Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 21 из 63
1884 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ctrannik пишет:
Всем привет, с прошедшей пасхой! Я тут новенький, и немного из другой отрасли, "лесозаготовки" намучившись со сцеплением на трелевочнике тдт-55 двигатель СМД-18 с турбиной, возникла шальная мысль, нельзя ли приспособить сцепление в сборе от ЯМЗ-236, или воткнуть движок в сборе с КПП,?
А че у тебя со сцеплением, на писятпятке оно вроде не убиваемое.... scratch_one-s_head Корзина какая стоит...???
motorok922
Вячеслав Малахов пишет:
Ctrannik пишет:
Если позволяет место, можно поставить и ЯМЗ - ширина ЯМЗ 1 метр. В живую трелёвочника не видел - смотрел ВИКИПЕДИЮ.
Вячеслав,я не зря наводящий вопрос про дверь задавал.Пусть сфотографирует тракторок и ты поймёшь,что к чему.
Я согласен полностью с Иваном Василичем,только хочу добавить,что и на погрузчике ПЛ -1 сцепление нормально работает,хотя ему там достаётся гораздо больше.
23.04.2014 - 20:12
: 3
Иван Василич пишет:
Ctrannik пишет:
Корзина на лапках двухдисковая, постоянно летит опорный диск который на лапках, выжимной в порядке.
23.04.2014 - 20:12
: 3
motorok922 пишет:
Ctrannik пишет:
там сцеплением не так часто работают, на 55 ему больше достается. Вячеслав, а причем тут дверь?
Экспериментировать нет желания и времени, через месяц трактора идут в лес, мне интересен положительный опыт.
Т-150 с ЯМЗ-236 у нас бегает, еще на нем стоит установка типа Фискарс.
Еще вопрос: как подписаться на тему?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ctrannik пишет:
Иван Василич пишет:
Ctrannik пишет:
Если летит этот диск который на лапках, то у тебя клинить выжимной... wink На челюстных погрузчиках ПЛ 1 нагрузка на сцепление в разыыыыыы больше, там вся работа на сцеплении и то такой беды нет... dont Смотри выжимной... dri
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Раз дело дошло до выжимного, хочу уточнить у Вячеслава, вот сделали кольцо отжимных рычагов с выжимного ЯМЗ на СМД. Всё ли правильно? Есть замечания? Саму корзину сцепления на сколько мне пояснили протачивать уже не нужно, этого вполне достаточно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Вал пробовал в кольцо вставить..??? Нормально входит...??? scratch_one-s_head
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Иван Василич" пишет:
Честно сказать... нет, не пробовал, думаю завтра попробую, поеду к отцу в помочь на посевную и проверю.... Отпишусь
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
А с тормозком решил вопрос...???
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Выход нашёл, но пока ничего не делали, так как полевые работы отвлекли. Будем точить и набивать втулку так как и советовали, только вот мне ребята писали что ширина втулки тормозка 60 мм. высота 110 мм. С высотой согласен, а вот с шириной думаю какая-то ошибка, с виду он где-то 30-35 мм.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Завтра померяю и напишу... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Спасибо, буду ждать
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Кольцо красивое, а внутренний диаметр под вал видимо маловат, Иван Васильевич прав - надо померить.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
... Саму корзину сцепления на сколько мне пояснили протачивать уже не нужно, этого вполне достаточно
Корзину сцепления я не протачиваю, делаю не спеша "регулировки" и в итоге выжимной не достаёт до корзины. Об регулировках писал выше.
21.03.2014 - 08:33
: 4
Можно ли поставить турбину от смд 60 на ямз 236
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир Евгеньевич 90 пишет:
Можно... yes3 Турбин для СМД или ЯМЗ не бывает, они подразделяются по производительности наддува... wink
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Вячеслав Малахов" пишет:
Вячеслав , как обстоят дела с постройкой Бизона ???? Куда то Вы пропали?????
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Василич, приветствую! Вы обещали уточнить размер втулки на пром. вал сцепления, под тормозок.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Блин...!!! Прости, завтра замеряю... hi
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Привет всем! кто в курсах можно ли с ямз 238 турбо сделать м2?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
лопается фильтр тонкой очистки топлива.
шариковый клапан и отверстие не забито..лопины появляются минут через 5 полной нагрузке двигателя,на слив в бак соляра хорошо идёт.лопается в верхней части фильтра рядом с уплотнительным резиновым кольцом. в чём дело ума не приложу...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
лопается фильтр тонкой очистки топлива.[изображение]
Привет Александрович... dri А фильтр не менял...??? Может он забит...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Привет Александрович... А фильтр не менял...??? Может он забит...
__________________
привет Василич.менял я к таким вопросам отношусь щепетильно.
как говорится лучше перебдеть чем не добдеть.может и зря менял,по букварю до 1000 мото часов или до затруднёной работы двигателя.а у меня он не более 300 отработал.но я всё равно заменил.
первые признаки были такие,начали появляться подтёки саляры из под фильтра.пробовал подтягивать не помогало .потом вот такие дела начались.когда клапан открутил под шариком обнаружил стружку не промыли после сверления и попала под шарик.и как уже писал выше регулировочный винт клапана был по моему не закручен.но думаю из за этого не может создаваться избыточного давления в фильтре,да так что лопался его металлический корпус. пластиковые трубки кстати не рвёт.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"kuznetsov.alts" пишет:
попробуйте поставить фильтр другого производителя. хозяин магазина запчастей сказал,что эти фильтры совсем перестал продавать именно из-за этой причины.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
__________________
Поставь стакан старого образца под опилочный фильтр... wink Опилочный лучше очищает и горазда дешевле....
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Александр Петрович Владимиров" пишет:
а вот это уже кое что!спасибо Александр.может быть и такое.
у меня с завода стоял фильтр ливны.а весной я заменил его на дифа и в запас такой же купил.оба лопнули.странно то что клапан был не отрегулирован не затянут .а соответственно сливу топлива не препятствовал.и трубка пластиковая до бака не лопалась а фильтрам обоим пипец.
сейчас купил ливны такой же как стоял синий.посмотрим.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Rusik.A пишет:
Сегодня нашол бирку на движке написано что это двигатель ЯМЗ 238ВМ, в инете забил и выдаёт что Мощность 240 л.с. обороты движка 2100. Я так понимаю что из за турбины добавились обороты??? Хочю поставить его на трактор и снять турбину по сути он будет как м2 если перестроить топливную???
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Приветствую ребята. Есть несколько вопросов. Может у кого то с Украины "завалялся" корпус вентилятора под ЯМЗ 238 на 6 шпилек. У меня есть один корпус в сборе, но он на 4 шпильки, причем те шпильки которые ближе всего к шестерни и еще необходима задняя подушка двигателя Т 150 (правая) можно без резины, конечно не за бесплатно, готов обсудить, пишите в личку. Идет задержка в сборе Т 150
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
3027887 пишет:
я так понимаю максимальный крутящий момент достигается уже при 1500 оборотах? и снижения в работе до этого уровня даст реальную экономию... это очень заманчиво)) если я все правильно понял.
Да, хотя бы 1700 об\ мин и то будет хорошая экономия. Если полазить по диаграммам крутящего момента и мощности дв ЯМЗ-238м2, всё наглядно видно ( сопоставить мощности СМД-31 и ЯМЗ-238, то реально можно снижать обороты без потери мощности).
Здравствуйте!!!!У меня вопрос к Вячеславу.Удалось ли ВАМ ,что-нибудь придумать(сделать)в направлении снижения оборотов двигателя ямз-238 на Доне?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"alexsanych" пишет:
Прошу прощения что встрявая в разговор, но слышал что в соседней деревне парни перетачивали шкивы (я так понял контрпривода) и снижали обороты ямз 238.
