Самодельная Фреза.. Страница 2 из 2
61 сообщение
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
leoflora пишет:
самодел
здравствуите подскажите как сверлили ножи я правильно понял ани из рессор
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
VBHJCM пишет:
Еще вопрос.
Т-25 потянет такую фрезу.
ну если только на мяхгкои земле
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
Да... У нас земля неочень. Што посоветуете делать.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
VBHJCM пишет:
фрезу сделать можно из заднего моста легковушки только один чулок обрезать цепь вывести на одну сторону пролет небольшой нагрузка малая. предусматривание предварительные разрыхлители что уменьшить нагрузку ножи сделать как на мотоблоках. ножи можно посмотреть Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2 на последней странице, данная фреза для мтз
23.01.2015 - 13:37
: 2
Добрый день!
Прошу помочь !
Как сделать самодельную фрезу для трактора Т-25,( чертеж) очень надо, а то ума не приложу как ее собрать.
Буду очень благодарен!
Хотелось бы видеть чертеж !
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
Если передний от ГАЗ 69 там один чулок съемный,или все таки от жигулей.
яббаров ренат пишет:
VBHJCM пишет:
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Максим Шаповал пишет:
Прошу помочь !
Загляните сюда https://fermer.ru/node/21875 и сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Добрый день!
Прошу помочь !
может фотки помогут
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Есть такие фрезы изготоаляют на Украине .видел кто такую в работе
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
mail sos
: МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
09.02.2016 - 11:29
ЗДРАСТВУЙТЕ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЗ ЧЕГО ВАЛ И КАКОЙ ДИАМЕТР ИЗ ЧЕГО НОЖИ
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Сателлиты на мосту нужно заваривать?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
А я ушел от цепей https://www.youtube.com/watch?v=ui71OGxXzM4&t=1s
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
"Сателлиты на мосту нужно заваривать?"
На моей первой фризе тоже стоял мост от ваз2106 . Я не заваривал, так как нагрузка с двух сторон. Это нужно заваривать, если у тебя привод с одной стороны.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
У меня мост от газ-53, привод на 2 стороны, но из-за разности натяжения цепей крутить начинает то одна сторона, то другая. Причем которая не крутит начинает вращаться в другую сторону. В общем грохот стоит хороший. Нужно заваривать, но сейчас некогда.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
М, да. Это какое же надо ослабление цепей, чтобы одна сторона начала крутить в другую сторону) Но завари тогда, только натяжение цепей сделай правильно с начало, а то одна сторона у тебя будит изнашиваться быстрей, и нагрузка придет только на одну сторону.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да не очень они слабые, но хватает. При небольшой нагрузке все нормально, а когда загоняешь под землю сантиметров на 25, то начинается. Да еще и все новое (цепи, звездочки), прирабатывается интенсивно вот и ослабевают потихоньку.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
фото можно? Цепей, натяжителей, если есть.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Завтра если не забуду.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Гамов Иван пишет:
А на чём фрезеруете с такой фрезой ?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Юмз, мтз-80.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тяжёлая поди фреза то ?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Жора- пишет:
Не взвешивал, не руками же таскать, легкая шириной 2250 из земли бы вылазила на жестком.
pchelka76 пишет:
Забыл сегодня сфоткать, нашел старое фото, правда натяжителей еще нет.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
у тебя диаметр звездочек какой? Сколько зубов? Мне что то подсказывает, что они слишком маленькие для такой нагрузки. Крутящий момент они будут передовать, а вот нюансик там есть. По больше бы свездочки.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Диаметр не мерил, 12 зубов, шаг 38. Больше нельзя, нижняя в земле будет. Количество зубьев мне не важно, мне ими обороты менять не нужно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Гамов Иван пишет:
Жора- пишет:
pchelka76 пишет:
Иван фото бы по больше вашей фрезы , интересно очень . А мост с 53 укорочен я так понял ?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Будет время - сделаю, мост не укорочен, его бы удлиннить еще не мешало.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Гамов Иван пишет:
Это тебе не важно, а для фрезы важно. И я не говорю что нужно менять обороты, я лишь хочу сказать что нужно бы поставить по больше диаметром звездочки, что там что там.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Гамов Иван пишет:
даже не думай.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
