Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 23 из 63
1884 сообщения
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Вячеслав Малахов" пишет:
Особенно настораживают болты балансиров, они всегда были заваренные
я их прихватил на всякий случай
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Don Emilio пишет:
не от того что двигатель плохой, просто не подходит он для Т-150.
а почему не подходит, слабоват?
Ему бы подошёл трактор с мощностью 180 л.с., тогда бы форсированная мощность 210 и 250 л.с. была бы буфером в пиковых нагрузках на трактор. Этот двигатель был предложен и внедрён для установки на Т-150 фирмой Агроимпорт + Автодвор. Они являются диллерами Минского моторного завода, имеют неплохую прибыль от продаж, неплохо его устанавливают на трактор, я всегда рекомендую заказчикам ( если они нацелены ) устананавливать двигатель Д-260 через фирму Авто двор. Д-260 имеет неплохие показатели по экономии топлива, но не выдерживает нагрузок Т-150.
Я в своё время разработал недорогое переходное устройство для установки Д-260 на Т150, но отказался от установок. Авторитет дороже.
Когда риск от переоборудования под Д-260 находится в районе 30% - 50% надо задуматься, если 100 тысяч грн не лишние.
Д-260 я с удовольствием устанавливаю на комбайны - опять же не большой мощности. На Дон-1500 ставить не буду, дурить клиентов не хочу.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
сенсей пишет:
Ну и проверь твердость металла - рекомендую, это будет небольшой расход в сравнении со стоимостью КВ и ремонта.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
фермер Александр пишет:
вячесла добрый вечер.238 ак ставлю на дон как вы с радиаторами масляными обходитесь у нас в колхозе фирмачи устанавливали ставили 2 шт для двигателя это необходимо?
На Доны устанавливаю как ЯМЗ-238АК так и ЯМЗ-238 М2, устанавливаю один Т-150 овский радиатор вместо интеркуллера- воздушного радиатора СМД-31 ( вырезаю сердцевину и внутри креплю радиатор Т-150 )
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Всем привет! Наконец то начали потихоньку собирать дальше, двигатель и коробка уже установлены. Работа по хозяйству сильно отвлекает от процесса сборки
Установка сама по себе не сложная, но надо быть внимательным во всём. На чём я много раз останавливался.
Процесс идёт правильно. "пятёрка" Задавайте вопросы. Если я не на сайте, значит в командировке - звоните.
Перед установкой передней балки - вывеси двигатель на боковых опорах. после этого вымеряй высоту от рамы до передней балки. Добавь 2 - 3 мм то и будет высота опор передней балки.
Двигатель устанавливаю с крыльчаткой - вращая ей, удобнее попадать валом гл. сцепления в диски ферридо
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Просто Саня пишет:
Вячеслав , как обстоят дела с постройкой Бизона ???? Куда то Вы пропали?????
Бизон пока стоит . Собираем его в-троём. Один напарник в селе - " на земле". Второй ездит по командировкам - "страда". Я тоже в командировках. Немного освободимся - продолжим.
Установили кабину с импортного трактора. Жаль потерял в командировке фотоаппарат, пока не могу показать фото.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Спасибо! Вы знаете, коробка с двигателем состыковалась хорошо, так как до установки на трактор, мы регулировали сцепление так как Вы говорили, потом отсоединили установили на трактор коробку и установили двигатель. По поводу передних балок спасибо за совет. Мы планируем под родное крепление установить швелеры или квадраты. Работа движется не сильно, так как полевые работы отвлекают.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
... Мы планируем под родное крепление установить швелеры или квадраты...
Если приходится ставить МАЗовскую балку, я в основном использую 10й швеллер, нижний конец которого привариваю к раме.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
На фото не вижу "вырезов" на раме для замены стартера и помпы.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Вячеслав, у меня к вам такой вопрос. У нас камаз еврик переоборудован под ямз-238 НД, какой НД не знаю, но с турбиной. Турбина толи тупит, то ли накрывается, масло не в выхлопную, не наружу не гонит пока. Хотим вообще выкинуть его, избыток мощи за глаза, тем более в этом году сняли кузов и поставили бочку под воду 11 кубов. Собственно сам вопрос: какие мероприятия в двигателе надо провести что бы перевести на атмосферник? Спрашиваю потому что один товарищ поставил с к-700 на краз удалив турбину, не проконало, жрет соляру дуром, дымит, не тянет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
собрал ДВС и опробовал
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Don Emilio пишет:
Нужно проверить и отрегулировать топливный насос на обычный двигатель, естественно и форсунки.
Переделать воздухозабор и выхлоп, а можно поставить пустую турбину, чтобы не переделывать.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
сенсей пишет:
Для меня запуск двигателя тоже очень волнительный и приятный момент.
https://www.youtube.com/watch?v=OdW8vnZ7jlw
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а сколько времени его без воды можно гонять?
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
мужики лайте совет установил 238 ак на дон столкнулся с установкой угла впрыска где метки на маховике не нашел шкив передний не нашел меток откуда отталкиваться?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"фермер Александр" пишет:
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ВМТ первого поршня после закрытия впускного клапана, 2 отверстия на маховике назад по ходу двигателя, т.е. 60 градусов, на КАМАЗе так, думаю на ямз так же.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
спасибо понял thank_you только меток я не обнаружил завтра внимательно просмотрю.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Don Emilio пишет:
А кто сказал без воды? Ремень с помпы снят, отверстие помпы снизу заглушено, на водяных коллекторах стоят патрубки через которые и заливалась вода. Очень удобно - видно как идёт прогрев, а самое основное видно не выделяются ли пузыри от прорыва газов ( в случае трещин в головках). Удобно произвести регулировку клапанов и тд итп.
Ну, а обкатывать надо на стенде или прямо на тракторе ( комбайне )
Ну а без воды минута - две.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Мы бизоновский движок крутили беларусом ВОМ через кпп на 5 скорости при снятых форсунках с водой примерно 1,5 часа. Движок нагрелся градусов 50-60.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Смотри через нижний лючок корпуса маховика на нём мет. стрелка, а метки на маховике.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
:) всё верно заметили, на тот момент их ещё не было, но сейчас уже есть. Вот в субботу ещё немного поработали. Правда двигатель до сих пор не закрепили, так как уже 2-й месяц ждём кронштейны родные Т 150 для крепления задней части двигателя....
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А как КПП отнесется к ямз-238, у нас в районе говорят не выдерживает коробка тесика восьмерку.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Don Emilio" пишет:
ну если таскать орудия от К 700 то конечно разорвёт. Мы планируем работать с тем инвентарём, с каким работает обычный Т 150 с СМД-овским двигателем
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а зачем тогда восьмерка нужна? экономия топлива?
у нас шестерка стоит, тянет хорошо.
ну переднюю ось парить тогда, или Ф-82 Днепрошина, потопчет нахрен, он и так то хорошо топчет.
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
Золотые руки у Вячеслава Малахова!!!
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
Извините на ряд вопросов отвечал без цитат. Давно не был на форумах, затупил немного dntknw
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
Эдисон пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли на трактор К -701 Кировец установить двигатель ЯМЗ-240НМ2 с турбонадувом?
И еще один момент сразу не сообразил, а крыльчатку для охлаждения куда будите ставить? На ЯМЗ-240НМ2 крыльчатки нет, т.к. на БелАЗе она отдельно стоит в стороне, надо гидромуфту какую-то придумывать...
Плюс ЯМЗ-240НМ2 литров под 90 за час будет жрать, а ЯМЗ-7511 если поставить, то литров до 50, как и ЯМЗ-238НД5.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
У нас на урале стоит ямз-7601, 330л.с. очень хороший мотор, компактный, мощный и надежный. Поэтому с твердой уверенностью скажу, лучше ямз-7511, чем ямз 240. У него один коленвал стоит как старый кировец.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
yamz пишет:
Спасибо за комплимент!
