Кто нибудь задавался вопросом изготовить фрезу для обработки почвы на трактор (Т-25, МТЗ), может у кого есть фотографии, схемы или просто мысли... поделитесь.
Я давно задумывался о том как можно было самому собрать фрезу для своего Беларуса, мысли есть. Если собраться то можно зделать.Фреза есть почвообрабатывающая Ф-200. Можно взять задний мост от УАЗика и не ступицах прикрепить звездочки, а дальше на общем валу фреза будет держаться на каком нибудь кронштейне с подшипниками, например от ЛГД-10, прикреплены на общей раме паралельно мосту. например я нашел еще как один зделал для т-25, он использовал мост о жигуля...В общем фантазия нужна и руки...
Для этого есть соответствующая тема.......
Успешно уже лет 7 использую самодельную фрезу для обработки картофеля - междурядно. А сплошную охота смастерить По нету нашол пару таких самоделок из моста.
Фото фрезы для междурядной обработки - можно?
Фото покуда нет. Устройство простое. Т - образная рама, на нижней части вал с четирмя дисками от сеялки, Два диска по колее трактора и два по центру. (По шырине междурядий) на диски наварены сегменты с косарки. В Верхней части промежуточний вал для увеличения или уменшения скорости нижнего вала с дисками фрезы. Привод от вала отбора через редуктор. цепная передача на верхний вал, с верхнего вала на нижний. Для Образования гребней поставил по паре сферических дисков из лущильника. В процессе роботы фрезы в междурядиях получается пыль, диски пылью засыпают всходы. Через два дня все всоходы на буграх. Результат намного лутьше чем от обыкновенного окучивания. Фото попробую сделать. Будет позже..
Ребята на форуме есть такая тема, там достаточно информации и фото. Мне хватило для изготовления отличной фрезы на т-25.
Как она хоть называется
И можна ли фото фрезы
Подскажите на каком форуме есть много описания фрезы на т-25
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-15?page=10#new
Здраствуйте! Мужики вопрос. Начал собирать фрезу самодельную вместо углового редуктора решил ставить задний мост УАЗ чулки обрезать с одной стороны заглушить а сдругой стороны обрезать полуось и наварить трубу с ножами т.е. редуктор будет на одной полскости с ножами думаю не чего такого страшного не будет если редуктор сантимертов 8-10 см будет шоркать ну передним хотел постваить маленький плуг (отвал) что бы меньше шоркал. Смысыл этой затеии снизсить нагрузку. Если пустить через цепи то нацепей будет нагрузка большая а так получается я цепь поставлю до нагрузки. Правильно ли моя идея? Что скажете?
изготовил фрезу из заднего москвичевского моста,на полуоси заварил звездочки, от звездочек на основной вал фрезы вращение передаётся цепями с двух сторон.фреза агрегатируется трактором т- 25. при работе фреза вращается против движения трактора. посоветуйте как изменить направление вращения фрезы.
перевернуть мост относительно флянца на 180 градусов
Только не забудьте заглушить сапун, а сам сапун ввернуть вместо сливной пробки!
самодел
Подскажите какое число оборотов на фрезе и скольки зубовые звездочки стоят ??
меня спрашиваете?
да
на воме 520, редуктор 1:4. а звёздочки... вот фик знает, не помню... посчитаю, напишу, если надо
да очень надо . ПОСЧИТАИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
пожалуйста
а можете выслать размеры фрезы
огород. фреза, потом окучники. на боровки не ругайтесь, винт некогда было отворачивать
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно сделать почва фрезу с такого редуктора????
Добрый вечер всем.Яхотел бы спросить,у меня есть задний мост от ГАЗ 69 подойдет ли он на фрезу.
при диаметре фрезы ножей 350-400 выход с редуктора 1 к 9 мтз даже ненагреетца но скорость 1-2 пониженная
Еще вопрос.
Т-25 потянет такую фрезу.
Интересно , буду следить .
