самопогрузчик ПМШ-025 на трактор т-16. Страница 4 из 4
118 сообщений
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
латыш2 пишет:
Мой самопогрузчик СУФ-0,4 такой же, как у AnatoliyD. Я не знаю, что еще сказать
спасибо
: Воткинск
06.01.2015 - 21:04
: 3
Привет Всем Всех с Рождеством. Я бы купил в любом состоянии навесное оборудование на Т16 ,косилка или погрущик ну и прочее
: Воткинск
06.01.2015 - 21:04
: 3
У меня Дашка с 90х годов сабрал сам. сделал сзади навеску с виду и по размерам как т25 висит клин поднимаю 1.5т. навешиваю 2к. плуг от мтз, 2рядную сажалку, культиватары, ну и прочее
: Воткинск
06.01.2015 - 21:04
: 3
добрый вечер rusboy90 спасибо за ответ
03.04.2016 - 20:39
: 4
AnatoliyD пишет:
Мой трактор
СУ-Ф-0,4
Отличная работа!!!
: Дюртюлинский р-н
04.02.2017 - 11:54
: 3
[quote=AnatoliyD]
Кронштейн имеет два отверстия для крепления гидроцилиндра.
1-ое положение гидроцилиндра для загрузки в самого себя (самопогрузки)
2-ое положение для загрузки стороннего транспорта (высота погрузки позволяет загружать автомобили класса Зил, Газ-53)
Тоже владею шассиком Т-16, на нём установлен заводской самопогрузчик СУ-Ф-0,4.
на счёт того что ты писал что высота погрузки позволяет загружать автомобили класса Зил, Газ-53 думаю это не совсем верно. высота погрузки позволяет загружать максимум телеги от легковых автомобилей (пчёлки) и не более того. и ещё может выгружать на землю, что тоже не плохо. а то что позволяет загрузить в свой кузов это отлично.
А загружать в кузовы МТЗ, грузовых автомобилей типа Зил, Газ-53 думаю позволят самодельные погрузчики как на фото.
: Тюменская область г.Тобольск
09.01.2017 - 16:51
: 82
У меня вопрос подойдет такой гидроцилиндр в качестве основного? На 6см покороче я правильно понимаю?
: Дюртюлинский р-н
04.02.2017 - 11:54
: 3
Думаю что нет, желательно найти оригинальный, или что бы технические хар-ки полностью совпадали с оригинальным.
Это, расстояние по центрам - 800 мм,
ход штока 500 мм,
диаметр: поршня 50 мм,
штока 80 мм
Отверстия в порушине - 40 мм
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Aynurka_88 пишет:
штока 80 мм
Не чё не перепутал?
09.01.2017 - 16:51
: 82
Aynurka_88 пишет:
ход штока 500 мм,
штока 80 мм
Все подошло и уже работает.
19.03.2018 - 09:46
MITAY 800 пишет:
Будьте добры рассказать как поставили цилиндр с меньшими размерами? Тоже хочу сделать КУН но цилиндр по центрам пальцев 740 мм. Что если валы поставить немного ближе друг к другу? А размеры ушей оставить как в оригинале?
: Ольшаны
22.08.2018 - 18:36
: 45
Всем привет!
Купил себе су-ф-04 хочу установить.
Интересует фото установленного кронштейна подъёма кузова и ограничителя (обязателен ли он?).
Поделитесь кто нибудь или где можно посмотреть?
: Ольшаны
22.08.2018 - 18:36
: 45
Ни ответа, ни привета.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Игорь Ольшаны пишет:
Всем привет!
Тут сколько наварено что только видео снимать надо hi
: Ольшаны
22.08.2018 - 18:36
: 45
Serega-60 пишет:
Всем привет!
Тут сколько наварено что только видео снимать надо [изображение]
Спасибо за отклик, моё уважение Вам.
В основном я все понял как установлен агрегат, во только как и куда проходит тросик рычага подъёма кузова!?!!??
И насколько необходим гидравлический ограничитель кузова??
Если не сложно Вам ещё фотки выложите, только с фокусировкой кадра. #2и3
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Тросик идёт от Т образной штанги которая при подъёме кузова опускается с кабины и входит в крюки (уши) кто как называет, а при работе стрелой с ковшом эта Т штанга подымается тросиком и фиксируется в кабине.Гидравлический ограничитель придуман заводом а нужен ли он вам,хозяин барин решать вам.
: Ольшаны
22.08.2018 - 18:36
: 45
Спасибо Вам!
Я так понял, что тросик держит опору всегда, а когда надо поднять кузов то его отпускашь и крюки захватывают опору!
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Спасибо Вам!
yes3
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Вот система рычагов задействованных для поднятия кузова, клапан ограничения поднятия кузова,и Т образная штанга с крюками, так будет понятней hi
: Ольшаны
22.08.2018 - 18:36
: 45
ya Спасибо clap
Теперь все понятно, буду дальше собирать.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
01.04.2019 - 05:16
15.05.2019 - 12:28
Доброго времени суток форумчане! Чтобы не плодить тем, решил сюда написать. Имеется самопогрузчик СУ-Ф-0,4. Давно на обеих валах резаком были срезаны все ушки. Теперь обратно хочу собрать поставить в бой). Если я правильно понял по размеру отличается только ушки заднего вала на тягу - 190мм. На кузов 220мм. А все остальные - ушки на цилиндр переднего и заднего вала, ушки тяги переднего на переднем валу одинаковые 110мм.
: Киров
02.12.2020 - 10:54
Здравствуйте! Ребята помогите! Весь интернет перелопатил... дайте чертежи пмш025.
20.05.2021 - 01:18
Как этот гидроограничитель подъема включен в систему , можете схемку набросать коротенько?
03.10.2014 - 20:35
Хочу купить самопогрузчик СУ-Ф-0,4
Предложение по телефону +79082716339 (ватсап вайбер телеграм)
Латвия
: Виляка
25.01.2023 - 15:52
: 5
привет коллеги.вопрос про подёмную корзину на шасик.может кто в курсе какая длина цылиндра подёма? не могу ни где найти информацию про строительную корзину (ножницы) на т-16.
