пускач. Страница 2 из 7
185 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Вадим Богданов пишет:
Как установить вместо пускача-бендикса стартер на трактор юзм 6 д65 ??
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
На пускаче гуляют обороты, нет устойчивой работы без нагрузки. Под нагрузкой все нормально, трактор заводит. Пускач ПД 350, трактор Т150К. Подозреваю проблема в регуляторе оборотов, может подтянуть пружину?
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Олегжич пишет:
Здравствуйте! Не подскажите, как регулировать качество смеси на карбюраторе от пускача? На сколько оборотов этот винт выворачивать? У нас трактор самодельный с таким карбюратором плохо заводится, а заведется плохо работает.
Не мучайтесь - поставте карбюратор с мотоцикла или мотороллера с поплавком и нормальными жиклёрами .
( вдобавок - карбюраторы с диафрагмой жрут бензина до трёх раз больше , и нечем это устранить )
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Александр М" пишет:
по подробней можно,ктонибуть ставил?как регулятор подсоединить ?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Если нужен регулятор , то наверное удобнее взять карбюратор с мотоблока . Сейчас на них ставят хорошие карбюраторы , такие как на НЕВЕ или МБ2 ( вроде так ) . Механизм регулирования там и подсмотреть .
Из своей истории - на двух моих мотоблоках МБ1 были диафрагменные . Кровушки попили , пока не перешёл на поплавковые , хотя б/у и подработанные . На пожарной мотопомпе МП600 поставил с мотороллера - стала ровнее работать , предсказанно заводиться , и бензин жрать в 3 раза меньше .
Можно попробовать карб с пускача т-40.Он поплавковый подойдет и регулятор один-в один.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алекс 37" пишет:
good На свой поставил сразу как купил МТЗ,на диофрагменном пускач такие (кренделя )выкидывал... wacko2
: Измаил
01.03.2012 - 03:55
: 8
а как вам такой стартер накручивеш пружину до отметки в окошке корпуса отпускаеш стопор за 1-2 минуты пуск обеспечен мощность дизель генератора более 100 кВт правда двигатель с постоянным электро подогревом
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"kuluh" пишет:
где его только взять?
Вот это стартер! Еще хорошо бы чтобы после запуска он сам *заряжался* для следующего пуска. Или так оно и есть?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
А зачем,чтоб пружина "садилась"?А вообще идея классная для электростанций-не нужно следить за аккумуляторами так как их нет.
: Измаил
01.03.2012 - 03:55
: 8
от двигателя ручной стартер не заряжается это дополнительный стартер (их два электрический АКБ 24в 300 ампер и ручной)для судовой аварийной дизель электростанции у движка литраж не намного меньше мазовской шестёрки но запускается легче иной дружбы, встречал масляные стартера давление масла от насоса типа гидравлического домкрата заходило в емкость наподобие гидрофора закачивалось давление до 200 бар потом открывался кран на гидростартер там движок более 200кВт правда сечас фоток нету. я так думаю найти или купить наверное не получиться но теоретический сделать что-то подобное можно было бы желание
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Мужики подскажите купил ПД-10 по ходу китай, ели как завел работает на полных оборотах и сразу глохнет, иногда стреляет как быть,
: Лаврів
13.04.2013 - 01:01
: 4
прівєт
: Лаврів
13.04.2013 - 01:01
: 4
нужно настроить карб. и выставить зажыг.
: Лаврів
13.04.2013 - 01:01
: 4
нужно настроить карб. и выставить зажыг и нормальну свечу
: челябинская обл. п.Грознецкий
09.03.2013 - 16:08
: 38
всем привет! а чтобы рулетку поставить на пускач что для этого нужно как она крепится и какую рулетку надо ставить. мне просто интересно хочу тоже попробовать. заранее благодарен smile3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"aleksey74" пишет:
: астраханская обл
03.05.2013 - 00:36
: 19
народ а не проще приладить вместо пд какой нибудь четырёхтактник наподобе как на мотоблоке ведь есть экземпляры сил на10-13 и даже со стартером и цена на них на ровне с пд-10 (10500 новый в магазине и то китай).
техническую сторону предстовляю так , на шестерне редуктора ставим звездочку под цепь например от ижа или жигуля на двиг тоже звездочку но поменьше .
ведь эти движки заводятся ГАРАЗДО!!!!! легче чем пд
чтото подобное я наблюдал на к700 и там стоял четырехтактник от бензогениратора ,двигатель уд правда конструкция сея стояла на крыле и что больше всего понравилось он заводился с ножки
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
алексей ку пишет:
Если Хонду засрать,так как засирают те пускачи,которые не заводятся,она тоже заводится не будет.А у нормального тракториста пускач заводится с полоборота,в любых условиях. Становитесь нормальным трактористом-это вам не только для запуска двигателя пригодится........ smile3
: астраханская обл
03.05.2013 - 00:36
: 19
прочитав на форуме как народ мучается с пд вот и решил предложить тему с четырехтактником
а себе однозначно поставлю потому что свой весь мозг вынес и что я сним только не делал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"алексей ку" пишет:
по вашей местности лучше переделать на электростартер на прямую без пускача.а так выше правильно написали
"Отдельнов Артём" пишет:
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
те деньги и время которое потратите на установку китайского 4 тактника можно установить на прямую стартер и не загромождать конструкцыю трактора.
настроен пд + бензин толково разбавлен с маслом заводится в любое время суток шнурком или старетром
09.03.2013 - 16:08
: 38
привет всем! а вообще реально вместо пускача поставить стартер? у меня т-150 двигатель ЯМЗ с трубачем
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
проблемы с ПД могут быть изза изношенной гильзы чтобы неразстачивая её продлить жизнь пускачу я ставил кольца кажись от планеты они ещо прикрывают штопор на поршне поэтому штопор нужно немного подпилить укоротить а ещо лучше использовать на стандартную гильзу ПД беушные кольца планеты пергого ремонта но только не новые их замки придьотцса немного подпилить но пускач становитцса звером в дополнение если барахлит магнето я на ДТ ставил котушку зажигания и конденсатор от москвича в магнето отсоединял котушку и использовал лиш контакты вместо трампльора такая конструкция меньше боится замасливания контактов но для запуска шворкой нужен хоть какой нибудь дохленький акумулятор для искры
30.01.2011 - 01:25
: 16635
агро пишет:
Есть мысля поставить трамблёр от Оки, с датчиком холла ну или доработать магнето, вместо контактов поставить шторку и датчик холла.... scratch_one-s_head Но то же АКБ обязательно...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Иван Василич" пишет:
Ну нынче вроде не дефицит аккумуляторов!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Посторонним В. пишет:
В теме Экскаватор Э2621 обсуждаем... wink Присоединяйся... wink
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Фермерок..." пишет:
+1
