дт 75
3854 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ZSD1812 пишет:
Склоняемся к браку гильзы.
Я взял с 3-го раза поршневую, возят всякую х cen ню, то палец в бобышке прослабленный, то один поршень на 30 гр.тяжелее остальных, костромские на моё мнение самое то пока, брать поршня вместе с гильзами и кольцами, да и если пальцы в комплекте, тоже вместе.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Михаил 01 регион пишет:
первые переходные двиги такие
ещё может быть, что в колхозе 14-й оттюнинговали. (самопал)
говорят противозадирные- кто встречал?
Если имеете ввиду покрытие черно-серого цвета на юбке поршня, то встречал. Надо сказать, что это напыление особо доверия не вызывало, но когда полез менять поршневую, напыление было на поршне, даже не стерлось
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
Матерый МеХаН][quote=Михаил 01 регион пишет:
а как же коленвал?Там же коренные шейки на 4мм тоньше.Если самопал- лучше от него избавится (на трактор пойдет)- поршневую и с смд 19 поставить- вроде в продаже еще есть.А какие буквы на табличке есть?- самому интересно.Какая же поршневая стояла на первых двигателях 17кн,когда еще сцепление хитрое было,на ск-5 без всяких букв с красной кабиной?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Матерый МеХаН пишет:
Так точно.
Андрей просто Андрей пишет:
КВ шлифанул, вроде то же самое что на СМД 23, только там привод другой насоса и сам насос с большей проз-ю с учётом расхода на форсы поршней.
А такие двиги я встречал и ранее, только тоже думал про тюнинг, да нет голова СМД-14, стоит ТКР 11 или 8, интеркулер и работает, но наверное подача ТНВД там меньше, а я не знал делал его и сказал как на 23-м дать кубиков, но пускай стоит, не буду вливать, там не было колец толком, износ полный, но с 5-м жаткой молотил и не сдох ни разу, хотя интеркулер я ему выкинул, торчит сильно и пылесборник, но это уже нивкина тема.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Коренные шейки 14-го коленвала тоньше, вкладыши толще. У 18-го вала шейки толстые, вкладыши тонкие. Постели то одинаковые.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
СМД-17КН - это тот же СМД-18 только вместо ПД стартер и предназначался для установки на комбайны, поршневая у него 22-я с большой камерой сгорания, метки ставятся Т-Н. А хитрое сцепление - это непостояннозамкнутое сцепление, типа как на С-100 или Т-100, устанавливали до 1977 года, а потом начали ставить постояннозамкнутое, как и на тракторах.
А на СМД-19 стоит поршневая 20-я, она есть в продаже везде
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вот такие стоят у меня на 75-ке.
А те были с малой камерой и такие-же я костромские поставил и башка вот.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
на смд-19/20 камера сгорания один в один смд-14НГ.поэтому если с комбайна на ДТ75 без наддува но с форсунками охлаждения-самое то ,как смд-14 нг будет,только коленвал усиленный.Можно 19/20 и на 14нг и на 17/18 ставить.А вообще в 90-е ставили ту поршневую какая была.В вашем случае так- был 17/18 поставили 14НГ.а была еще вообще древняя поршневая- смд14 без всяких букв- там и форсунки другие были и камера сгорания вмятинкой- та на 14НГ совсем не тянула- в 90-е тоже раз поставили.
А такие двиги я встречал и ранее, только тоже думал про тюнинг, да нет голова СМД-14- на смд19/20 под клапана на днищах поршней выточки нет,значит голова смд-14 стоит.Но те двигатели на нивах выстро сошли- СК-5А,вроде на енисеи ставились,а вот интеркулер был- не был не помню- давно было.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вот чо меня и удивило, я не так давно делал на 75-ке - вот такие поршня, форсунки охлаждения, вырезы под них, я не сомневался, что на нивке будет то же самое.
А, чуть не забыл и ещё я такой двиг ещё давно в колхозе разобрал на запчасти, там было то же самое и КВ пополам и ТКР11н2 с коллектором, я ещё подумал, во, решили турбировать 14-й и порвали, стоял на комбайне, взял с него башку, шестерёнки ГРМ, шатуны снял и турбину и забыл. А свой делать начал - как нашёл, привод НШ, промежуточн. шестерня и прочее, на моём втулки сработались, а там как новое всё было.
Под такую поршневую совершенно другая головка(с камерой в самой головке.)
Это вихрекамерные двигателя.Соответственно другие форсунки,настройки насоса...Но из них лошадок тоже выжимали прилично,ставилась и турбина...
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А в этой теме не обсуждали вопрос установки на дт-75 двигателя ямз-236.
На ютубе видел ролик такого трактора.А что и как не понятно,особенно с чего муфта и как соединить с коробкой.
Родной двигатель А-41 показал кулак дружбы в 4 цилиндре,дыры с обеих сторон блока.Двигатель был с раздельными головками и стартером 2006 г.
Думаю если на авторазборе найти ямз-236 и поставить вместо а-41,топливную придушить.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
фермер80 пишет:
Как вариант. Для этого нужен будет донор - ДТ-175 "Волгарь", а точнее его РПН с кожухом сцепления, ведь насосы тоже надо куда-то вешать. Все эти детали стыкуются с СМД-66, в Вашем случае вместо него ЯМЗ-236, а переходные кольца от СМД к ЯМЗ уже не дефицит, тут в теме про Т-150 можно все ньюансы разузнать
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Второй вариант. Аканю поставить к стенке laugh и пущай рассказывает, как СМД-62 на ДТ-75 ставил, как стыковал с карданом, куда насосы приладил. Немного информации по этим переделкам есть в теме "Клуб любителей Т-150" страницы 8,10,11, но про сцепление там нет ничего...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Если позволяют финансы,можно комплект переоборудования заказать, там и изобретать ничего не надо. Фермер80, от вас недалеко и "дилер" ямз есть,б.у моторами занимается. Телефон если надо,скинуть могу в личку.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Один фермер рассказывал,поставил на дт-75 мотор ямз-236,подробностей установки не узнавал,знаю что стартер упирается в раму,нужно вырезать место. Но задний мост долго не ходит,когда работаешь без сильной загрузки то работает,если с нагрузкой то хана. Вылечил сменой моста на волгаревский.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Комплект переоборудования ямз на дт-75 стоит 110-130т.р. scratch_one-s_head
Двигатель ямз-236 можно найти за 60т.р.
А а-41 с капиталки за 180-200 т.р. scratch_one-s_head
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
фермер80 пишет:
На новых алтайских движках это болезнь , на новых Енисеях фермера проклинали конструкторов а 41 ,хотя старые движки ходят вечно
фермер80 пишет:
ямз порвет дт-уху , только болты от коробки в разные стороны полетят.
проще найти блок ( убитый трактор с алтайским ) ) и сделать самим. С восстановления не известно что там. (да , есть совестные ремонтеры , но обычно у многих ремонт заканчивается только косметическим )
В позапрошлом году в капиталку движка вложили где-то 80000 ( в эту сумму так же входит новая гбц )
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
фермер80 пишет:
фермер80 пишет:
Да собственно если подумать,то премудростей то и нет.Взять мотор с КСК-100,насосы там уже прилажены,сзади кожух есть,только стоит шкив.Нужно приладить фланец под кардан. У нас ставили в соседнем районе,давно правда.Бульдозер был.Кучи двигал на раз-два.Бортовые летели на три-четыре......Проще купить б/ушный трактор целиком и взять мотор.И дорогущих запчастей огромная куча останется.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Они, то блин на три-четыре и с родными двигами летят.
Бывает.У меня пока только одна.А двигатель СМД-14НГ.(честно говоря слабоват,А41 в самый раз.ИМХО)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
СМД 18 тоже приемлимо, земли у нас тяжёлые. Больше 4 корпусов в пахоте не потянет.
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 171
Добрый день, уважаемые владельцы ДТ-75.
А может кто-нибудь подсказать модуль шестерни сателлита заднего моста (77.38.103) ДТ-75? Или ее размеры?
08.08.2013 - 16:58
: 128
Доброго времени суток, коллеги!! Хочу на ДТ 75 поменять ходоуменьшитель на реверс-редуктор, какие могут при этом возникнуть нюансы или подойдёт без каких то изменений!! За ранее благодарю.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
фермер80 пишет:
колокол т-150 под ямз и колхозить задний корпус подшипника.родной дтовскеий протачивается по наружному, переваривается стакан выжимного, переделывается вал вилки(тесовский сверлится по оси сантиметра на 3, в него под тугую посадку прессуется шлицевой конец от дтушки и обваривается), переваривается сошка, колхозится тормозок, вал сцепления собираешь из двух- передняя часть от т-150, задняя-от дт. расзмеры не помню, где-то в тестопетсятовской теме выкладывал отчет о переделке дт на смд-60, думаю,с ямзом примерно тоже https://fermer.ru/comment/1073803821#comment-1073803821.крепления мотора, думаю, лучше родные оставить.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
не помню точно, вал сцепления получился 460 мм.обрезал в станке вал смд-60, по глубине от торцевого до стакана заднего подшипника мерил общую длину, обрезал на оставшуюся величину + 30 мм вал от дтухи,в центрах протачивал на нем посадочное место на переднем конце под прессовую посадку в т-150й конец(по моему 30,03 мм), прессовал на горячую, зажимал в токарном в центра, устранял биение, и проварил стык(фаски на обоих половинах 6-7 мм под 45 градусов). привод насосов- на гидроусилитель приколхозил десятку со шкивом с маза, на 32 колхозил привод методом проб и ошибок. на словах не поясню, использовал шлицевой вал от мтз, 208 подшипники, корпус и крепление делал по месту. в понедельник попробую фото сделать.по креплению мотора- предпочтительнее штатные от т-150(из комплекта переоборудования). и да, по моему, на старых мазах на ГУР шли штатно нш-32, по моему, в таком случае разумнее его найти и сделать пневмопривод сцепления с сервомеханизмом и лягушкой, как на тесике. еще момент-под стартер придется правый лонжерон по месту подрезать. тогда желательно жестянкой короб прикрыть, иначе пылюка до кривошипа ленивца доберется, и если заляжет во втулках- никаким натяжным его с места не стронешь. акб на 90-сильном я ставил сзади кабины- прикрутил на постаменте два 75 уголка и к ним прикрутил самодельный ящик
пс: аканя-это жена, я-Диман))
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ZSD1812 пишет:
ничего не порвет, если с дымом до усеру не насиловать. у меня 3 года таскает плн-5-35, два культиватора, сцеп в 24 бороны- полет нормальный.один раз коробку перебрали на новую колоду(у родной посадочные места яйцом были под первичный вал и задний стакан), все нормально.и не буксует, потому что морда загружена. про т-150 тоже говорят, что ямз-238 его порвет, одако знакомый переставил(правда, еще на спарки разорился), таскает пбс-5 и горя не знает. я тоже все своего мечтаю на восьмаку переделать. только это уже другая история))
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Аканя и Диман пишет:
ZSD1812 пишет:
Дт 75 с 41 с турбиной решает эти вопросы также успешно как с ямз, и ничего не надо придумывать. У моего одноклассника дт с 2004 года работает стаким движком, проблем не знает, в прошлом году перебрал и снова в бой.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
Строгов Анатолий пишет:
вот сюда милости просим,
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... , думаю там нет никаких подводных камней, если ходоуменшитель менять на реверс
08.08.2013 - 16:58
: 128
Благодарю, Сергей Колосов, инфа на все 100 %, перекину весной.
