Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 3 из 63
1884 сообщения
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Завтра едем в командировку под г. Антрацит, на тракторах ТЯ-200 (3 шт) вместо дв. "Дойц" будем устанавливать ЯМЗ-238М2.
Трактор ТЯ-200 "Ярило" модернизированный аналог ХТЗ-121, собранный в г. Симферополе
За чертёж для "Demon83" по задней опоре помню, попрошу сына вставить в сообщение.
Фото ТЯ-200.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"Вячеслав Малахов" пишет:
Фото МТЛБ
Там видно их целое кладбище.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Чубченко Виктор пишет:
Фото МТЛБ
Постоят, постоят, а потом раз и пригодились.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Demon83 пишет:
Вячеслав спасибо за Чертеж!Буду ждать размеров.
Фото эскиза боковой опоры двигателя ЯМЗ на Т-150К, используя переделанную переднюю балку с дв.СМД
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Спасибо большое за фото эскиза!Можно у Вас спросить а как задняя опора правильно крепиться со смещением?Как у Вас на эскизе смещение назад?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Demon83 пишет:
Двигатель за счёт корпуса муфты сцепления на тракторе уходит вперёд, поэтому "гранату" опоры смещаем назад. На эскизе получается .что это правая опора, вторую "варить" зеркально первой.
На фото слева левая опора, а справа правая.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Спасибо большое Вячеслав Малахов за объяснение крепления опор.Теперь при установке будем знать как их правильно поставить.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Добрый день форумчане. Можно подробнее про переделку передней опоры, как я понимаю используется опора СМД или я не прав?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Александр Б посмотрите пост №35 там все написано передняя опора с СМД.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
АлександрБ пишет:
Всем привет! АлександрБ, может я не очень понятно объяснил по опоре. Через часик нарисую эскизик как резать и как варить, ещё не ужинал после работы.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Привариваем балку к швеллеру ( зел. сварочный шов)
Замеряем высоту "Н"
Разрезаем балку в двух местах (красные чёрточки)
Разворачиваем, отрезанную часть, на 180 градусов и сваркой - точками фиксируем, измеряя высоту "Н" в двух местах.
Основательно провариваем, даём остыть и "болгаркой" отрезаем от швеллера.
Зачищаем швы.
Передняя балка готова для установки двигателя ЯМЗ-238.
Для двигателя ЯМЗ-236 надо делать три "реза"
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Под двигатель ЯМЗ-236 делаем три "реза"
Прихватываем точками отрезанные детали, со смещением ( видно на рисунках "сверху"), выдерживая "Н". Затем провариваем.
В этом случае, при установке ЯМЗ-236, передняя балка идеально крепится к раме трактора по старым отверстиям.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
А можно узнать ваш телефон, с такими людьми как ВЫ нужно дружить smile3
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Фермерок... пишет:
Зайдите в мои личные данные (нажмите на Вячеслав Малахов), там и телефон, и электронный адрес. Можем пообщаться по телефону, тем более, на следующей неделе командировка в Луганскую область. beer
: п.чертково ростовская обл
26.01.2012 - 20:57
: 68
отмечусь!
26.01.2012 - 20:57
: 68
Вячеслав! Если не секрет в какой район Луганской обл. в командировку вы приезжаете?
Я живу на границе с Луганской обл. и хотел с вами встретиться.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
gusev пишет:
Переоборудование будем делать в самом Луганске или в пригороде, приглашали прямо в Луганск. Меня не будет там, так я занят другим проектом, а именно готовлю переходное устройство на "Кировец" для установки дв. "МАНН", снятого с комбайна.
Ребята будут в Луганске в среду, если у Вас вопросы по переоборудованию, то они в этом АСы, а если есть какие-то предложения пишите в "личку".
На фото (сейчас выложу его в этом сообщении) двигатель , который надо поставить на Кировец.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Благодарю Вячеслав за подробные эскизы. thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
мужики помогите,до меня на т-150 стоял ямз-236 с чисто мазовской корзиной,муфта не работала,сейчас по рекомендациям с этого форума ставлю корзину маз,но промежуточный стальной диск с т-150,у меня нет 4 пружин между маховиком и стальным промежуточным диском,мазовские не входят в углубление на стальном диске,откуда подходят или совсем можно не ставить?
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Незнаю как правильно но мы поставили без пружин, в поле еще не работали а при езде проблем пока нет.На камазах тоже нет никаких пружин и регулировочной ерунды, нормально работает.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"ИВАН животов" пишет:
спасибо,тоже поставлю без пружин.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
сенсей пишет:
Ставьте без пружин, не создавайте себе дополнительные трудности - работает без пружин идеально. Не забудьте отремонтировать "тормозок" и отрегулировать его - выжиматься сцепление будет как на легковой машине. Удачи.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
Ставьте без пружин,
большое спасибо
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Куда это запропастился Вячеслав? Где отчет по установке немецкого двигла на Кирьяна?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
киргизия
27.11.2011 - 11:15
: 7
на е 516 форшрит ставили ямз238?
07.03.2010 - 00:44
: 4
Добрый день. Чумаченный у вас тут форум. Подскажите а на К-700 двигатель DAF никто не ставил. У меня дядька фермер попросил поискать инфу в интернте.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
KYMIS пишет:
Туда можно что хочешь всунуть, только надо играться с креплением и переходниками на привод насосов. Слышал, что ставят американскую рядную шестерку с Renault Magirus, чем-то она больше всего подходит.
http://zerno-ua.com/?p=8554
http://www.youtube.com/watch?v=rzCDMpYqkpM
Но, как на меня, ЯМЗ битурбо с Белаза лучше!
07.03.2010 - 00:44
: 4
Спасибо. отдали на Северодонецкий авторемзавод, там кулибины говорят что угодно куда угодно втулят.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Здраствуйте! Сколько стоит установить движок ЯМЗ 238 на Т 150 ваша робота ваш материал мой движок ???
