Паспортный расход топлива 242 - 226г/кВт*час. На то чтобы просто перекачать122 куба на высоту 15 с конечным напором 30 м необходимо 26кВт или 6,8 л и это без учёта потерь в трубопроводе на гидравлическое сопротивление. То есть на выходе из насоса должен быть напор 45 метров, а забор производиться с глубины не более 2 метров. А если добавить потери в трубопроводе, пусть не 100, а хотя бы 50 метров то, напор на выходе из насоса должен быть 100м и мощность им потребляемая 55кВт, а мощность двигателя ещё +30% от максимальной мощности насоса....
про газоструй известно что нибудь, который на фото был? так же интересна конструкция плавающего заборника?можно подробней про него?
Серийный газоструйный аппарат 137А-11-20-00 - ценники начинаются в интернете от 15т.р.
Газоструйное вакуумное устройство можно изготовить на заказ.
Водозаборное устройство необходимо подбирать исходя из расхода. С какой производительностью(м3/час) хотите работать? По этим вопросам в личку.
Плунжерный насос высокого давления. Рабочее давление на выходе >150атм(15МР)(в зависимости от конкретной модели) при производительности >14л/мин.(в зависимости от конкретной модели). Основное применение нашли в оборудовании для дозирования компонентов и моечном оборудовании(авто-мойки самообслуживания и т.п.). Стоимость оборудования варьируется от 12т.р(алиэкспресс) до 100т.р и более(брендовое проф. оборудование).
Высокопроизводительные низконапорные насосные станции могут использоваться для организации дренажа сточных, талых и ливневых вод с различным размером (определяется типом насоса) твердых слабо абразивных включений.
Прочитал топик на одном дыхании, глубоко не погружаясь в мат часть.Тоже стоит проблема полива участка , овощи, вопрос ;возможно ли использовать спринклер при имеющихся в наличии мотопомпах https://all-generator.ru/moto-pompa/honda-wb30-xt-drx.shtml. Если нет что взять в качестве насоса и подводных линий по оптимальней под задачи?
вы инжинер?
Вроде как...
паспортный то паспортный, а реальный расход какой?
Вы про что?
Спасибо!
На схеме поясняется разница в работе стандартной скважины/колодца и абиссинской скважины.
