Из насоса соляра в бак
10 сообщений
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
Чего то не пойму отрегулировал ТНВД и форсунки поставил новый ручной насос завожу 20-30 минут полёт нормальный потом смотрю соляра из насоса в бак идёт (естественно ДТ заглох) Что может быть?
21.03.2009 - 22:12
: 688
И ещё вопрос где купить стекла на кабину казахстанец
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 950
Скорее всего обратного клапана нет,который должен стоять на блоке фильтров. Или на подкачивающем насосе клапан на входе не работает, т.е. не плотно прилигает (обычно я притираю клапан к седлу) или завис, или что-то попало под клапан.
21.03.2009 - 22:12
: 688
все клапана промыл всё одно буду мыть систему а вот про клапан на фильтрах что то не видел если можно поподробней и ещё вопрос у меня двигатель а-41 не турбированый так там экономка с форсунок идет в головку блока на штуцер а дальше куда не пойму может прежний хозяин намудрил?
21.03.2009 - 22:12
: 688
разобрался, вот с....ки производители (помпу ставил новую) так там посадочное место под клапан криво отфрезировано и клапан стоит чуть криво а когда закручиваешь ручную помпу в ней есть направляюшие отверстие для клапана так вот клапан и подклинивает есть два варианта либо просверлить отверстие в ручной помпе больше либо сточить направляюшую у клапана
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
agree
aleksey77 пишет:
Aleksey и коллеги клапан на41 стоит по заводскому со стороны двигателя,а с форсунок соляра идёт в 1 цилиндр. agree
21.03.2009 - 22:12
: 688
Не понял где на фильтре клапан есть? на тнвд знаю со стороны двигателя с права, а на фильтре scratch_one-s_head
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Aleksey77 привет! за клапан не замарачивайся ставят его кому как удобно. agree
: ХМАО Кондинский р-он с Леуши
31.01.2010 - 18:15
: 27
ты этот клапан на насосе отверни и дунь в него если дуется значит в нем дело.
11.02.2010 - 12:37
: 72
aleksey77 пишет:
А почему решил что соляра в бак - потому и глохнет?
Если старого образца, лобовые изогнутые, то забирай у меня даром, можно с кабиной...
