дт 75
3854 сообщения
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Андрей просто Андрей пишет:
И на какой части балки эти ухи находятся(на глаз)в середине,
ближе к верху,ближе к низу?-
Андрей на 111 стр ремонт трактора Казахстан фото перевернутого отвала, там хорошо видно крепление. По первому вопросу только на выходные смогу замерить. Но если горит по первому вопросу, то завтра позвоню и попрошу чтобы замерили.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
расстояние от оси пальца гидроцилиндра до поверхности балки жесткости,или швеллера на отвале
260 мм
28.09.2018 - 18:25
: 198
Всем привет!!! Не совсем по теме smile3 Но именно здесь я нарыл массу интересующей меня информации и потому хочу
поделиться тем, что у меня получилось smile3
3D модель трактора ДТ-75МЛ "Казахстан" ДЗ-42 работал над ней чуть больше года с перерывами и поиском нужной информации .
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1120
Nik Saratov пишет:
260 мм
спасибо.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Вот наш богатырь новенький.
https://www.youtube.com/watch?v=_O4y89e6HmM
04.03.2020 - 20:08
: 23
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Я делаю 3Д модель трактора ДТ-75Н, дошло дело до двигателя и работа остановилась. Так как нет детальных фото мотора. Может у котого есть фото-поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен!
ЗД моей работы:
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Шикарная модель
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Андрей Веселков. пишет:
Всем привет!!! Не совсем по теме [изображение] Но именно здесь я нарыл массу интересующей меня информации и потому хочу
поделиться тем, что у меня получилось [изображение]
Вот это детализация! Моделисты красавцы! Есть не достающие детали, но это ни как не портит ваши работы
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Makarij пишет:
Класс good
В интернете есть https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B...
так же может устанавливаться смд 18
04.03.2020 - 20:08
: 23
Здравствуйте! Спасибо за отзывы и за ссылку на мотор. Буду делать дальше!) С ув.
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Здравствуйте всем кто не спит. У меня Дт-75 "почтальон" с дв А-41. Хочу установить тахометр. Какой реальнее механический или электрический? Если механический - куда и как подключается привод тахометра на движке? Если к счётчику моточасов, то каким образом? Если электрический (допустим установив автомобильный генератор) , то будут ли его показания соответствовать оборотам коленвала?
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Как то, довольно давно. осматривал Дт-75 с 41 движком, с квадратной кабиной. Хорошо помню, там тахометр в кабине, в заводском исполнении. Но тогда , за не надобностью, не обратил внимание механический или электрический.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
А вместо счетчика моточасов такой редуктор маленький ставится, в него тросик вкручивается
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Значит, всё таки механический. Благодарю.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 238
Павлодарские 75ки с завода шли с механическим тахометром на А 41 и на Д 440. Электропривод на ДТ не видел.
Алексей2811 пишет:
Электрический наверное установить будет проще...генератор автомобильный ставить не нужно.....
: Оренбург
21.03.2018 - 08:39
: 64
По осени переделывали ДТ с А-41 на камазовский стартер и генератор на 24в. таже установили тахометр от камаза на генераторе есть отдельный клемник для тахометра .Все один дополнительный провод и тахометр работает good
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Если есть ходоуменьшитель,то его можно переделать в реверс.Затраты минимальны,если есть ещё кое-какие запчасти с коробки дт.
[/quote]
Алекс37, расскажи в подробностях как это. Очень интересно.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
Алексей2811 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... вот здесь посмотреть по реверс-редуктору можно...
Алексей2811 пишет:
[/quote]
Я даже не знаю с чего начать....Ну ладно....В реверсе как и в ходоуменьшителе грубо говоря три вала.....Разобрать конечно придется всё...Итак.На верхнем валу снимается подвижная шестерня,та что ближе к двигателю.Вместо неё ставится другая.Можно взять с коробки подвижную 3-4 передачи.(она двойная,одну отрезать )...Всё остальное остается на месте...С верхним валом всё....Дальше боковой вал.На него нужно две шестерни.Одна будет входить в зацепление с той,которую поставили,а другая с шестерней на нижнем валу.....Честно говоря,откуда я их брал,не знаю..А скорее не помню,собирал почти 20 лет назад,без картинок и каталогов........Но в любом случае с трактора дт-75.....Нижний вал ходоуменьшителя(составной из двух)удаляется весь и вместо него ставится такой же,как боковой в этом же ходоуменьшителе....На него три шестерни....Одна остаётся с вала который сняли-будет входить в зацепление с верхней шестернёй(самая большая),как и было в ходоуменьшителе.....Вторая с шестернёй которую поставили из коробки(обрезаанную) на верхний вал..Ну и третья с шестерней на боковом вале.......В принципе всё....На валах есть проточки под стопорные кольца..Оно как то все подошло само собой...В токарном станке не точил ничего........(в общем в наличии было два ходоуменьшителя-из одного взял только вал что сбоку,...ну и остальное так же всё нашел в гараже,чисто с дт....просто приложил в своё время,и ещё куча всего осталась...).......А,в крышке вилку ещё переваривал,для шестерни,что из коробки отрезал.......В общем честно говоря собирал может неделю,по вечерам время от времени.Очень жаль,что в то время не было интернета с картинками.Картинка была только в книжке,и то ходоуменьшителя........Если соберетесь на такое дело,то поищу каталожные номера шестерен,сравню откуда и чего....Может подскажу что.......Хотя в теперешние времена мало кто этим наверное будет заниматься.Может проще найти на чермете что нибудь..... dntknw
serg-kolosov пишет:
Алексей2811 пишет:
Ну да..Там тоже много чего есть....
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Всё. Кончилось "лето красное". В чермете уже ни чего не не йдёшь. А если и найдёшь, то цену заломят за "кота в мешке" почти как за новое. Я так понял, на ведущем (верхнем, сдвоенном) валу , во второй камере звёздочка под вилку первого ползуна включается прямая передача и крайнее заднее (к коробке) положение в зацепление со звёздочкой нижнего вала. А звёздочка самого реверса (вперёд-назад) ( вилка второго ползуна) , по вашей схеме где находится на верхнем валу в первой камере, или на боковом валу ? И если на боковом, то в первой или во второй камере?
Алексей2811 пишет:
Да правильно...Большая шестерня во второй камере-прямая(двигаем вперед) и пониженная(задняя тоже)-двигаем назад....
Переключение вперед-назад тоже верно,на верхнем валу в первой камере(спереди)....В одном положении с неподвижной шестернёй нижнего вала-вперед замедленно.В другом положении с неподвижной шестернёй бокового вала-задняя.....(ну и с бокового вала в это время во второй камере шестерня передаёт на нижний вал.Эти шестерни неподвижны и всегда в зацеплении)....
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Тогда получается ползуны от ходо уменьшителя и переделывать не надо. Только заглушить третий ползун?
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
И ещё, если нижний вал такой же как боковой, а на нем во второй камере шлицы очень сильно не до конца набиты, то как на таком нижнем валу крепишь крайнюю к коробке звёздочку во второй камере? Ведь она, практически у самой стенки получается.
Алексей2811 пишет:
Его разворачиваешь на 180 градусов.....
Алексей2811 пишет:
Переделка понадобится.....если не запамятовал,то заваривал паз под фиксатор,и прорезал новый.....иначе недовключение будет....третий ползун да,просто исключить из работы,(поставить пластину,заварив в ней прорези)чтобы не мешал....
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Приветствую мужики,а чтоб поставить реверс вал первичный другой нужен?
WASIL.KZ пишет:
Если до этого ничего не было(кардан на коробку)...то естественно другой.....
16.12.2014 - 11:30
: 394
понятно. а есть у кого дт с смдовским движком? колокол одинаковый с комбайновским? я имею в виду различие только в длине вала сцепления и стаканах?
