Какой трактор подходит для вспашки 920,82.1,892?
8 сообщений
12.02.2017 - 20:34
: 2
какой трактор подходит для вспашки 920,82.1,892??спасибо
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3442
Сколько корпусов у плуга?
20.01.2017 - 18:11
: 170
впринцепи они все не плохо тянут 3х корпусной плуг))), сколько вспахать то надо?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Как можно сравнивать 82 и 920, 892, 952й? Последняя тройка будет всяко поудобнее 82ки, что в плане навески, что в плане кпп.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Ильнар Канипов пишет:
Полагаю, между первыми двумя практически никакой разницы. 892 мощнее, но двигатель капризнее и эксплуатация его (двигателя) затратней. К посту №4 - на любом из них может устанавливаться как навеска старого образца (с принудиловкой вниз), так и нового. Коробка принципиального значения не имеет, синхронизированная комфортней в работе.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Тот, который будет пахать Вашу землю под нагрузкой легче, экономичней. Все зависит от почвы. У меня был новый 892, с тремя копусами, по моей земле, ему было тяжко, купил 1221 пашу 4 корпусами, а где бывает и тремя. Поэтому все познается в сравнении. На форуме ребята пишут, что на Т-40 с тремя корпусами летают. Поэтому нужно меньше слушать мнения т. к. у всех они будут разные, а пробовать на своем участке конкретный трактор и потом делать выводы. По крайней мере 82 с 3 корпусами можно найти и посмотреть как он себя поведет, если справиться легко, то другой и нах... ненужен. Будет тяжко, берите мощней.
12.02.2017 - 20:34
: 2
Тамерлан26 пишет:
Около 50 гектаров
20.01.2017 - 18:11
: 170
Тамерлан26 пишет:
Около 50 гектаров
тогда тебе мтз 82 с лихвой хватит а так если выбирать то между 82 и 892
