В чем разница крепления куна МТЗ и ЮМЗ?
5 сообщений
10.12.2016 - 17:10
В чем разница крепления к раме куна МТЗ и ЮМЗ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На юмз к ложеронам напрямую, на мтз через проставки.
: Ставропольский край
05.06.2016 - 21:15
: 116
Гамов Иван пишет:
У меня ПБМ-800 (Сальский) сразу к ланжиронам прикручивается. Трактор МТЗ. Через проставаки ПКУ-0.8 ставится, но это прошлый век. Современные погрузчики практически все сразу к ланжиронам крепятся. А по поводу разницы между Мтз и Юмз если отверстия на ланжиронах идеинтичны то разницы нет . А еще лучше у производителя уточнить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serek26 пишет:
Гамов Иван пишет:
прошлый не прошлый век.....вся разница в ширине трактора по лонжеронам.у мтз эта ширина составляет 500мм у юмз 630мм.разница в 130мм-её надо куда то девать.поэтому и был универсальный погрузчик-для юмз напрямую к лонжеронам,для мтз через проставки-которые добавляли ширину до необходимых размеров под стандарт юмзвской ширины.сейчас все заводы ориентированы на базовое шасси мтз-потому и делают под габарит мтзвской рамы в 500мм.на юмз такой погрузчик уже не поставить-нужна юмзвская часть рамы что прикручивается к трактору-сама подъёмная рама и гидравлика будут стандартными.
05.06.2016 - 21:15
: 116
Про разницу в ширине честно сказать не подумал да и не знал. с Юмз как-то близко не сталкивался, хотя пару раз на нем ездил.
