Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 16 из 63
1884 сообщения
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Всем здравствуйте.У меня Т-150 с двигателем ЯМЗ-236Д.Корзина стоит с СМД-62.Проблем с кольцом нет никаких.Может быть маховик другой?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Александр Плотников пишет:
Да, на двигателе ЯМЗ-236Д стоит маховик, выпускаемый Ярославским моторным заводом, под корзину сцепления СМД.
Мы ведём разговор за выжимное кольцо корзины МАЗ.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Вячеслав Малахов" пишет:
вот этого не знал.
спасибо за подсказку Вячеслав.
у меня у товарища т-150 с однодисковым сцеплением,немецкое по моему... движёк 236д,так вот он с ним замучался,всё там заварили...
если чесно я не вникал в проблему, получается он может поставить корзину смд .а то родная чё то дорого по деньгам.а смд есть и покупать не нужно.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Николаич 777 пишет:
Замеры делал не снимая маховик и сцепления,используя два шаблона известной высоты(два поршня мтз приложил к поверхности кожуха маховика,на них уровень,измерил и отнял высоту поршней)
Я впервые слышу об таком способе измерения!!! shok
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
"Rusik.A" пишет:
Одна геометрия и ничего более thank_you
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Rusik.A пишет:
Николаич 777 пишет:
Я Николаевича понял, потому что с установленной корзиной не куда приложить линейку. Я стараюсь делать замеры без корзины. Если с корзиной - прикладываю линейку к корзине. Замеряю расстояние до корпуса маховика от линейки, а потом вычитаю из расстояния - от линейки до подшипника. hi
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
kuznetsov.alts пишет:
вот этого не знал.
Я рассматривал вариант ЯМЗ-236Д под 2-х дисковое сцепление, где установлен маховик с отверстиями под крепление корзины СМД, между к/валом и маховиком установлена шлицевая втулка ВОМ толщиной 16 мм, под венцом маховика установлено кольцо 16 мм, штифты на к/вале длиннее чем на обычном, да и болты крепления маховика также удлинённые.
Вашему товарищу надо менять маховик на простой и ставить корзину МАЗ, на худой конец СМД, а также поменять кой чего с "начинки" корпуса сцепления трактора.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Дак у него наверно лепестковое, если заварил то будет ходить а так кольцо вырывает.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Aleksejj пишет:
А что надо заваривать? scratch_one-s_head Интересно узнать! thank_you
motorok922
Заварили на грейдере,после того как кольцо стопорное провалилось.С куска электрода его что ли делают?)))
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Да походу саму втулку растягивает, то и вырывает.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Aleksejj" пишет:
да именно так.
Вячеслав ,я уже понял.
просто проблема не у меня и как то не думал .да и у меня совета не спрашивали. своих проблем хватает.
они его заварили.но если не ошибаюсь там теперь проблемы какие то.не помню какого плана.
я спрошу и если интересно напишу.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Aleksejj пишет:
Я правильно показал ?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Aleksejj пишет:
Хотели (конструктора) как лучше, а получилось как всегда. И спросить не с кого за качество.
motorok922
Показал правильно.У конструкторов школа советская!!!Слямзить у кого-нибудь по быстрому .особо не вникая,а сами в колхоз или в совхоз на ручной сбор урожая. bang
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
У меня такое сцепление на т-150к-09. Конструкция неплохая, но нужно следить, чтобы выжимной всегда стоял внатяг. Если появляется зазор, то практически сразу разбивает стопорное кольцо. Выжимной на этом сцеплении вращается постоянно.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
шепелев евгений пишет:
С однодисковыми сцеплениями "не общался" . А постоянно вращающийся выжимной это по инструкции эксплуатации? scratch_one-s_head
Интересно какие последствия от заклинивания подшипника выжимного ?
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Да, это по инструкции. Но многие кто купил трактор б/у, незная этого, пытаются отрегулировать так, чтобы выжимной стоял наместе. Отсюда, через 2-3дня неменуемый срез стопорного кольца. О последствиях заклинивания не скажу, но скорее всего, опять же срежет то же стопорное.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Добрый день, Вячеслав! Подскажите пожалуйста, пришли мои запчасти с Харькова, и оказалось, что подшипник 6009 открытый, на сколько это критично. Знаю, что этот вопрос уже по моему поднимали тут, но я не смог найти ответ.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
"Иван Василич" пишет:
Пусть не забудет подсоединять воздух к ресиверу через двойной защитный клапан(фото 2)....
Иван Васильевич,поясни роль этого клапана?
motorok922
Есть ещё один нюанс:смазка в выжимном подшипнике однодискового сцепления,должна быть только ШРУС 4!!!!!! dont
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Aleksejj пишет:
Да, всё верно. Когда первый раз оторвало, собрали, поставили,выжали и всё снова разобрали. купили всё новое. Месяца два отходило и таже история. Пото соседи сказали что заварили и несколько лет уже не заглядывали а то тоже наремонтировались.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николаич 777 пишет:
Давление воздуха, созданное компрессором в ресиверах, не препятствует работе компрессора... wink Система ниппель, туда дуй, обратно ху@.... lol Меньше нагрузка на компрессор, ремни буксовать не будут... wink
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
Спасибо,просто и понятно,думал нафиг он нужен если стоит регулятор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николаич 777 пишет:
Мы то же так думали, потом надоело ремни менять на ПАЗиках и я заставил всех шоферов поставить эти клапана на место... wink Грешили, что воздух в них зимой прихватывает, оказалось, что спирт на лево уходил... lol
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Лучше не ставить. Пыль с дисков быстро сделает своё дело. Да и смазка под действием центробежных сил и нагрева вылетит из подшипника.
Закрытые подшипники тоже не без изъяна:
- производитель не определишь кто ( подделки на каждом шагу)
- а если снять пыльник, то в подшипнике 1грамм смазки бывает ( экономят ).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вячеслав Малахов пишет:
4ortik пишет:
Я отколупывал аккуратно крышку и добавлял смазки... wink Лучше синей...
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Понял, Спасибо! Попробую поменять на закрытый
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"Николаич 777" пишет:
Иван Василич,добрый вечер.Вот возник вопрос:двойной защитный ставить до разгрузочного,или после?Заранее благодарю.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
после, до него ставят только алкашник
