Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 13 из 63
1884 сообщения
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
что то примолк yamz.наверно сказанное вами Вячеслав переваривает.
обдирают нас тут в россии матушке кому не лень.
25.11.2013 - 13:25
: 22
Привет всем. подскажите возможна ли установка двигателя ямз-236 на юмз-6
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
"алексой" пишет:
лутче уже ямз238 shok shok shok
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Или 240 ТУРБО lol
25.11.2013 - 13:25
: 22
Если установить двигатель ямз-236 на юмз то можно не насилывая работать на пол газа, и будет экономия топлива.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
алексой пишет:
А ЮМЗовский движок потом можно себе на мопед поставить,чего ж ему лежать! lol super
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
"IVAN LIST" пишет:
"petr2106" пишет:
Повеселили!!! lol laugh lol
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Привет всем! хотим поставить ЯМЗ 236 на трактор Т-4. У кого был опыт переоборудования?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
yamz пишет:
простота конструкции ЯМЗ
Я только "ЗА" ЯМЗ. Больше 30-ти лет связан с ними. На импортную технику в основном устанавливаю ЯМЗы. Плохо отношусь только к ЯМЗ-240 ( К-701 ). Ну очень неудобный в ремонте. Даже в советскую эпоху, 126-й ремонтный завод г. Харькова ( где я в1982году начал работать мастером разборочного участка ), не давал на него гарантийных обязательств. А сегодня в эпоху процветания Украино-Китайского торгового бизнеса качественный ремонт таких мощных двигателей невозможен. Под маркой Костромы, Ярославля к нам попадает негодный ширпотреб. Ещё куда не шло простые 6-ки и 8-ки ремонтируются.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Странно ...ЯМЗ-240 (с гбц на 3 цилиндра) самый не убиваемый и простой,для к-701 то что надо,а ни это "раздутые"восьмерки...без ресурсные двигателя. имхо.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
"Ник87" пишет:
насчёт простоты вы переборщили
22.06.2011 - 19:30
: 870
Что сложного?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
"Ник87" пишет:
Что сложного?
не разу сами в хозяйстве не ремонтировали, всегда отправляли спецам
06.12.2013 - 13:41
Вячеслав здравствуйте! При установке на Т-150 09К двс ЯМЗ-236М2, промежуточный диск сцепления обязательно от Т-150? Дело в том что на двигателе стоит сцепление ЯМЗ, мы ставим ведомые диски Т-150, промежуточный диск оставили ЯМЗ и не можем отрегулировать сцепление. Подскажите подробнее регулировку сцепления, очень будем признательны.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Виктор46" пишет:
Я протачивал промежуточный диск ЯМЗ до размера СМДовского и делал его толщину 27мм. иначе сцепление не отрегулировать.... wink Можно оставить промежуточный диск СМД, тогда ничего протачивать не надо.... А опорный диск корзины протачивали...???? Его тоже нужно точить, иначе выжимной не влезет...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я тоже выкинул промежуточный ямз.толстоват оказался.поставил свой смд.
а мазовскую корзину нужно протачивать,как Василич говорит.и всё будет good
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Виктор46 пишет:
... Подскажите подробнее регулировку сцепления...
Про промдиск Вам правильно подсказывают, я тоже устанавливаю СМД. Обращаю внимание на выработку проушин: сильно сработанные могут давать дисбаланс. Но даже при установке диска с СМД сцепление может "вести". Поэтому регулировку выжима сцепления произвожу "на земле". Для этого затягиваю до конца гайки регулировки лапок. Если ведомые диски не освобождаются, т.е. установочный вал не прокручивается, то под "тарелку" корзины сцепления подкладываю шайбы, добиваясь выжима. После этого ослабляю гайки, чтобы лапки отошли от "тарелки" на 3 мм, регулирую плоскость выжимного кольца... Это вкратце.
Я как-то часа полтора клиенту по телефону объяснял, как это сделать, хоть снимай видео-урок по регулировке сцепления bang
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Вячеслав Малахов" пишет:
Не плохая идея... good
: Краснодарский край
17.03.2011 - 22:34
: 7
Подскажите у меня есть двигатель ЯМЗ 236 бе2 с однодисковой муфтой. Хочу установить его на Т-150. Можно ли на него ставить маховик под двухдисковоеое сцепление? Может кто сталкивался с этим? Маховики взаимозаменяемы? sos
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
jaitem пишет:
Да, меняйте маховик - это взаимозаменяемая деталь, только не перепутайте с ЯМЗ-238 dont
: Херсонская область
16.02.2013 - 17:27
: 16
Подскажите пожалуйста есть двигатель КамАЗ-740 можно ли установить его на Т-150?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
BigPig пишет:
Любыми способами избавься от этого движка.... wink Поставить конечно всё можно, но этот сопливый двигатель из тебя всю кровь высосет и кошелёк... wink На Т150 или ЯМЗ 236 или ЯМЗ 238...
16.02.2013 - 17:27
: 16
Сейчас на Т-150к стоит ЯМЗ 236 но нехватает ему скорости sad И есть Зил с этим двигателам который просто стоит.На нем оборотов побольше.Или лучше увеличить за счет больших колес?
: Ярославль
05.06.2013 - 17:59
: 46
kuznetsov.alts пишет:
Имеется наверное ввиду комплект с литым колоколом (переходным картером сцепления)? Часто на эти комплекты жалуются... Мы по старинке делаем через проставочное кольцо. За два десятилетия комплекты отработаны до мелочей, если люди приобретают с движком мы и маховик и сцепление (нажимной) растачиваем сами. Ни разу не слышал, чтоб с нашими комплектами были проблемы с промдиском ЯМЗ. Может картер не правильно рассчитали? Слышал вал приходилось подрезать на 25мм, но диски ни каких проточек не требовали.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
но диски ни каких проточек не требовали.[/quote]
Имеется в виду промежуточный стальной диск, тот, что стоит межу двумя ведомыми дисками... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
BigPig пишет:
По оборотам СМД 60(родной Т150) и ЯМЗ 236, абсолютно одинаковые, так, что скорость должна быть как по ТТХ трактора... dont По ЗИЛам тут есть тема, кажется, что бы увеличить скорость, меняют редуктор заднего моста на скоростной... wink У вас какой марки ЗИЛ...???
22.06.2011 - 19:30
: 870
Иван Василич пишет:
BigPig пишет:
сколько у ямз оборотов ???
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
здравствуйте фОРумчане немного напишу и я. когда я работал мотористом частником мне довелось переоборудовать т-150 к. и т-150 гусянку и кск-100а под ямз-236 . движки были наши. шеф где то добыл а комплекты для переоборудования заводские . тнвд перенастроили под ткр +подняли обороты до 2320 как у смд-62-72. под нагрузкой обороты проседали до 2200. техника работала прекрасно. был в колхозе и т-150к скрепер с двс камаз-740 тракторист хвалил его .
11.11.2013 - 19:25
: 300
мужики немного инфы кому может интересно .двс-смд-62-72 v-
9.15л.2350 макс об/мин. под нагрузкой 2100. ямз-236 v-11.15л. 1950 макс об/мин под нагрузкой 1900-1850 . поэтому если ставить ткр перенастраиваем тнвд. зил с двс смд-62 видел но переделок много
16.02.2013 - 17:27
: 16
А комплект для переоборудования на камазовский двигатель есть или только под заказ?
