Здравствуйте! Стоит вопрос о покупке комбайна. Выбор между Нивой и Енисеем, оба конца 90-х годов, однобарабанные. Какой комбайн лучше выбрать? (Толковой информации в интернете не нашел. Если Нива - это классика и тут еще что-то можно нарыть, то по Енисею почти ничего. Ну а сравнения их вовсе нет).
Забыл написать, что на Ниве стоит двиг 145 л.с., на Енисее 180. Интересует сравнение по следующим критериям в порядке значимости:
1) Качество уборки, потери;
2) Чистота бункерного зерна;
3) Производительность за час, смену на средней урожайности 25-30 ц/га.;
4) Экономичность топлива на га.;
5) Надежность, стоимость ремонта;
6) Комфортабельность.
начать с того что красноярский комбайновый завод практически помер, а так нива чище молотит, но больше дробит,а енисей чуть производительней/ нива 5 кг /с ,а енисей 7/ нива проще в ремонте, а в енисее лучше кабина, короче, как сказал Сократ: что бы ты не выбрал, всё равно потом пожалеешь![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нива комбайн простой в ремонте. Мы взяли ниву в металлаломе,перебрали от винтика, все подшипники поменяли, решета тоже. за всю уборку только 2 раза сломалась. 1 натяжник 4ручевого шкива развалился. 2 двигатель кулак показал, но это сами виноваты перетянули шатуны. и все, комбайн 91 года. есть и в хозяйстве енисеи 1200 (2003г)и 954(2008г). хотя они намолотили больше но не намного разница 3000ц самое большое.
конечно же от комбайнера много зависит. отремонтировать можно любой, но нива проще.
Это что за мотор там стоит ЯМЗ 236, но это для него очень много
На Енисеях ямз 236 стали ставить еще в конце 90 .
Да, если быть точным то 185 кобыл на Енисее. Ну не знаю на сколько это много для него, но 145 для нивы некоторые говорят что маловато. Что при высокой урожайности бывает давится часто. Так все-таки считаете Нива попрактичнее будет? Не помню в какой теме, кто-то писал, что из нивы зерно сыпется со всех щелей. Правда это?
Гл. механизатор этого колхоза сказал: Плюсы Нивы - чище зерно в бункер, проще в обслуживании, Минусы Нивы - не комфортная кабина, плохой обзор, слишком шумная. Плюсы Енисея - емкость бункера, мощность двигателя, комфортность кабины. Минусы - хуже обмолот (что-то связано с меньшим диаметром барабана и высокой скоростью его вращения это я до конца не понял), труднее с запчастями.
Нет информации по проценту потерь зерна, расходу топлива на 1 га, ремонтам.
Плюсы Нивы - чище зерно в бункер, проще в обслуживании -- ну а чего ещё нужно от комбайна за такие деньги, а комфорт можно добавить, установив самодельный кондицинер из мошного вентилятора / от ДТ-75/
на енисей ставят два двигателя д-442 - 175 л.с, ямз 236 185л.с Если комбайн 2барабаный и с измельчителем, лучше ямз. в Этом году хочу заняться кабиной. что бы работать с комфортом
Вот это впервые слышу, чесно. А на моем однобарабанном СМД-22, вот скоко лошадей, вроде 140
145 по книжке
Все-таки купил Ниву за 130 т.р., т.к. с ней ремонта меньше требовалось и восстановили ее за пару дней. Двигатель СМД 22 - 145 л.с. Пока сильно не капиталил. Из поломок в работе были 1) обломался луч мотовила, 2) сожрал ремень вариатора оборотов мотовила и крылача вентилятора, 3) один раз закипел, т.к. жара стояла +35 и не уследил ослаб ремень вентилятора. Комбайн действительно простой - за пол-месяца работы приобрел первоначальные навыки комбайнера, научился настраивать все самостоятельно. Теперь сам могу отвечать на некоторые вопросы. Всем спасибо, кто принимал участие в обсуждении!!!
Здравствуйте ! Я приобрёл ЕНИСЕЙ 1200 НМ С СМД 22 Надеюсь что не зря, кто работает с таким отпишитесь пожалуйста
Будет работать.
Подскажите, Енисей 1200, двигатель СМД22, на 50 га два раза клинил двигатель, второй раз хорошо, что на последних метрах))
Можно его заменить на ЯМЗ 236?
Спрашивали, вроде сказали что он не влезет..
Может все-таки можно?
Так не хочется восстанавливать смд..
Добрый день! Кто мне может подсказать какой идет радиатор на Енисей 1200НМ с двигателем ЯМЗ 236ДК-2,
То-же беспокоит этот вопрос![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Есть возможность купить Енисей 1200 одно барабанный. Очень похож на ниву. Состояние на твердую троечку. Просят 150 тыс. руб. До этого работал на ниве. Зап части в нашем регионе есть и на тот и на другой. Что подскажите.
Нива очень простой,и при должном обслуживании надежный комбаин. Но помоему,все его плюсы перекрывает один жирный минус - кабина...на свале еще можно работать,но уборка это ж... И вентилятор тут не поможет. дверь в кабину сделана под углом,вся пыль скопившаяся на двери и вокруг нее,при открытии двери попадает в кабину,а там ее подхватывает вентилятор...
У меня была нива 92года 6лет,гниловатая была но работала,потом под мотором лопнула рама,сделать можно было,но подвернулся енисей1м 02г,в не находу,слегка разграблен,не гнилой,по цене лома,собрал его,уже два сезона отработал. Впечатления положительные,а воспоминания о ниве как страшный сон.
У меня енисей двухбарабанный гусеничный 1990 года выпуска купил с наработкой 1200 моточасов двигатель смд-22. Он больше пострадал от времени, местами погнил, что-то переварил, что-то заменил и вот 8 лет служит верой и правдой. Сломало верхнее решето на второй год но оно тоже погнило и за это несколько подшипников рассыпались.Мотор без проблем.
На гусеничном все культуры убираете?
Да, у двухбарабанного один минус больше мелкого мусора на решотах особенно на ячмене.
У меня енисей двухбарабанный, доставшийся за полцены с Агролизинга, в 11-ом году их по команде Путина распродавали из числа тех, что не успели разворовать. Наработка- 8 сезонов, заменил 3 подшипника и всё ... Движок - ЯМЗ, не греется вообще, в прошлом году первый раз продувал радиаторы и пространство между ними. После первой уборки поставил "августовский" кондёр с 950 - го Енисея, по креплениям подошёл без доработок. Единственно, радиатор евошний поставил в сетку, для этого пришлось пожертвовать " хлопушкой" . Есть конечно косячки но по таким деньгам грех жаловаться. Вот интересно послушать реальные отзывы владельцев чувашских енисеев , которые Агромаши, как они себя показывают
Ребят, подскажите, от какого комбайна эта звездочка и есть ли марка у нее.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/27945/zap._chasti_niva_sk-5_2.jpg?itok=t4AIwED7)
Меня очень интересует на каком рабочем органе она стоит и есть ли к ней приводящая звезда или натяжная зубов на 10-20 с тем же шагом.
Просто есть соображения по ней на другой рабочий орган, а пару к ней найти не могу. Шаг и марку цепи тоже не знаю.
Мне эту приволокли и сказали, что на ниве СК-5 стояла.
Подскажите марку, что б вторую звезду к ней найти с тем же шагом и звезду под натяжник. Очень нужна!
Эта звездочка с жатки косилки-плющилки кпс-5б.
