Настройки дискатора
11 сообщений
: Орловкая обл. Б.- Чернь
28.01.2011 - 13:14
: 7
Нужна помощь при настройки дискатора или хотя бы угол атаки диска на дискаторе БДМ-АГРО-3.6*4. Мы купили дискатор. Кто-то посоветовал на первых 2 ряда угол в 17 градусов а на последних 2 ряда угол в 20 градусов. На поле дискатор выворачивается в лево см. схему- Т- трактор, Д- дискатор
: Краснодар
26.05.2011 - 11:40
: 9
Настройки-то вам правильные посоветовали, смысл в том чтобы сумма градусов на 1-м и 3-м рядах равнялась сумме градусов на 2-м и 4-м так как диски на этих парах рядов однонаправленные....таким образом орудие балансируется. Проверьте также параллельно-ли рама орудия идет относительно поверхности почвы (не зарывается ли перед и не заваливается ли зад).
28.01.2011 - 13:14
: 7
Нет, рама не поведина. А межет стоит на все ряды 18-19 градусов настроить?
28.01.2011 - 13:14
: 7
malashin пишет:
Пожалуйста ответе или дайте ссылки литературу
: Краснодар
26.05.2011 - 11:40
: 9
Тогда попробуйте добиться ровного хода орудия оставив те настройки что вы перечислили вначале как есть и регулируя только третий ряд. И еще неплохо было бы увидеть фото орудия (с угла чтобы было видно направление дисков на всех четырех рядах)
28.01.2011 - 13:14
: 7
Если 3 ряд дисков поставить по круче ( больше угол) , то рама дискатора уходить будет в право? bang
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Все 4-х рядные дискаторы бочат влево (если смотреть сзади).
Устраняется проблема легким наклоном передка рамы (на 1...2 см). Диски можно ставить на одинаковый угол атаки, выбирать по степени крошения почвы и этим же можно регулировать глубину обработки. Но лучше, если на первом и втором рядах дисков поставить угол атаки на 2...3 градуса меньше. Эти ряды идут по целине, им тяжелее.
Само эффективно выравнивается дискатор любого производителя установкой подпружиненного катка - он слегка (на 1...2см) приподнимает задок, и дискатор идет ровненько.
А вообще идеально ровно и качественно работает БДМ трехрядка
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Disainer пишет:
А можете подробно рассказать как правильно настроить дискатор 4х3. Столкнулись с проблемой по стерне не хочет заглублятся. Катится сверху. Орудие для нас новое. Заводская инструкция ничего не говорит
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
А чьё производство? , навесная или прицепная, с катком или без?
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Опасался больше всего, что мои трехрядки наберут популярность, и погонят их кому не лень, не взирая на патенты, промсобственность.
А теперь про Ваш вопрос. Трехрядка настраивается как и обычный дискатор (если узлы стоят стандартные, БДМ-овские, про другие не могу знать). Передний ряд устанавливается до 20 градусов (желательно 18), второй и третий ряды устанавливаете на 18...21 градус, обычно этого вполне достаточно. Если у Вас опорный каток, смотрите его регулировку. На моих трехрядках каток уверенно держит глубину обработки, хоть третьим следом проходи - все равно будет выдержана заданная глубина. Обратите внимание на положение талрепа прицепа. Если передок работает мельче, то талреп укоротить, и наоборот.
А вообще, сообщите, чье это у Вас производство, будем помогать.
02.12.2015 - 14:19
: 17
Здравствуйте, подскажите где можно найти на БДТ держатель рамы ходовых колёс с вкладышами?
