Про сверкающий ключ - шутка.
Это мы попали на установку к фермеру, который ничего не сдаёт в утиль - там ещё столько интересного было ...
После дождя было чуть-чуть грязновато.
Уважаемые спецы! Задам, наверное, странный вопрос. Как сливается вода на 238 двигателе? Все облазил и не нашел. Не на радиаторе не на блоке ни одного краника. А зима близко. Извините что не по теме.
Один кранник на питающем патрубке помпы, т.е. колено чугунное между радиатором и водяным насосом.
То есть на блоке нет слива? Пойду смотреть, но что-то не припомню такой. Просто двигатель стоит на камазе и на сколько я понимаю там наколхожено много чего...
С завода слив с блока идет, но того краника, что на помпе достаточно и обычно на блоке стоят заглушки, как говорит ДОН... Только не забывай ставить машину маленько с наклоном на радиатор... Ну еще бывало, что сломаешься в гору и вся вода может не стечь .... Будешь сливать воду не забудь печку продуть, иначе прихватит, ну а про термостаты наверное знаешь...
Здравствуйте!У нас на хтз стоял двигатель дойтц-сечас переоборудовали на ямз-238!!!!Скажите кто с какими оборотами двигаля работает в поле?Так как мы ходим 1500об ,а люди одни говорят,что так и надо ,другие,советуют на полный газ
Уважаемые коллеги. Нужна консультация срочно.
У нас трактор ХТЗ17221 с двигателем ЯМЗ однодисковое сцепление.
Хотим поменять сцепление на двухдисковое.
Кто подскажет, что для этого нужно и как это сделать.
Заранее благодарю
Вячеслав,а как дела с Бизоном обстоят?Начало было многообещающее.
Стоит... Заказов на переоборудование ещё много. Вот с понедельника еду на комбайн "Славутич" в Винницу, потом в Прилуках на К-701 ДАФФ ( это второй в хозяйстве - понравилось). Да и напарник мой ещё с "землей" не закончил. Наверное по морозцу ...
Заранее благодарю
Ну для начала поменять маховик, приобрести диски сцепления Т-150, пром диск Т-150, вал гл сцепления Т-150. Не знаю какой стоит корпус муфты сцепления у Вас ? А дальше начинку корпуса муфты сцепления - Выжимной, стакан выжимного и т.д.
Мне не попадался такой трактор, с такой комплектацией. Желательно бы фотки корпуса и его начинки посмотреть Тогда конкретней подскажем с коллективом
Добрый вечер!!! Прошу вашего совета. Какой порекомендуете двигатель поставить на Кировец 744
Добрый вечер! За это лето установил на Кировцы 8мь двигателей импортного производства. Завтра заканчиваю установку в Змиеве двигателя Даф 430 л.с. - сниму на видео и дам ссылку. Ещё два заказа на следущую неделю. Отзывы неплохие. Лишь бы повезло с двигателем, но обычно на разборках предлагают посмотреть - послушать двигатель ещё стоящий на машине, поэтому проколов очень мало. Могут продать и с гарантией, после частичной разборки и сервиса, чуть подороже.
Ну а выбор всегда за Вами.
Добрый вечер! Как прошла установка двигателя? Видио уже имеется? Интересует Ваше мнение. Подумываю поставить двигатель мощностью 520~550 л.с. как у кировца серии 9000, какой двигатель порекомендуете? Сколько будут стоит Вами услуги? С двигателем и без? Место нахождение Россия Ставропольский край, Левокумский район?
Установка прошла нормально, правда пришлось немного поволноваться - при запуске двигателя появился неприятный стук, хотя на автомобиле стука не было. Полазив вокруг и под двигателем.нашёл стук в поддоне. Оказалось то ли при транспортировке то ли выгрузке подмяли слегка поддон и шатун задевал - пришлось снимать поддон и рихтовать. Процедура заняла максимум пол часа.Болтики свободно открутились, прижимы ослабили поддон и он легко снялся, без прокладки, когда ставили слегка намазали герметиком. Вид двигателя снизу без поддона был впечатляющий - ощущение было что двигатель только что собран ( пробег двигателя более 500 000 км ) - не было того страшного черного липкого налёта присущего нашим отечественным движкам.
А видео и фото не "снял" - забыл фотоаппарат дома.
серёзны падход к "16 mm" проблеме:
1. 4 мм резиновая прокладка в шлицы вала "ТАРА"
2. расточка 12 мм картерново кожуха двс ямз236не2
Да. Подход очень серьёзный.
Даже очень круто.
А у нас, как всегда... С инструмента - только "сверкающий ключ"
Такое добро пропадает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хозяйский мужик, потом он выйдет на пенсию, а сын его все сдаст на металлалом)))
У нас таких 2 камаза, только они у нас МУЛами зовут. На блоке нет слива. Если только кто нить в заглушку кран не впиндюрил.
Почему МУЛ?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Гибрид Ямз и камаз, мужики как то прозвали мулом и водителя первого на одном, так и осталось.
Будешь сливать воду не забудь печку продуть, иначе прихватит, ну а про термостаты наверное знаешь... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вы издеваетесь?! Я даже не знал как воду сливать!
Так что там с термостатами и как печку продувать? ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А у вас МУЛы с мазовскими коробками?
Водяной насос как я понял снизу справа по ходу движения?
ЯМЗ-238,ЯМЗ-236 на Т-150,на К-700,на Бизоне один краник,на блоке нет ничего,на донорах краз,маз,то же самое.
На чём стоит двигатель...??? Трактор, автомобиль или ещё чего....???
Один с МАЗовской, второй турбовый с камазовским с делителем.
Совершенно верно
всегда в блоке остаётся много воды. у меня на троих 236 турбо есть сливы с обеех сторон + насос
На камазе![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Здравствуйте!У нас на хтз стоял двигатель дойтц-сечас переоборудовали на ямз-238!!!!Скажите кто с какими оборотами двигаля работает в поле?Так как мы ходим 1500об ,а люди одни говорят,что так и надо ,другие,советуют на полный газ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
а чем немец не угодил?
В том что топливная шибка нежная!!!Мы работаем по найму-льют всякую хегню в бак,приходиться 2 раза в год ФОРСУНКИ ДЕЛАТЬ,а это 5-6 тыс!!!!
Заранее благодарю
в основной массе ЯМЗов таже хрень .
Тогда конкретней подскажем с коллективом ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
