люди изобретают сами из того, что было.
мы погрузчик грейферный ПГ-02(для Т-16) установили на прицеп одноосный. цепляется как телега за трактор Т-25, присоединяется ВОМ - готов к работе.
заготовка сена: граблями в валки, затем в кучи, затем погрузка этим погрузчиком. на поле работали - один на возу, один на погрузчике, один под стрелу сено с кучи поправляет- подбрасывает и перегонняет телегу(можно СП-60) или машину.
прошлый год пробовали китайский пресс 50*80 рулоны получился 19 кг рулон. по в времени дольше и больше ручного труда при погрузке рулонов - правда рулоны компактнее.
поставил на ось ПЭ-08 по той же схеме, прицепил вместо когтей ковш для копания земли. отработал отцепил - трактор свободен.
если кто сеет зерно в небольших количествах - посмотрите сеялку СЗС-2,1 это и культиватор и каток и сеялка, ширина 2,1 метра заезжает в любые ворота, а для переездов по асфальту, через переезд - вместо катка подкатите ось на двух колёсах(4 болта )
погрузчик прицепной
11 сообщений
чт, 11.02.2010 - 18:35
#1
Николай ВС А какой вес погрузчика ?
Симпатично. У знакомого аналогичный есть, а я смотрю то на прицепной, то на свой старенький ПЭА-1,0 карпатец, чего то жалко его да и тяжелый он для прицепа, придется двигатель ремонтировать
Покажите фото привода редуктора
Присоединяюсь к вопросу. Спасибо.
На авито продают.
привет всем ,и Сергею
отмечусь...
привет парни не подскажите чертеж погрузчика грейферного
Вам нужно в тему миниэкскаватор, найдите в поиске, там ответят на все вопросы.
Вот для примера
