Ваша техника. Страница 11 из 19
546 сообщений
: г липецк
18.02.2013 - 10:33
: 40
вот мой "дракончик"
: Одесса
06.06.2012 - 17:27
: 64
вот мой после реанимации с кандером
: Одесса
06.06.2012 - 17:27
: 64
вот кандер..подъем кабины на две подушки...
: Одесса
06.06.2012 - 17:27
: 64
моя сороковочка осталось поставить капотик и в бой.
: Одесса
06.06.2012 - 17:27
: 64
культиватор ЧФК-3.1
: Одесса
06.06.2012 - 17:27
: 64
плуг ПЛН-5-35 ПАРУС... Т-150 с ЯМЗ-236 при глубине 40см расход 16л/га... это безотвальный плуг...
17.01.2013 - 22:28
: 480
Гриняша пишет:
16л/га? Серьёзно чтоли? Мтз больше палит.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Гриняша пишет:
фронтальный серьезнейший передок часто придется ремонтировать
: Буинск
25.08.2012 - 21:39
: 70
: Буинск
25.08.2012 - 21:39
: 70
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Китайса
латвия
: резекне
07.03.2013 - 20:38
: 15
привет у меня т-40 ам кабину переделываю т.к предыдущие хозяева на трактор дерево в лесу "уронили".есть плуг.культиватор.косилка.распашник.навесные бороны.картофелекопалка-"швырялка" прицеп 2 птс. самопал роторная косилка сейчас доделываю дисковую борону.растает снег сфоткаю и добавлю. пока фото что есть.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Гриняша пишет:
Что то видео именно с таким плугом найти не могу. Посмотреть бы как он пашет...
06.07.2011 - 22:45
: 982
А это что за косилка , кусты рубить?
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
джондир пишет:
а вот про косилочку поподробнее....такую и я собираюсь делат ток на 2 диска чтоб захват 1.8 2.0 был....я так понимаю диск у тебя с заднего колеса а как он крепится к редуктору ?
латвия
: резекне
07.03.2013 - 20:38
: 15
косилка рубит и кусты и траву стоит 5 ножей .т-40 тянет на 4 скорости легко хотели сделать на 2 диска но получилась бы слишком тяжелая.все детали от списанной техники из редуктора убран 1 вал.диск через переходник из задней бортовой т-4о на дополнительном подшибнике. обороты диска более 3000.в принципе нужна защита.некоторые делают просто на заднюю навеску (фото из интернета) свою если интересует сфоткаю через пару дней подробнее.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
fotku fotku fotku .....а видео нет как косит?...какой у неё захват и от чего редуктор? у меня ест два диска т-16 и 1 редуктор ,схему думаю такую первый диск на редуктор и сразу через кард. на ВОМ ,второй на шкиву и подшипниках ...для уменшения массы косилки и цены (металл б\у уже большой дефицит) установить сзади на навеску и косить на реверсе назад ,как думаешь есть ли минусы в этой схеме
латвия
: резекне
07.03.2013 - 20:38
: 15
видео нет, фото места крепления добавлю.захват около 80 см. некоторые ставят самодельные ножи из рессор соответственно увеличивается ширина захвата я считаю что это опасно.редуктор использован от односного навозорасбрасывателя.ваша схема конечно будет работать. изначально я так-же планировал сделать даже диски т-25 прикупил но из-за сложностей с токарными работами передумал. диск нежелательно крепить напрямую к редуктору при ударе о землю или камень можно сломать вал.также в конструкции с двумя дисками нужно обеспечить что-бы при вращении ножи не "встретились" т.к для равномерного среза нужно что-бы ножи перекрывали друг друга.если обкашивать сильно заросшие поля не для сена с последующей обработкой то думаю можно ехать и вперед притоптана будет одна колея и при низком срезе травы почти не останется.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
для равномерного среза второй диск думаю поставить немного позади первого а вот насчёт поломки вала редуктора это из твоего опыта или предположение....можно конечно от редуктора к дискам на ремнях но в такой схеме есть свои минусы ремни под нагрузкой растягиваются быстро(https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43) ,но есть и плюсы меньше износ кардана и самого ВОМа от ударов
латвия
: резекне
07.03.2013 - 20:38
: 15
по поводу поломки вала редуктора пока предположение.просто мне человек рассчитывал с большим запасом.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 213
wink
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
петр_moldova пишет:
wink
Папушою вручную ломаете?
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 213
da
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
Всем привет!вот мой кормилец.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
вот навесное,не судите строго летом буду всё красить,разжился хорошей краской.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
копалка.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
погрузчик вилочный.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
окучник.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
бочка 1.5 куба.
