Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 22 из 63
1884 сообщения
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
И как получилось у них?Есть экономия?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
alexsanych пишет:
Вячеслав Малахов пишет:
3027887 пишет:
я так понимаю максимальный крутящий момент достигается уже при 1500 оборотах? и снижения в работе до этого уровня даст реальную экономию... это очень заманчиво)) если я все правильно понял.
Да, хотя бы 1700 об\ мин и то будет хорошая экономия. Если полазить по диаграммам крутящего момента и мощности дв ЯМЗ-238м2, всё наглядно видно ( сопоставить мощности СМД-31 и ЯМЗ-238, то реально можно снижать обороты без потери мощности).
Здравствуйте!!!!У меня вопрос к Вячеславу.Удалось ли ВАМ ,что-нибудь придумать(сделать)в направлении снижения оборотов двигателя ямз-238 на Доне?
Не могу не ответить на заданный вопрос, так как вопрос экономии топлива теперь стоит очень остро.
Вопрос прямо в ЛОБ. Проект по экономии топлива до конца не готов, но есть рабочий вариант.
Увеличение шкива конпривода и дает экономию - снижаем обороты двигателя.
Два года назад был такой эксперемент. Он оказался удачным. В прошлом году переоборудовал еще три комбайна - устанавливал ЯМЗ-238М2 ( шкивы они переделывали сами ). Результаты впечатлили - вместо двух баков расходовали один.
Две недели назад был в Одесской области ( переоборудовал Кировец под двигатель ДАФ), заезжал к тем ребятам. Поговорили, обсудили варианты. Переделка получается дороговата, но кой чего можно придумать.
Хотел выйти к марту месяцу с готовым проектом, но революционная обстановка в стране выбила из колеи...
Прошу сразу извинить , что не описываю подробности переделки - с этого я живу, этим зарабатываю на скромную жизнь. Звоните - пообщаемся.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Добрый вечер! Вячеслав доводилось ли вам устанавливать ямз 238вм на т150к??? Он с турбиной и нанём воздушные колектора без штанов а с горловинами сзаду
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Доброго времени суток! Кто вкурсе как на заводе ХТЗ на новых тракторах ставят ямз (имею в виду втулка шестерня привода насосов в маховике, выжимное кольцо, задние опоры двигателя и т.д)???
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, приветствую. Нужен совет, есть ли смысл устанавливать центрирующие пружины пром диска сцепления? Или можно без них?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
У меня без этих пружин...
15.01.2012 - 21:30
: 1081
4ortik пишет:
У мея на одном тракторе без них
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сегодняу товарища с т-1
50 снимал двигатель ямз236,так вот маховик вроде ямз....но корзинка смд...но резьба
под корзину на маховике,а именно количество болтов в маховике точно под смд корзину..на маховике написаны градусы как на ямз.что это за маховик?? трактор он покупал с капиталки.
Вячеслав,от чего может быть такой маховик?
у меня на корзина приворачивается 16 болтов и2 штивта,а у него 10 болтов и 2 штивта ,ну обычная смд и чётко видно что не самоделка,в смысле что не пересверливали под козину смд.в маховике.. что за маховик?????
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Наконец то начали потихоньку собирать дальше, двигатель и коробка уже установлены. Работа по хозяйству сильно отвлекает от процесса сборки
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
молодцы
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
мужики подскажите, заглушки в КВ надо как то фиксировать или просто забить
на старом КВ болты болонсиров прихвачены сваркой(вал стандарт и движок не разбирался) а на новом нет, надо ли их прихватывать
для чего эти клапана на насосе и каким поднять давление в ДВС
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
"сенсей" пишет:
забить и шаром раскатать
"сенсей" пишет:
такие болты обычно не отворачиваются
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"Don Emilio" пишет:
понял
24.05.2012 - 20:54
: 7591
"сенсей" пишет:
понял
для пущей уверенности раскернить над заглушкой
15.01.2012 - 21:30
: 1081
сенсей пишет:
Какое давление было до ремонта?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"Rusik.A" пишет:
я не помню,но хорошие, механизатор не жаловался. причина замены КВ не из-за давления.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
сенсей пишет:
"Rusik.A" пишет:
Давление должно быть в пределах 5 если меньше 4 то можно шайбу под пружину подложить. Но прежде чем лезть к клапану, то следует несколькими приборами указателями проверте чтоб быть полностю увреным в правильности показаний.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"Rusik.A" пишет:
на фото клапана под номерами, под какой подложить.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
сенсей пишет:
"Rusik.A" пишет:
походу который шплинтуется. у меня нетакая констркция поетом затрудняюсь ответить. у меня 2 клапана и оба шплинтуются
30.01.2011 - 01:25
: 16634
сенсей пишет:
"Rusik.A" пишет:
Если еще не заводил двигатель, то пока ничего не подкладывай... dont Заведешь, понаблюдаешь за давлением, только тогда можно будет, что то сказать... И еще, если масляный насос изношен, то подкладывание шайб ничего не даст... dri
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"Иван Василич" пишет:
я сейчас подкладывать не буду, но вдруг будет плохое давление, надо знать куда по быстрому подложить ,тогда спрашивать некогда. и для общего развития хотел узнать , зачем столько клапанов
30.01.2011 - 01:25
: 16634
сенсей пишет:
Книга есть..??? Если надо, то могу послать... wink
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
Если в електронном виде выложите ссылку всем будет полезно!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Rusik.A пишет:
Вот... hi Первая книга чисто по двигателю, а вторая по МАЗ 500, там много полезного по двигателю есть... hi
maz_500.djvu
manual_yamz-236m2_yamz-238m2.pdf
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Иван Василич пишет:
Rusik.A пишет:
Большое спасибо!
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
kuznetsov.alts пишет:
Это маховик , заводской, под корзину СМД, с двигателя ЯМЗ-236Д, завод выпустил его в такой комплектации специально под трактор Т-150, я думаю по заказу Харьковского тракторного завода. Под маховиком стоит шлицевая втулка ( фланчик толщиной 16 мм ) и корпус муфты сцепления также изначально рассчитан под размер этой шлицевой втулки. Поэтому ещё раз заострю внимание ( тем кто устанавливает втулки других размеров) надо промерять установочные размеры по валу главного сцепления и валу ВОМ. Позавчера в командировке специально сделал замеры - Вал гл. сцепления вошёл бы в подшипник всего лишь на 2 мм, поэтому пришлось подкладывать шайбу. А переобрудование делали на тракторе "Слобожанец", производства фирмы Агроимпорт. Меняли двигатель Д-260 на ЯМЗ-238АК ( снятый с комбайна Дон-1500). Замучала заказчиков белорусская "шестёрка", не от того что двигатель плохой, просто не подходит он для Т-150.
24.05.2012 - 20:54
: 7591
"Вячеслав Малахов" пишет:
а почему не подходит, слабоват?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
сенсей пишет:
Заглушки обязательно зафиксируй - кернением отверстия КВ, часты случаи выдавливания заглушек.
Увеличение давления масла в ДВС за счёт подкладывания шайбы под пружину не делаю, так как ситуацию низкого давления в ДВС этим действием не исправишь - это самообман. Нужно проверять все узлы работающие под давлением, т.е. хорошо сделать ремонт.
К новым КВ отношусь насторожено, для меня лучше КВ б/у но прошлифованный. Шлифовщик даже по искоркам определит какая сталь и твердость. Рынок Украины наводнён Китайскими товарами, не исключение и КВ. Особенно настораживают болты балансиров, они всегда были заваренные ( может уже и выпускают такие? ). Новый КВ я всё равно везу в "станок" - прогиб, допуски и твердость. Иначе можно обжечся на повторном ремонте двигателя.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
спасибо Вячеслав,всё ясно.
а то у нас тут с ним ,с товарищем,спор уже до повышенных нот дошёл.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
вячесла добрый вечер.238 ак ставлю на дон как вы с радиаторами масляными обходитесь у нас в колхозе фирмачи устанавливали ставили 2 шт для двигателя это необходимо?
