал изначально уже со штанами и не проверил с какой стороны идёт дым.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Не долго открутить... Шесть болтиков и нах... wink Только не перепутай с коллекторами, я имел ввиду "штаны", те, что к торцам коллекторов прикручиваются....... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Да я понял.... :) Вот с отцом созванивался, так он говорит, что при проверке форсунок, практически все форсунки льют, он конечно это устранил, но похоже это свое дело уже сделало.... Итак по совету Вячеслава Малахова (контакт человечка который занимается поршневой за это ему БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО :) ) буду менять полностью поршневую, завтра уже приедет к нам. Не захотел сильно заморачиваться, так как весной на Тесик много надежд и много ему придётся перелопатить земли. БГР 4,2 Солоха уже ждёт его :) Заодно перепроверим коленвал и вкладыши. Хотя при прогретом двигателе давление было около 5 - 5,5 атм. на холостых, хотя когда наступаешь на газ, то давление сильно не поднималось. Теперь главное успеть всё сделать, работы много и много ещё хочется сделать.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Дорогу осилит идущий.... victory Сделаешь на раз и надолго забудешь о поломках... dri
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Дорогу осилит идущий.... Сделаешь на раз и надолго забудешь о поломках...
Спасибо! Будем стараться. dri
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Будешь разбирать двигатель - поделись впечатлениями от увиденного.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вячеслав Малахов пишет:
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Обязательно... Я думаю там будет много интересного, так как мы ранее поддон вскрывали и там всё было покрыто толстым слоем мазуты, которая с трудом сняли с поддона, как-то переживаю не забиты ли ею маслопроводные каналы....
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
добрый вечер. я когда ставил двигатель ямз на свой т-150, то вал подрезал, а здесь пишут, что наоборот подкладывают шайбу чтобы удлинить. может не правильно сделал? хотя сезон отходил хорошо и у шурина два так сделаны.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
denwer пишет:
"Ломик" обрезают, а между первичным и промежуточным подкладывают... wink Имелись ввиду разные валы... wink
09.08.2014 - 21:51
: 1261
а мы оба обрезали. шурин на первом обрезал промежуточный вал на толщину диска болгарки, но через год эксплуатации, сняв мотор, увидели , что вал тёр шлицевой флянец. посему на моём подрезали чуть больше. а ломик резали по стопорной канавке. прям переживать начал.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
denwer пишет:
Здесь где то в начале темы Вячеслав выкладывал чертёж, посмотри его внимательно и почитай комментарии... Промежуточный подрезать нельзя, он и так не полностью заходит в подшипник маховика... wink
09.08.2014 - 21:51
: 1261
читал. вот и переживаю. ну а чем тёрло шлицевой? мотор снимать не хоца, холодно.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
denwer пишет:
На промежуточном валу...???
09.08.2014 - 21:51
: 1261
нет. шлицевой флянец, что между маховиком и коленом. или как там эта железяка называется.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
denwer пишет:
Вообще подшипник не даст дальше валу залезть... dntknw Надо Вячеслава дождаться, он пояснит...
09.08.2014 - 21:51
: 1261
двигатель ставил в марте сего года толком не помню, но там под подшипник на валу сантиметров 5.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
denwer пишет:
Недавно при постановке ЯМЗ на Т 150 тоже мучал этот вопрос,когда провел замеры тоже обрезал ломик на 17 мм а промежуточный на 4 мм.Понял так,подкладывают шайбы под вал когда переоборудуют с заменой колокола,там проблема вал надо удлинять,а при использовании переходного кольца валы надо мерить и подрезать.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Иван Василич пишет:
denwer пишет:
вопрос - какой длины шлицевая втулка стоит 23 - 16 - 5 мм?
У вала главного сцепления достаточно длины проточки, чтобы доставать через подшипник до шлицевой втулки.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николаич 777 пишет:
У меня кольцо и ничего не подрезал.... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Слав, это вопрос или утверждение...??? Просто в конце предложения стоит точка, а в преамбуле слово "вопрос".... scratch_one-s_head
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Иван Василич пишет:
Николаич 777 пишет:
Василич,у нас в округе штук 5 переоборудовали и тоже не обрезали, пока работают,но если сделать замеры на снятом ты поймешь что подрезать надо ,а может и не надо,но чтоб работалось спокойно надо померить.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николаич 777 пишет:
Мерить надо, это верно... yes3 Я мерял проточку по ширине подшипника и у меня все сошлось... А что бы вал не гулял, делал шайбу... Все по Малахову.... wink
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Иван Василич пишет:
Мерить надо, это верно... Я мерял проточку по ширине подшипника и у меня все сошлось... А что бы вал не гулял, делал шайбу... Все по Малахову....
Я тоже сначало читая тему запутался,одни вал удлиняют подкладывая шайбы,другие укорачивают, может я и не прав,но понял в случае с колоколом, проблема вал недостаточно садится на подшибник и под него подкладывают кольцо,а в случае установки с переходным кольцом тут наоборот
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николаич 777 пишет:
Иван Василич пишет:
Не, Николаич... У меня кольцо и я подкладывал... yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
4ortik пишет:
На холодную дым,это нормальное явление.Ежели капиталишь,то про головки не забудь.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Вячеслав Малахов][quote=Иван Василич пишет:
denwer пишет:
У вала главного сцепления достаточно длины проточки, чтобы доставать через подшипник до шлицевой втулки.[/qu размер втулки не помню, но большая. у вала проточки достаточно. переоборудовал с заменой колокола, а у соседа два т-150 с ямз через кольцо ничего не подкладывал, не подрезал и ходят уже лет пять.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Сайбер_01 пишет:
А что именно не забыть? Проверить клапана, притереть? Или есть ещё какие-то нюансы?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
4ortik пишет:
Само собой.Под стаканами резинки поменять сразу,счас неплохие силиконовые естьЧасто трещины есть,не пугайся сразу..
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Сайбер_01 пишет:
Понял, спасибо, будем смотреть
