как поставить на муравей колеса или от масквича или от жигуля (на зад) может кто делал делитесь фото
колеса от машины на муравей
15 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пт, 03.06.2011 - 14:35
#1
к диску запорожца привари диск муравей.
А лишней нагрузки не боитесь?
установите ведущую звёздочку 11 зубов
установи звезду усиленую под цепь иж на моторе и редукторе
я бы не советовал ставить авто колеса, тяги нехватит, даже если и малая звездочка. Можно ездить только пустым и по ровной дороге. я себе ставил от джипа "пирелли", тяжело. попробуй от культиватора 5-10.
никого не интересует мотороллер-самосвал с гидроподьемником.
Интересует, у меня тоже муравей.
Мы ставили от мотоблока - интересно, но грыжи лезут. А так по грязи отлично идет.
Ставили двойные - подшипники летят в поросятах.
В итоге остановились на 5х10 от инвалидки - и проходимость нормальная и на родные диски встает, ходит долго.
А вобще я хотел мотор с коробкой и подвеской от запорожца сунуть, но отец разбился на моторашке 5 лет как и к муравьям больше близко не подхожу - распродал, оставив запчастей сундучек.
Добый вечер,viterek!Я,когда-то,делал минитрактор.Двигатель и редуктор от ,,Муравья,,но ставил промежуточный вал,т.е. скидывал обороты.Колёса от,,Запора,,.Пахал на 20см глубина.Звёздочки не помню на сколько зубьев,но,минимум вдвое,скорость надо скидывать.Первым делом,я думаю,цепи будет рвать.На ,,Муравье,,есть место под кузовом,цепь длинная,можно поставить вал.Удачи.
шины елочка от мотоблока 10/4 подходят как родные, и еще по поводу колес, я пробывал разные и 13 (жигули) и 12, но самые лучшие все таки для такой техники считаю родной 10 радиус, и крут. момент хороший и нагрузка на трансмиссию минимальна, главное хорошее сцепление с дор. покрытием, если кому интересно вот видео http://www.youtube.com/watch?v=i4mc_lo4_4c
у меня на 16 и нормально но пахать непробовал
Есть задумка установить на муравей колеса от оки в сборе с передними ступицами и тормозами
От оки очень даже будут отлично смотреться и надежнее будет с ними ездить. А шины какие одеть на такие диски. У меня диски есть, и шин нет.
На сколько я знаю, на эти диски идет вот такая резина http://www.mvo.ru/shini/leto/R12 а именно 135 ширина и профиль 80, как раз фирмы Кама будет самое оно. Там нужны самые бюджетные шины, просто б/у непонятно какого возраста и состояния. Если его сильно грузить, чтобы они случайно не рванули)
