А так смотрите если случай запущенный и шильды нет сколько цилиндров 6, 8, 12, наддувный или нет, и дальше методом исключения. Там на сайте покопаетесь различия между моделями выложены. Теоретически можно и по применяемости посмотреть если движок родной стоит...
Почему то не на одном фото двигателей не нашел компрессора... Завод поставляет в продажу двигателя без компрессоров...???? Меня то интересует как подведена подача масла на компрессор, хотел подсмотреть на фото и сделать так же....
и еще как дела с КПП после замены мотора на Т-150 у меня с завода стоит ЯМЗ но коробка еще старого оброзца и постоянве проблемы с ней, еще удленитель первичного вала из двух частей это нечго уже два раза менялся,по двигателю притензий нету хорош.
сегодня снимал движёк.появился посторонний звук в сцеплении.если кто помнит я устанавливал 236 на т-150 весной.
оказалось заклинил торцевой подшипник 6009 в маховике.когда запресовал в маховик новый подшипник,понял причину выхода из строя предыдущего.посадочное место подшипника в маховике не до точили.подшинник входит очень плотно и рукой еле проворачивается.пришлось наждачной бумагой шлифовать посадочное место в маховике..после этого подшипник стал нормально проворачиваться.
ещё выяснилось,что вал гл.сцепления всё таки выходит в перёд до упора в шлицевую втулку.соответственно в зацеплении с валом в шлицах,где между валами я ставил шайбу 8 мм,чтобы удлиннить вал шлицов в зацеплении было не больше сантиметра.поэтому подобрал трубу внутренняя окружность 45 мм,толщина 3 мм и отрезал 9 мм кольцо и надел на вал и прихватил сваркой.теперь вал в перёд выходить не будет.
заклинивший подшипник сточил посадочное место на валу.накернил по кругу,бог даст походит.
ЗдорОво Алексей... Насколько я знаю, то наружная обойма и не должна крутиться в маховике, а заходить туда с натягом... Обычно когда запрессуешь подшипник то крутится только внутренняя его обойма...
По валу нет фоток...??? Какие и куда шайбы подкладывал...???
Привет Иван Василич. посадочное место под подшипник немного не до точено.может сотка или две.подшипник запресовывается но прокручивается после этого с очень большим усилием,естественно внутренняя линза.
наружняя и не должна крутиться.поэтому он и заклинил.фоток нет.там просто.расчитал какой ширины ,кольцо от трубы 45 мм внутренний диаметр .отрезал и надел на вал.
Я, что то тоже не могу добиться нормальной работы сцепления - диапазоны "рипят"... Тормозок как не крутил - все равно "рипять"... Может зря шайбу между валами поставил...???
нет,шайба тут не причём.забудь про неё и голову не забивай.
как я понимаю при выжиме сцепления даже если ждёшь некоторое время всё равно репит?с рыком включаются по другим причинам.если тормозок не останавливает вал при выжиме сцепления у тебя может быть не правильная регулировка сцепления.попробуй немного подать в перёд по ходу трактора лапками нажимное кольцо корзины и также в перёд выжимной. и зазор сзелай 3,5-4 мм.наверняка у тебя сцепление не до выжимает.
и ещё хочу спросить ты проверял,выжимает сцепление,освобождаются ли диски сцепления при выжиме?это когда мотор ещё не на тракторе стоял нужно было сделать.
я когда свой готовил проверил,хрен освобождаются диски при выжиме.окозалось средний промежуточный стальной диск толще на 5 мм, и диски не освобождались.если сильно изношенные поставить у которых ферадо прилично сработанное тогда может и пошло,но нахрена старые ставить.пришлось ставить средний диск с СМД он тоньше и всё нормально.
а выжим сцепления с эмитировать легко когда мотор ещё не на тракторе,меня малахов научил.сам то сколько работаю как то не подумал. так вот закручиваешь гайки на лапах сцепления доконца все четыре и отвёрткой с боку пробуешь освободились ли диски сцепления,они там будут проворачиваться.
Все делал как ты говоришь... И промежуточный диск поставил СМД.... Выжмешь, подождешь, включается без "рыпа", но все равно не то.... В общем то у меня сезон еще не начался, почти все лето стоял, может притрется... Поколдую еще с выжимным и тормозком....
Грейдер,только не у меня,а в шарашке.ЯМЗ 236+установлено сцепление диафрагменного типа.Раз в несколько месяцев воюем с ним.Кольцо распорное проваливается и "берёт" очень резко.
Я думаю что при установке ЯМЗ на грейдер, бригада установщиков либо схалтурила, либо конструкция переходного устройства не была хорошо проработана.
Я ещё ни разу не устанавливал однодисковые сцепления, не потому что не смог бы, просто не было необходимости. Комплектующие однодискового сцепления очень дорогие, я же всегда стремлюсь к простоте, надёжности и доступности в процессе переоборудования.
Советую внимательно почитать инструкцию по ремонту и эксплуатации однодискового сцепления ( покопался в инете и нашёл отличное пособие, себе тоже скачал), а потом посмотреть у себя на грейдере что стоит, как стоит, отрегулировать зазоры, ход выжимного - может ПГУ не соответствует - ход штока великоват. "берёт" очень резко Я думаю тоже от ПГУ зависит, ведь для сцепления ЯМЗ182 должно использоваться пневмогидравлическое ПГУ.
Вот ссылка http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=99&cad=r...(volk).doc&ei=w5B-Ut-YHqPI4ATb7oDgBQ&usg=AFQjCNH9n9z7If678Pg40OfS4JpQwM082w&sig2=ISsjmfdDReA1KV0pULzF_g
Я когда устанавливал на Грейдер двигатель ЯМЗ-236М2 использовал корпус муфты сцепления с Насосной станции с выходом вала под кардан. Сцепление 2Х дисковое - проблем в эксплуатации не было. Проблема была с приводом НШ-50 - горели ремни. Приехал в хозяйство и переделал привод через кардан.
А как ремни менять...??? БИЗОНоводы делают через ШРУС восьмёрки или девятки.... Быстросъёмный кажется...
При правильной натяжке ремня помпы ЯМЗ ремень служит долго, но учитывая низкое качество производителей - "запасной" на всякий случай привязали - на фото видно.
Да и отсоединить кардан несложно. " Лёгким движением руки ..."
У Вас Кировцы на импортные двигатели пытаются переоборудовать, а у нас очередь импортную технику на ЯМЗ переделать. Кому что лучше. Забавно... Да, забыл сказать по Buhler, все параметры сохранены - работает все, вплоть до кондиционера
Украина не достигла таких успехов по закупке импортных тракторов, как Россия. Поэтому работаем на стареньких советских Кировцах. Импортные двигатели, которые я устанавливаю на Кировцы, это б/у двигатели, снятые с мощных грузовиков до Евро-2 с пробегом 500-700тыс. км по Европе. Стоят они от 35 до 50 тыс. грн. (150-200 тыс. руб.) в комплекте с родными водяными и воздушными радиаторами. Работа в пределах 20 тысяч (80 тыс. руб.). Итого 55-70 тыс. грн.(220-280 тыс. руб.)
Трактора с этими двигателями становятся экономичнее, мощнее, приятнее в работе - меньше шумят, легче заводятся и т.д. Кстати, и кондиционеры с грузовиков тоже подходят.
Цена же на новый ЯМЗ-238НД5 - 150 тыс. грн. (600 тыс. руб.), ЯМЗ-240 - 740 тыс. рублей.
Моторесурс же б/у импортного двигателя выше, чем нового Ярославского. Вот забавно...
Как обещал выкладываю фото установки ЯМЗ-240НМ2 на Buhler. Люди не верили, что такое возможно поставить наш V-образный вместо родного рядного... Стоит, работает!
Расскажите как вы делаете(если делаете) выхлопную трубу(глушитель) или адаптируете штатную, той техники на которую устанавливаете ЯМЗ..???
Используется штатная. Слышал правда что ребята себе что-то переделывали базальтовое волокно добавляли что в строительстве как утеплитель применяется.
Завод поставляет в продажу двигателя без компрессоров...???? Меня то интересует как подведена подача масла на компрессор, хотел подсмотреть на фото и сделать так же.... ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Именно так, компрессор к ЯМЗ отношения не имеет. Смотрите каталог изделия, на которое установлен двигатель.
Добрый день меня интересует замена двигателя К-700А на двигатель MAN, IVECO или DAF (400л.с.)?
Видел на выставке замену на двигатель Рено 420л.с. Говорят что на вспашке глубиной 28см расход горючего 17-18л./га.
yamz были ли у вас случаи установки двигателей ЯМЗ на МТЗ-1221, 1523 или 2022
ЗдорОво Алексей...
Насколько я знаю, то наружная обойма и не должна крутиться в маховике, а заходить туда с натягом... Обычно когда запрессуешь подшипник то крутится только внутренняя его обойма... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я, что то тоже не могу добиться нормальной работы сцепления - диапазоны "рипят"... Тормозок как не крутил - все равно "рипять"... Может зря шайбу между валами поставил...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если у кого-нибудь опыт установки сцепления диафрагменного типа?
Что у Вас за техника![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Давно не заглядывал на сайт. Не ответил на летние сообщения в личку
Но звонков было много. Чем смог - помог. Пишите, звоните - спрашивайте.
Увеличилось количество заказов по переоборудованию Кировцев под импортные двигателя.
У Вас Кировцы на импортные двигатели пытаются переоборудовать, а у нас очередь импортную технику на ЯМЗ переделать. Кому что лучше. Забавно... Да, забыл сказать по Buhler, все параметры сохранены - работает все, вплоть до кондиционера![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мужики подскажите как установить ямз-238 на дон-680
На ДОН-680 успешно устанавливаю ЯМЗ-238М2 (КрАЗовский). Установка аналогична как на ДОН-1500
