Помогите надо зарисовать самый выгодный способ движения по полю плугом плн-3-35 на тракторе мтз. Мои размеры поля 400 на 240 метров.
или такой способ лучше???
Я правильно зарисовал? какие ещё есть способы движения?
и ещё надо написать агротехнические требования (глубина)
я правильно сделал?
Производительность навесного плуга, га/ч до 0,94
Ширина захвата, м 1,05
Количество корпусов, шт. 3
Масса плуга сухая конструктивная, кг 463
Габаритные размеры плуга, мм
- длина 2730
- ширина 1370
- высота 1200
Глубина пахоты, см до 30
Глубина пахоты предплужника, см до 12
Рабочая скорость движения плуга, км/ч от 7 до 9
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм 620
Расстояние между корпусами по ходу, мм 800±25
Тип корпуса культурный
Ширина захвата, мм
- корпуса 350±15
- предплужника 230
Дорожный просвет, не менее, мм 250
Транспортная скорость, км/ч до 12
Срок службы, лет 8
Плуги агрегатируются с тракторами класса 14 кН (МТЗ-80/82) и комплектуется корпусами с культурной рабочей поверхностью для работы на скоростях от 7 до 9 км/ч
по поводу агротехнических требований в принцепе все правильно, а по первому у вас прямоугольный участок.
вот пожалуста
первыё вариант самый хороший но нужно пахать наоборот с ширины 240 на 240 ходить.
всё зависит от уборки. Хотя можно начать с 240 на 240 в следующем году 400 на 400 или с угла на угол. Есле каждый год пахать 240 на 240 то поле будет буграми. каждый год желательно чередовать.
Пахать можно каждый год в одну сторону, только нужно, там где в прошлом году пахал в развал, теперь в свал.
Не заморачивайтесь. Студент уже контрольную давно сдал...
